Транскодер TK-2001 - нет привязки уровня черного в Секаме
demidich
Сообщение #1 От 17/08/2009 23:49 цитата
Здравствуйте ! стала задача : наужно подать сигнал на видеомагнитофон который рабоатет только в пале. Купил полный транскодер TK-2001, схемы естессно нет.
Состав:
Канал цветности TDA4555
ярокости 4565
синхронизация 2593
кодер 8501
линия задержки U 3665
генератор строба к561ла7.
проблема в том что уровень черного изменяется в зависимости от сюжета, при белом экране вообще срывает синхронизацию по кадрам, но это только в секаме.
в пале картинка чистая, никаких дефектов не наблюдается.
вход и выход транскодера по постоянному току развязаны.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 18/08/2009 00:02 цитата
demidich, ошибка может быть в подключении транскодера, хотя не исключён и его брак...Если есть возможность замены, стоит обменять...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 18/08/2009 07:41 цитата
demidich, В полном транскодере SSC формируется из видеосигнала, вот и думай - это раз. Второе - правильность включения в цепь видеосигнала, т. е. соответствие уровней входного и выходного видеосигнала по постоянке и размаху. И третье - брак изделия - не ты первый. улыбка
И модель транскодера укажи правильно в заголовке!
demidich
Сообщение #4 От 18/08/2009 11:00 цитата
постоянные напряжения: на входе 3,2 вольта на выходе 3,25, размах видеосигнала 1 вольт. для секама используется ssc тот же который используется и для пала, или там отдельно цепь привязки?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 18/08/2009 11:59 цитата
demidich писал:
а К561КТ3 зачем?
demidich
Сообщение #6 От 18/08/2009 13:10 цитата
ну да на 561кт3 формирователь строба
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 12:11
вобщем буду сегодня вечером еще смотреть форму строба, если нет подозреваю что 4555 чудит
а разве в секаме строб нужен там насколько я знаю от КГИ все зависит
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 18/08/2009 13:32 цитата
demidich писал:
там насколько я знаю все от КГИ зависит
что всё? площатки на место КГИ не поставит.
agent007
agent007
Сообщение #8 От 18/08/2009 13:43 цитата
demidich писал:
многосистемный декодер цветности
demidich писал:
не понял нахрена там еще транскодер лепить Чудной
demidich
Сообщение #9 От 18/08/2009 14:13 цитата
[не понял нахрена там еще транскодер лепить]
обьясняю.
Есть цифровой видеомагнитофон формата MINI DV, видак понимает только PALовский сигнал. нужно иногда записывать программы с эфира, сооствественно возникает вопрос что делать с секамом.
TDA 4555 декодер системы цветности на борту транскодера.
agent007
agent007
Сообщение #10 От 18/08/2009 14:22 цитата
demidich, так это ты в видик его ставишь ? теперь понял.
тогда нужно разбиратся как в видаке реализован канал цветности . схема видака есть?
demidich
Сообщение #11 От 18/08/2009 14:26 цитата
БЛИИИН немного н е досмотрел там не 561 кт3 а 561 ла7
barabashka
Сообщение #12 От 18/08/2009 14:42 цитата
demidich, возьми осциллограф и посмотри что делает TDA8501 с кадровой синхронизацией и с КГИ при обработке SEKAM. А потом сравни с прохождением PALа, многие видеопроцессоры из за этого конфликтуют с этим кодером. Попробуй транскодер на основе TDA3592, а лучше забрось эту идею, положительного результата вряд ли добьёшься.
demidich
Сообщение #13 От 18/08/2009 14:53 цитата
да нет забрасывать начатое дело не привык, а толково работающий апппарат пригодится.
demidich
Сообщение #14 От 18/08/2009 18:26 цитата
agent007, не схемы видака нету, по задуму это должно быть отдельное устройство в коробочке , с двумя гнездами и выключателем
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 18/08/2009 18:36 цитата
demidich, может вместо этого всего гемора, видак поменять улыбка
demidich
Сообщение #16 От 18/08/2009 18:46 цитата
дело в том что проффесиональная аппаратура не выпускается с поддержкой секама. По карйней мере мини диви видеомагнитофонов я не встречал. начальство поставило задачу, писать в цвете с любого канала, денег как всегда дали смехотворную сумму, сижу теперь и думаю как из говна сделать относительно цветную конхветку.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 17:48
а уTDA 4555 это такая особенность декодирования - легкий шахматный муар на пурпурном синем голубом и красном цвете при ослабленом сигнале?
demidich
Сообщение #17 От 18/08/2009 21:05 цитата
вобщем прошелся я осцилографом tda4555 на 24 выводе форма строба имеет такой вид
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 18/08/2009 21:09 цитата
demidich, Я так понял тема из разряда - сделай сам... улыбка Переношу в соответствующий раздел.
А про уровни я вижу ты не понял. И еще надо знать в какое место тракта его надо воткнуть для более корректной работы.
demidich
Сообщение #19 От 18/08/2009 21:27 цитата
Да сделай сам улыбка та понял я все, в инструкции написано что на входе и выходе транскодера должно быть одинаковое напряжение-3в, это я ему организовал. он не будет вставляться в видак , он будет отдельным прибором , подключаемым в разрыв источника видеосигнала.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 20:33
Ну елы палы имею на входе СИОХ имею на выходе строчный синхроимпульс требуемой формы имею на выходе кадровый синхроимпульс требуемой формы, имею на выходе строб без задней площадки
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 18/08/2009 21:56 цитата
Я еще раз говорю про место разрыва тракта видеосигнала.
