LukaLD
Добрый день ув. Специалисты,
Приобрел новое шасси LG - MC99BA, новую трубку 21 дм. И.т.д.
Все работает нормально, но через сервис не удается полностью увеличить размер по горизонтали, визуально не хватает по 1.5 см с каждой стороны …
Подскажите как быть… |
Alexasha
LukaLD писал: | не удается полностью увеличить размер по горизонтали |
Значит - надо играться конденсаторами в СР, ДМ.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 12:21
Потом, опосля - проверить накал. |
C1-65A
LukaLD
Ув. C1-65A, с данной информацией, я знаком, долго искал но ничего не нашел, был момент от другой модели с заменой сопротивлений подстройкой сервисом и обратной заменой…
Приблизительно такой ответ и хотелось услышать от специалистов.
Просто шасси новое, набор элементов соответствует диагонали, менял прошивку, а толку нет… |
Alexasha
LukaLD писал: | набор элементов соответствует диагонали |
а параметрам ОС?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 13:00
И вообще - от тебя ждут состав шасси, согласно правил раздела, по ссылке выше. |
C1-65A
Alexasha, Ну, что? Хороший и плохой?
Нет, я тоже жду. Alex. |
LukaLD
По поводу отклоняющей, понятно, может и не подходить, т.к. и шасси и трубка новые, я так же не говорю что раньше все работало, я хочу узнать способы настройки LG - MC99BA при условии что сервис не помогает… и если ответ подбор или замена ОС - то это тоже вариант… |
VikBel
LukaLD писал: | … и если ответ подбор или замена ОС - то это тоже вариант… |
А нормальный вариант чем не нравится ?Alexasha писал: | Значит - надо играться конденсаторами в СР, ДМ. Потом, опосля - проверить накал. |
LukaLD
Ответ Alexasha о подборе конденсаторов вполне хороший и универсальный для всех моделей, на мой взгляд лучше чем приобретение ОС, и если не будет других придется экспериментировать…
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 16:05
прилагаю схему, все номиналы соответствуют спецификации 21 трубки
LG MC99BA.pdf 1.15 МБ Скачано: 480 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Так и хочется сказать. что бы ОС подобвинул по ближе к трубе - каламбур LukaLD писал: | новую трубку 21 дм | А труба с того берега моря, которое орёл за три дня не перелетит
Блин.
Точнее труба какая? Марка трубы?
Мож труба от телевизора. |
Alexasha
LukaLD писал: | все номиналы соответствуют спецификации 21 трубки |
Труба трубе рознь. Кроме дюймов ещё есть характеристики. |
LukaLD
Информацию о модели трубки предоставлю завтра (телевизора просто нет рядом), а вообще она и корпус от ТВ. Sharp который проработал от рождения полтора месяца, ну а шасси от LG. День на подгонку пластика и все дела… |
АНТЕЙ
Паралельно C410 поставь 2000пик -1.6кв и всёбудет в норме. |
LukaLD
Спасибо АНТЕЙ за подсказку, в субботу попробую и отпишусь… |
m.ix
Master Mixa
LukaLD, Так марка тру бы где?
Или партизанен ... |
LukaLD
По поводу марки ответить затрудняюсь нет наклейки, но название телевизора Sharp 21D1-S, в наличие была плата кинескопа которой определил шасси – это GA1AM – SM, вот и все что известно… |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Вероятнее всего не подходит индуктивнось Шарповской ОСы к Лыжевскому шасси, точнее к параметрам СР. Из личного опыта - лепил Филипсовский кин к Лыжевскому шасси, проблема была один в один, подгонка конденсаторами по кол. HOT не выручила потому что вторичные напруги с тдкс сильно гульнули. Выкрутился заменой ОСы на родную Лыжевскую с разбитого родного кина LG, но сведение пострадало хотя и не на много - для личного использования годится. Как вариант - последовательно с СК поварьировать добавочной индуктивностью ( на многих плоских кинах на ОСе стоят штатные с регулировкой сердечником ). |
LukaLD
Добрый день Ув. Специалисты, есть некоторые новости по моей проблеме, а именно:
- внесение дополнительной емкости параллельно с с410 на 2000п не помогло, визуально изображение расширилось в левую сторону на 0.6 – 1 см, оставив нерастянутым 1 см слева и 2 см справа. При этом заметно незначительное понижение на накале.
- были уточнены марка кинескопа и марка ОС – это A51JSY63X и HA009WJ-H |
Alexasha
viktor_ramb
Сам себе начальник
Что с емкостью может не получиться - предупреждал ( поплывут вторички! ), про мой совет о дополнительной индуктивности - есть подтверждение в ссылке от Alexasha - |
