радиособака
Инженер-конструктор
Впервые столкнулся с проблемой старения ЖК панели.
Попался мне Маленький ЖК ТВ в ремонт. Починил. Но кажет,бледно,как кинескопный с севшим кином. ТВ уже 5-6 лет. Клиент говорит,что за последний год,показывал всё бледнее и бледнее. Посмотрел инвертор,увеличил ток ламп до мах.возможного,залез в сервис,тоже выставил всё на мах,покрутил поц. яркости на LC 863328... Но результатом-не доволен,хотя клиент и счастлив. У кого подобный опыт имеется? |
rematik
Флудоголик
На самой матрице подстройка есть. Вполне вероятно и напряжения на ней недостаточно. |
радиособака
Инженер-конструктор
А поподробней..Какая подстройка? И какое напряжение? |
володя777
радиособака
Инженер-конструктор
Хорошо. Пробовал даже подкидывать новую. Старая,до увеличения через неё тока,горела с красноватым оттенком. |
andros
радиособака, Попробуй массаж пикселей . Говорят помогает . Особенно на старости лет . Или замачивание в жидких кристаллах . Хочешь пришлю ? Самовывоз . |
Moishe
радиособака писал: | Хорошо. Пробовал даже подкидывать новую. Старая,до увеличения через неё тока,горела с красноватым оттенком. |
Не придумывай себе проблем, меняй лампу. Если она уже покраснела, то работать с нормальным свечением не может. |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | Впервые столкнулся с проблемой старения ЖК панели. |
... Цитата: | Попался мне Маленький ЖК ТВ в ремонт. Починил. | починил? или нет? в общем цитировать можно бесконечно но суть не изменится. радиособака, в таких случаях советуют -в такие телевизоры больше двух человек не смотреть. иначе рессурс матрицы вырабатывается быстрее. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
радиособака писал: | покрутил поц. яркости на LC 863328 | - если у виска покрутить - больше толку бы было - подобный массаж увеличивает приток крови к головному мозгу!
НЕТ у этого проца (связки) такой регулировки ...
радиособака писал: | показывал всё бледнее и бледнее | - есть у "стекла" одно питание, при пропадании которого вообще "молоко" ... это так - для подумать ... чего вдруг через радиособака писал: | 5-6 лет | пульсации могут увеличиться по нему ... |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | Попробуй массаж пикселей | А что есть у этого телека и VGA вход? Или имеется иной способ тренировки? |
радиособака
Инженер-конструктор
Moishe писал: | радиособака писал: | Хорошо. Пробовал даже подкидывать новую. Старая,до увеличения через неё тока,горела с красноватым оттенком. |
Не придумывай себе проблем, меняй лампу. Если она уже покраснела, то работать с нормальным свечением не может. | Мойше! Читай внимательно. Новую лампу подкидывал.Эффект=0. Старой-ток увеличил. Стала гореть,как новая.Насколько хватит-не знаю.Клиент согласился. Но всё равно панель тускловата.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 23:06
KRAB писал: | радиособака писал: | покрутил поц. яркости на LC 863328 | - если у виска покрутить - больше толку бы было - подобный массаж увеличивает приток крови к головному мозгу!
НЕТ у этого проца (связки) такой регулировки .. | У себя покрути. Стоит со стороны паек-47Ком..
радиособака писал: | показывал всё бледнее и бледнее | - есть у "стекла" одно питание, при пропадании которого вообще "молоко" ... это так - для подумать ... чего вдруг через радиособака писал: | 5-6 лет | пульсации могут увеличиться по нему ... [/quote] Пульсации были.Эл-ты поменял сразу. Все питания в наличии.ТВ был Super 767. |
радиособака писал: | У себя покрути. Стоит со стороны паек-47Ком.. | - давай так - я тебе кладу фрагмент с этим процом (где все по шине с 76810(18) "рулится", а ты мне рисуешь где там "яркость" - а потом по результатам - крутим пальцем ...
ДОБАВЛЕНО Январь 14 2010
Вот фрагменты - на втором ТО, что наверняка есть у тебя .......... |
радиособака
Инженер-конструктор
KRAB писал: | радиособака писал: | У себя покрути. Стоит со стороны паек-47Ком.. | - давай так - я тебе кладу фрагмент с этим процом (где все по шине с 76810(18) "рулится", а ты мне рисуешь где там "яркость" - а потом по результатам - крутим пальцем | Ты что думаешь,что у меня схема есть? Или по дорожкам лазить? Единственное,что могу сказать,так его позиционное обозначение-VR2 47Ком. Да и не сам я это придумал.Про этот поц. ещё на Мониторе год тому назад говорили. Ты там тоже кстати участвовал. |
радиособака писал: | Про этот поц. ещё на Мониторе год тому назад говорили. Ты там тоже кстати участвовал. | - я знаю и помню - но то, что ты видишь ВИЗУАЛЬНО на "стекле" - это не то, что ты пишешь - радиособака писал: | покрутил поц. яркости на LC 863328 | - поскольку это - БРЕД!
А то, что они расположены около Video Interface ICs for TFT-LCDs - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/121804/SHARP/IR3Y31M.html - или подобного - должны заставить тебя почитать даташит, посмотреть что с 76810 идет на него (RGB) и т.д. ...
радиособака писал: | Ты что думаешь,что у меня схема есть? | - ну так "собери" по ИМС - их валом "китаезок" |
радиособака
Инженер-конструктор
KRAB писал: | радиособака писал: | Про этот поц. ещё на Мониторе год тому назад говорили. Ты там тоже кстати участвовал. | - я знаю и помню - но то, что ты видишь ВИЗУАЛЬНО на "стекле" - это не то, что ты пишешь - радиособака писал: | покрутил поц. яркости на LC 863328 | - поскольку это - БРЕД! | Тем не менее,тогда на Мониторе этот поц позиционировался,как "яркость" и никто,в том числе и ты-не возражал. А мне разбираться не было времени. Просто поверил.
.Основной дефект ТВ был в Тюнере. А пониженная яркость клиента устраивала. Попробовать улучшить была моя инициатива.
радиособака писал: | Ты что думаешь,что у меня схема есть? | - ну так "собери" по ИМС - их валом "китаезок" [/quote] Делать мне было нечего больше. Заявленный дефект-починил. Клиент даже лампу менять отказался. Да и ТВ я уже отдал.Просто хотел про эту проблему узнать на будущее. |
радиособака писал: | позиционировался,как "яркость" | - правильно - оттого и взят был в КАВЫЧКИ еще тогда, поскольку (повторюсь) - это ВИЗУАЛЬНО!
радиособака писал: | Просто хотел про эту проблему узнать на будущее. | - ну вот и узнал ... А шлейфы "передергивал"? |
радиособака
Инженер-конструктор
Шлейфы передёргивал. Я ведь матрицу отстёгивал,чтобы до лампы добраться. Кстати о лампе..В оригинале ток был порядка 2-3 Ма. Я увеличил последовательно с ней стоящий кондёр. Стало порядка 5Ма. Лампа стала гореть ярче,без красного оттенка. Новая лампа и при 2Ма горела нормально. Визуально ТВ стал показывать лучше,но всё равно не достаточно на мой взгляд. Больше экспериментировать время не было. Клиент над душой стоял. Кстати,года 2 тому назад,когда запасных ламп у меня не было,я на такого малыша в качестве подсветки поставил цепочку светодиодов. В принципе-показывал нормально,только подсветка была не очень равномерная. Тоже опыт интересует..Кто-нибудь так пробовал? |
