kyfonavt
Помогите подключить мду к телевизору электрон 61 тц 451д. на плате не обнаружено никаких маркировок. в технике новичок. викладываю фото платы.
mdy.JPG 149.28 КБ Скачано: 2158 раз(а)
RUZIK40
kyfonavt
| спасибо за поправку, подскажите плз что куда тикать...плата на 55 каналов, процессор КР1853ВГ1-03, память КР1609ХП21, пульт RC-4. |
kyfonavt
Установку модуля ду разделил на три этапа:
1.Цепь включения и выключения телевизора -> ок
2.управление радиоканалом -> ок , кроме регулировки громкости
3, управление модулем цветности -> вот тут возникли проблеми. МЦ-41Р на микросхеме TDA3566A, подключил, почмуто нет картинки. Нашол на плате ду выводы яркости, насышености и контрастности, и замереял напряжение при нажатии соответствующих кнопок на пульте, напряжение не менялось и равно было 0, но на одном из виводов напрежение менялось с некоторой частотой на 0,1В(без нажатия кнопок на пульте).
Отключил МДУ вернул все как было прежде (без мду) картинака эсть но черно-белая, контраст и яркость регулируется но но цвет почемуто нет, в чем может бить проблема неужели сгорела микросхема МЦ? |
kyfonavt
Все работает, кроме:
1. громкости, есть 2 контакта но не понял куда тикать судя по измерению напряжения они работают.
2. картинка получаетса почемуто черно-белой, настройка контраста и яркости в норме, насышеность не работает
подскажите в чем может бить проблема? |
RUZIK40
| kyfonavt, выложи нужные куски схем с подробным описание что и куда подключал, тогда может и кто что посоветует. Насчёт громкости, резистор там есть, бывает постоянный или подстроечник, может находится на МРК или МУНЧ, вот с ним играться надо. А насчёт насыщености, добейся для начала изменения напряжения на соответствующей ноге регулировки микросхемы (не знаю что там у тебя стоит и какой МЦ). Короче описывай всё подробно. |
kyfonavt
| RUZIK40 писал: | | kyfonavt, описывай всё подробно. | хорошо вечером опишу поподробнее |
kyfonavt
Проблема с насыщеностью решилась, был найден плохой контакт стыковки (тот который отвечает за регулировку насыщености) мунч и мду.
Всем большое спасибо!  |
