джоржик
Шасси М10
TDA9381/ 24LCO8
TDA16846/ SPPO3N60S5/TDA8356/PET-22-23/ TDA6170/BU2508DF/MC74HC164AN.
Всем доброго дня! Помогите советом. Рубин 37М10 принесли с неисправностью включается и тут же уходит в дежурку.Заменил полевик VT801, оптопару D801,микросхему D802 все электролиты в обвязке по питанию
по первички и вторичке. Включил телевизор через 2 сек закипела ёмкость С841 и выгорело сопротивление R421 не пойму почему? |
makeym
джоржик, ёмкости просто так не кипят-чё тут понимать - меряй напруги на выходе блока- блок на лампу! ну и к.з по какой-то из линий. |
джоржик
померить не чего не могу подцепил лампу включаю 2-3 секунды взрыв емкости С841? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
джоржик, наверное "соплю" повесил. Проверь кольцевые пайки ТДКС, НОТ и большие сопротивления. В сервисе также отключается или нет? |
джоржик писал: | через 2 сек закипела ёмкость С841 и выгорело сопротивление R421 не пойму почему? | - из-за "0" опыта и "кривых рук" - что = aze1959 писал: | "соплю" повесил |
C1-65A
джоржик, тебе makeym нормально советует, пока цифры не увидишь, не поймёшь. |
makeym
джоржик, R421- это который на 7 ногу проца идёт? |
zuev-tv
makeym
джоржик, похоже ты пол телика уже спалил!  |
aze1959
makeym, а давай насоветуем так что б вторую половинку спалиль убит телик напрочь тоже решено? C1-65A, или нет?  |
tvn1
Сообщение Администрации : | За ссылку на монитор и флуд в темах - БАН на три дня! p.s. БУНЯ |
tvn1 писал: | Руслан , Я прав? | - ага, я правда одному из них и так нахожу где tvn1 писал: | быстро вставит |
tvn1
KRAB, Но .....
Я наблюдаю с 96! |
makeym
tvn1, до его вмешательства телик просто уходил в защиту а теперь С841-пухнет и R421 выгорел - и если у меня правильная схема - то процу явно пипец! а резюки похоже раньше смотреть надо было
MASTER+
джоржик писал: | Включил телевизор через 2 сек закипела ёмкость С841 и выгорело сопротивление R421 не пойму почему? |
Перепутал разъёмы. Через клаву выбил проц -поздравляю.  |
makeym
MASTER+, а я думаю как он так умудрился?  |
Yuritsh
MASTER+ писал: | Перепутал разъёмы. | А мне что-то кажется, в стабилизации афтор намудрил. Не известно ведь, как он Цитата: | Заменил ... оптопару D801 |
джоржик писал: | включается и тут же уходит в дежурку.Заменил полевик VT801, оптопару D801,микросхему D802 | На фига всё это делалось при рабочем БП? Вот наглядный пример того, как НЕ НАДО ремонтировать ТВ. |
Yuritsh писал: | наглядный пример того, как НЕ НАДО ремонтировать ТВ | - нет, просто нехрен Клиентам лезть в них - это не кастрюля и не чайник ... тут просто уметь паять мало ...  |
zarah
Не фанат форума
Скупой платит дважды  |
