схема сумматора
виктор новичек
Сообщение #1 от 08/06/2010 20:52 цитата
НАРОД ,помогите пожалуйста,:: мне нужна схема сумматора по модулю 2 ,на который будет подаваться биимпульсный сигнал,причем сам сумматор должен быть с высокоомной нагрузкой,кто сможет помогите,плис,покажите схему,кто может))
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 22:23
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 09/06/2010 17:16 цитата
Виктор, а Вы уверены, что вопрос ваш относится именно к "Измерительным Приборам"? Лично я - не уверен, а потому переезжаем в соответствующий раздел.
Зато я почему-то уверен, что схема понадобилась для курсовой или дипломной работы, а медвежьих услуг за свою жизнь я оказал столько, что теперь мне до пенсии за них отдуваться придётся: http://monitor.espec.ws/section30/topic150851p11.html (3-й абзац).
____________________________________
Однако кое чем помогу (придам направление полёту творческой мысли):
1) биимпульсный сигнал легко привести к обычному двоичному, либо "обрезав" ему составляющую с отрицательной полярностью и при необходимости ограничив амплитуду положительной (тогда, правда, пропадает смысл передачи именно биимпульсного сигнала, основное назначение которого - обеспечение помехозащищённости тракта передачи сигнала), либо сформировав из него обычный двоичный сигнал с помощью триггера Шмитта или компаратора с ООС. При необходимости дальнейшего использования биимпульсного сигнала с выхода сумматора, этот сигнал, ес-сно, надо будет снова сформировать из двоичного. Обе функции формирования прекрасно реализуются на одном корпусе MAX232 (или её более современных потомков), включающих в свой состав 2 формирователя TTL уровней из сигнала с уровнями протокола RS232, 2 формирователя биимпульсного сигнала с уровнями протокола RS232 из уровней сигналов TTL, и преобразователь напряжения для обеспечения уровней биимпульсного сигнала с уровнями RS232 при питании МС от однополярного источника питания +5 В.
2) если амплитуда одной полярности биимпульсного сигнала не превышает половины допустимого уровня входного сигнала применяемых логических МС (±2,5 В для микросхем ТТЛ или ±7,5 В для микросхем КМОП), биимпульсный сигнал можно обрабатывать как обычный двоичный, и даже получить на выходе биимпульсный сигнал той же амплитуды без дополнительных средств формирования, если запитать логику от двуполярного источника питания (±2,5 В вместо +5 В для ТТЛ или ±7,5 В вместо +15 В для КМОП соответственно).
Ну, а схема собственно сумматора - классика, её Вы в "школе" наверняка изучали... Конспекты перечитываем, материал усваиваем...
Удачи!
