Samsung CK-5039ZR шасси SCT11D - дроссель в БП
Д.м.и.т.р.и.й
Сообщение #1 От 18/06/2010 12:58 цитата
Привет всем.
У меня такая проблема, похожэ нужно заменить в питальнике дроссель L803 в телевизоре Samsung CK-5039ZR шасси SCT11D но на замену такого нет, подскажите как выйти с такой ситуации? можэт его перемотать? Так то прозванивается, но на форуме частенько рекомендуют его заменить по характеру неисправности
Strike
Strike
Сообщение #2 От 18/06/2010 19:10 цитата
Имхо звонится - работает, для перестраховки раствори в ацетоне покрытие. - и пропаяй проводники к выводам..
Давно уже этот БП не вижу..
Думаю тема будет вернее в "Электроника от А до Я"
INSAN
Сообщение #3 От 18/06/2010 19:15 цитата
Сладкая парочка SMR40200 и HIS0169 стоят на плате?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 18/06/2010 19:24 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic98802.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic62339.html
Обратись к гуглу с просьбой "Сладкая парочка дроссель", ну, и по тексту...
INSAN
Сообщение #5 От 18/06/2010 19:35 цитата
Значит, стоит. Что тогда думать, менять да и всё, чтоб в магазин не побежать за очередным твиксом.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 23/06/2010 19:17 цитата
Мой опыт такой - кольцо феррита 1000НМ диаметр внешний 10мм, на нём намотано 40 витков провода 0,3.
Работает!!!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #7 От 23/06/2010 20:52 цитата
повторение пройденного?
На форуме ESpec 2 419 500 сообщений в 228 405 темах.
