Sony KV-29XL70K (AE-6) - трансформатор ДР (РЕШЕНО)
ilgiz_75
Сообщение #1 От 12/07/2010 10:38 цитата
Состав : FBT 8-598-851-51 кадровая STV9379 tuner TEQE2-011B аудиопроц MSP3411G
Уважаемые специалисты подскажите маркировку трансформатора дежурного режима (по схеме Т6101) или его характеристики для подбора аналогичного. На него попала вода при выключенном состоянии и отвалился по высокому напряжению первички провод. Его не восстановить. Схема есть здесь http://archive.espec.ws/section390/file12668.html но я не понял транс со средней точкой какие напряжения должны быть на вторичке? Заранее всем спасибо.
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 12/07/2010 10:47 цитата
Так трудно? недовольство, огорчение
Можно использовать с небольшой доработкой , трансформатор и без средней точки.
с выходным напряжением 7- 9 вольт.
Посмотри по схеме для чего он используется?
И сделай вывод..... подмигивание
vitamax
vitamax
Сообщение #3 От 12/07/2010 11:41 цитата
Попался на ремонт AE-6 там место транса дежурки установили 5вольтовую дежурку от 90кан.дистанций.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 12/07/2010 11:48 цитата
vitamax писал:
Когда-то тоже в какую-то соню трансформаторный БП в дежурку ставил. Шим тогда не нашёл. голливудская улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 12/07/2010 11:54 цитата
А что?.. Нормально!.. Надёжность от этого только выше.. Что хорошего, к примеру Philips шасси L04E - два БП, оба на ШИМ-ках, да ещё и планарные обе!.. Ежели прикупишь брак м/с, то запаришься менять...
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 12/07/2010 13:50 цитата
ТВК110ЛМ, или ТВЗ-1-3, всё с разборки.
ilgiz_75
Сообщение #7 От 12/07/2010 14:18 цитата
tvn1, Если я правильно понял подмигни, а то по ТОЭ у меня тройбан.
  Часть БП SONY KV-29XL70K.rar  23.7 КБ  Скачано: 573 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #8 От 12/07/2010 14:38 цитата
ilgiz_75, совершенно верно! ТВЗ-звук!
tvn1
tvn1
Сообщение #9 От 12/07/2010 14:59 цитата
ilgiz_75, Ну так для реле от10 до16, не критично.
Для дежурки , можно поставить 7806 и всё.. подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 12/07/2010 16:31 цитата
мастер-ломастер,
Откуда в Москве ещё помнят об этом? сумашествие
ilgiz_75 В китайских туалетниках (магнитолах) транс молжно нашарить - половина из них попадается со средним выводом! классно! Правда трансы не шибко надёжные - перепадов сети боятся!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 12/07/2010 16:34 цитата
Повесить хоть зарядное от мобилы можно.
Давайте-ка я тему уберу, не место ей здесь.
ilgiz_75
Сообщение #12 От 12/07/2010 20:36 цитата
Всем спасибо действительно из мухи сло сделал. Прошу прощения. Нашел транс от китайского БП. Так на всякий случай на вторичке каждой обмотки по 2,5В. Также пришлось поменять S1VB20-S на Rs207 из-за окисления. (Решено)
