Vestel 5571 - засветка фиолетовым цветом справа [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
pavelt1976
Сообщение #1 от 12/08/2010 08:55 цитата
Состав:
шасси 11ак19Р4
кадровая TDA8356
проц TDA8842
контр. VESTEL AK19V1
видеоусил TDA6107JF
Аппарат не включался - срабатывала защита. Оказалась битой TDA6107JF, стаб на 6.2в и R914 47ом на ПК.
После замены БП запустился, растр есть.
Напряжения на вторичке:
116в, 13/-13В,3.3, 2.1
с ТДКС:
200, 15.5, 45.4
на катодах В-140, G- 135, R-125
G2 382В
Если смотреть на экран, справа засветка - полоска фиолетовым цветом примерно 5см.
Подскажите где копать?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 12/08/2010 09:09 цитата
СИОх на месте? В сервис ходил?
answer
answer
Сообщение #3 от 12/08/2010 09:17 цитата
pavelt1976, рзмагничивать пробовал?штатная работает?
pavelt1976
Сообщение #4 от 12/08/2010 09:18 цитата
СИОх на месте?
Может сегодня принесут старенький осцил, попробую глянуть
В сервис ходил?
Пульта от него даже нет недовольство, огорчение .Будем искать
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 от 12/08/2010 10:48 цитата
answer писал:
Alexasha писал:
В сервис ходил?
и шо ему это даст в данном случае?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #6 от 12/08/2010 11:00 цитата
А случаем экран (колпачёк) с динамика неотвалился? Пятно то прям около динамика!
Ильич
Ильич
Сообщение #7 от 12/08/2010 11:13 цитата
answer писал:
наверно ни та ни другая не поможет,
очень похоже на деформацию маски после падения,
а в таком случае только установка дополнительного магнита
pavelt1976
Сообщение #8 от 12/08/2010 11:20 цитата
штатная работает?
Да, вроде, работает. По крайней мере, "звонится". Но на момент отладки - отключена. Хотя включал и с ней - разницы нет.
Обязательно попробую
На месте
serg63
serg63
Сообщение #9 от 12/08/2010 11:28 цитата
pavelt1976 писал:
Да в первую очередь надо было размагнитить.Если не поможет-пипец маске.
pavelt1976
Сообщение #10 от 12/08/2010 11:37 цитата
А может в позисторе дело? он как-то проверяется или только замена?
answer
answer
Сообщение #11 от 12/08/2010 11:43 цитата
при работе он разогревается,можно потрогать,иногда при неисправности горит фьюз.
pavelt1976
Сообщение #12 от 12/08/2010 12:06 цитата
Возможна ли замена на трехногий (стоит двуногий)?
Ильич
Ильич
Сообщение #13 от 12/08/2010 12:15 цитата
pavelt1976 писал:
Легко, но не поможет, ИМХО
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 от 12/08/2010 12:16 цитата
киев писал:
Вопрос ТС не понял. Я подумал, что фаза у него уехала смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 от 12/08/2010 12:17 цитата
pavelt1976 писал:
Не стоит, лучше наоборот трехногие на двуногие менять. Тебя уже хором спрашивают - размагничивал? И в самом деле - попробуй снять динамик.
pavelt1976
Сообщение #16 от 12/08/2010 12:23 цитата
Да динамик снят уже давно.
Я б размагнитил, но петли нет пока недовольство, огорчение
Ильич
Ильич
Сообщение #17 от 12/08/2010 12:27 цитата
pavelt1976 писал:
Так трансом размагнить, ждать уже результата надоело недовольство, огорчение
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #18 от 12/08/2010 12:28 цитата
Ильич писал:
pavelt1976 писал:
подключить концы с меньшим сопротивлением. я ставил.
pavelt1976
Сообщение #19 от 12/08/2010 12:31 цитата
Да уж обыскался:ни транса, ни дросселя ЛДС нет под рукой недовольство, огорчение
Сам уж хочу быстрей попробовать
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 от 12/08/2010 13:10 цитата
pavelt1976 писал:
Ты мастер, или где? недовольство, огорчение
