Prosystem PCT-71 улучшить фокусировку
Nagisa
Сообщение #1 от 12/08/2010 14:30 цитата
TV Prosystem PCT-71 шасси 40-215651-0AA REV.5
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-215651-0AA REV.5
Micom - M34300-012SP
Memory - 80011A
SMPS - STR59041
Video - TA8659AN
VIF - TA8611AN
Vertical - TA8427K
Sound - TDA2009A
SIF - TA8615N
Tuner - TERE1-014A
TV/AV - TA8628N
Tube - A66JMZ40X03
HOT - 2SD1651
RGB Amp - 2SC2068
Пульт: IC remote - M50721-010P
недостаточная яркость и фокусировка
Проведена полная мойка/чистка/пропайка всех плат. заменен 1 электролит.
яркость на ТДКС выкручена до грани появляения обратного хода.
фокусировка на максимум, но этого недостаточно.
эмиссия трубы
B - 1,456ма
R - 1,126ма
G - 1,560ма
мерял при напряжении 330В
питание строчной -151В в рабочем режиме
накал в норме - 6.25В
после всех регулировок яркость устраивает.
как улучшить фокусировку ?
или только замена трубы осталась ?
Сообщение #2 от 12/08/2010 14:38 цитата
Это что - опять про ТО и ЭТО? Только же была эта мусорная тема! смех
