Какой пиковый ток и сколько его может выдержать светодиод?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 27/09/2010 22:19 цитата
Какой пиковый ток {напряжение} и сколько его может по времени выдержать светодиод?
Допустим на примере красного у которого 1.6v
И на сколько уменьшится вермя жизни светодиода при увеличении через него тока.
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=9537&group=21106
Минимальная сила света Iv мин.,мКд:-------------3
Максимальная сила света Iv макс.,мКд:----------8
При токе Iпр.,мА:--------------------------------------------10
Максимальный прямой ток ,мА:----------------------30
Максимальный импульсный прямой ток ,мА:--160
Их в устройстве 5шт
В одной матрице 35 светодиодов
Всего 175 светодиодов
I потребляемый устройством без работы светодиодов 10мА
I потребляемый устройством с работой всех светодиодов 100-170мА
ПО осцилу посмотрел время действия 0.5ms
Сообщение #2 От 27/09/2010 22:48 цитата
Я так понимаю, что если про даташит еще есть смысл говорить, то про интенсивность отказов, коэффициент нагрузки и т.п. понятия из ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ говорить просто бессмысленно ... тут без "волшебной штукатурки" не понять ... иди, Миша, "кури" .... ГУГЛЬ по тем ключевым словам, что я написАл ... подмигивание голливудская улыбка
Да, чуть не забыл сказать - в такой постановке вопроса он "ставит в тупик десяток умных" ... смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 27/09/2010 23:11 цитата
Сообщение #4 От 27/09/2010 23:25 цитата
m.ix писал:
- вот теперь САМ и смотри
m.ix писал:
- что такое импульсный ток и сважность (+ понятие "действующий") - прочтешь САМ!
m.ix писал:
I потребляемый устройством с работой всех светодиодов 100-200мкА
- ЧУШЬ .... голливудская улыбка
BOB51
Сообщение #5 От 03/10/2010 18:07 цитата
стабилизаторы тока на 20-25мА на сегмент(точку) при побайтовой регенерации с частотой 50-60Гц
будут долго жить улыбка
сильно форсировать не рекомендуется, так же как и делать "растровую" развертку - либо перегреются либо только в помещении смотрется будут (запускал 2-цветную 8*8)
pabel
Сообщение #6 От 03/10/2010 18:44 цитата
BOB51, Это ты про что пишешь?.
BOB51
Сообщение #7 От 07/10/2010 20:53 цитата
смотри даташит на LM317T или чего подобное...
классика классно!
pabel
Сообщение #8 От 07/10/2010 21:06 цитата
BOB51, Как стабилизатор тока сделать я и без Даташита знаю. улыбка
Вот только при чем здесь эта конструкция и вопрос.-
m.ix,
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 07/10/2010 22:49 цитата
BOB51, не в стабилизаторе вопроса в том что б по возможности разогнать светодиод.
Что б светило по ярче.
Моё устройство может работать при 2 - 2.2в
Но при программировании нужно 5.
http://www.youtube.com/watch?v=CAmKP66utvg
Пришлось токоограничивающие резисторы немножко уменьшить с 300 до 100 ом.
Сообщение #10 От 07/10/2010 23:02 цитата
m.ix писал:
- ты еще РЕЗИСТОР разгони! подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 07/10/2010 23:04 цитата
сегодня дроссель разгонял до 2х Амерофф
Сообщение #12 От 07/10/2010 23:33 цитата
m.ix писал:
- ты лучше первичку транса сетевого тестером проверь и в момент размыкания цепи пальчиками коснись ... подшучивать, дразнить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 07/10/2010 23:35 цитата
продемонстрируй как это делать.
Сообщение #14 От 07/10/2010 23:37 цитата
- http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%AD%D0%94%D0%A1+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 07/10/2010 23:50 цитата
на каковском эта краткая инструкция без полного техпроцесса написана?
pabel
Сообщение #16 От 07/10/2010 23:57 цитата
В каком смысле?.
К ЛЭП подсоединил?.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #17 От 08/10/2010 11:03 цитата
m.ix, ну действительно...я то же не могу понять сути вопроса. что то из области передачи "головоломы"? как то грамотней что ли, вопрос поставь.
интуитивно я понимаю, что ты что то придумываешь (возможно и интересное), но перефразировав это звучит как - а долго лампочка в коридоре
проживёт если напряжёметр зашкалить? и т.д.
На форуме ESpec 2 408 177 сообщений в 227 717 темах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 08/10/2010 11:11 цитата
iga, На светодиод нельзя подать напряжение выше чем он может его переварить - если это напряжение (ток) воздействует на светодиод довольно продолжительное время.
Если ты на красный светодиод подаш 2-3 вольта, то он засветится, но не на долго.
Потому что происходит разрушение кристалла в следствии подачи большого тока и нагревание самого кристалла.
Но вот если подать это же напряжение но на короткое время, то это будет не так фатально.
Вот из-за этого перегрева светодиоды устанавливают на радиатор.
Сообщение #19 От 08/10/2010 11:53 цитата
m.ix, да возьми ты описание АОН-ов в конце-концов и прочти (посмотри) время регенерации изображения на сегментах АЛС-ок, там же и номиналы. Что тебе еще нужно? АОН-ы ГОДАМИ пашут и ОК!
