Yuriy_M
Помогите какой либо информацией по блоку питания "БП TRACO POWER 220\24VDC 0,8A."
Состав.
Ключевой транзистор в первичной цепи КА4098, диод парралельно первичной обмотке транса T2098, Звоняться как в обрыве.
Шим регулятор там SC5841S7.
Обычный казалось бы импульсник. Но вот ни одного даташита на детали и схему на БП я так и не нашёл.
Что за диод и диод ли это? на схеме как диод обозначается а показывает обрыв.Так же и с транзистором, один переход в обрыве показывает.
Помогите мож кто имел дела с тким БП. |
RomanRB
Вот такая схема:
Проверь... |
Yuriy_M
RomanRB,
В принципе похоже только там через оптопару стабилизация осуществляется. Но вот что меня интересует. Транзистор там Q1 непонятный. Звонится ни как полевик и ни как биполярный. Переход (Б,Э или З,И) как в обрыве. и диод D1 ни туда ни сюда как обрыв всёравно.
Не подскажите где на эти номиналы что я описывал выше даташиты найти. Хоть глазком взглянуть на структуру.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 19:34
Хотя бы определить чем заменить можно. |
RomanRB
Yuriy_M, Надо по кодировке элементов смотреть. Но не факт что найдешь... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну то что диод (не совсем диод) параллельно первичке не звонится это нормально. Блок можно включить и посмотреть осциллографом на затвор ключа, а дальше уже выводы делать. |
TE
Yuriy_M, даташит на микросхему ШИМ легко найдешь, если правильно прочитаешь на ней маркировку, вторая буква G, а последняя Z - SG5841SZ. А на транзисторе прочел не ту маркировку.
Если приведешь правильную маркировку, то тоже найдется даташит.
У полевого транзистора, который применен в этом блоке, затвор-исток не звонится, читай устройство полевых транзисторов. Звонится только интегрированный диод параллельно выводам исток-сток. |
Yuriy_M
TE,
Спасибо за совет.
Всё разрешилось, разобрался. Вообщем диод, это не совсем диод а называется он СУПРЕССОР. Состоит из диода и стабилитрона встречно направлены друг к другу. Он целый. А вот полевик дохлый. Как я и говорил. Один переход. Поэтому просаживало напругу 24В. в нагрузке. Заменил на 6N6. Всё заработало отлично.
Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении темы.
Тему можно закрыть.
С уважением
Yuriy. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Yuriy_M, "Не верю!!!" (С) Если бы у полевика был дохлый один переход, то ничего бы на выходе не было.
Но главное-цель достигнута. |
TE
По моему, отписка и цель не достигнута. Какой "один переход"? |
Yuriy_M
TE писал: | По моему, отписка и цель не достигнута. Какой "один переход"? |
Ну блин, 30 лет в этой сфере работаю, ща буду аправдоваться.
Так вот по даташиту на транзистор там есть такой параметр R(ds on).
Static Drain-to-Source On-State Resistance RDS(on) ID=3.5A, VGS=10V 0.9 1.1 Ω.
А у меня в открытом 190 Ом, в закрытом 240.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 22:38
Yuriy_M писал: | TE писал: | По моему, отписка и цель не достигнута. Какой "один переход"? |
2SK4098LS
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 22:52
Работа была срочная утром блок уже забрали. Прогнал его на нагрузке паспортной мощьности 1,1 Ампер в течении 30 Мин. Чуть тёплый. Работает нормально пульсаций не наблюдал.Так что простои минимальны. |
TE
Цитата: | Ну блин, 30 лет в этой сфере работаю, ща буду аправдоваться. |
Это точно, лучше не оправдываться, а то чем дальше в лес...
Цитата: | А у меня в открытом 190 Ом, в закрытом 240 |
при таких сопротивлениях канала блок включался?
Цитата: | Поэтому просаживало напругу 24В. в нагрузке |
Yuriy_M
TE,
Да, Да. Вот именно включался без нагрузки или с маленькой нагрузкой. При этом на выходе были пульсации и напругу просаживало с 24 до 9-12 Вольт приблизительно. Ток в нагрузке не привышал 200-300 мА. Хотя по паспорту должен отдавать 0,8-1,1 Ампер.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 23:35
[quote="TE"]Yuriy_M, даташит на микросхему ШИМ легко найдешь, если правильно прочитаешь на ней маркировку, вторая буква G, а последняя Z - quote]
Правильно заметили. Позже я перепроверил маркеровки деталей. Сразу плохо рассмотрел мелко написано, а зрение у меня подсаженно. |
TE
Yuriy_M, такой полевик работать не будет. |
Yuriy_M
TE,
А я разве говорил что он работал?
Если бы полевик перекрыло и был пробой то тогда бы токовый резистор в цепи "SOURCE" транзистора оборвало, и по всей вероятности сдохла бы шимка. А так как не странно вся обвязка цела, кроме одного транзистора. Какие бы там процессы в нём не происходили тщательного анализа я не проводил для понимания данной ситуации, да и время на то небыло. Заменил на 6N6 не лучший вариант для замены по сравнению с оригиналом R(ds on). Но блок в работе и я уже про него забыл. |
pabel
Yuriy_M,
А ты подсчитай:Какая бы мощность выделялась на транзисторе при напряжении 308 вольт и его сопротивлении 240 Ом.
В истоковой цепи сопротивлением можно пренебречь ,в стоковой ,ну допустим 4 Ома.?.
И что было бы с этим бедолагой. |
Yuriy_M
pabel,
Стоп, стоп. А я разве говорил что между (DS) транзистора утечка 240 Ом. 240 это показывает диод в прямом направлении в транзисторе. А так сопротивление у него велико. Речь шла о сопротивлении в открытом состоянии которое должно быть 0,9-1,1 Ом. Читайте выше я писал об этом. А раз оно в данном случае велико то напряжение подения на токовом резисторе "S" увеличивается, а значит компаратор в шимке не может раскачать достаточную мощьность отсюда на выходе просадка выходного напряжения в нагрузке. |
pabel
Yuriy_M, Цитата: | А я разве говорил что между (DS) транзистора утечка 240 Ом. |
Вот так говорили.
Yuriy_M,Цитата: | А у меня в открытом 190 Ом, в закрытом 240. |
Yuriy_M,Цитата: | А раз оно в данном случае велико то напряжение подения на токовом резисторе "S" увеличивается, а значит компаратор в шимке не может раскачать достаточную мощьность |
Все совершенно наоборот,на токовом резисторе(в истоке) падение напряжения будет минимальным.
Вспоминайте Закон....
А далее вход SENSE вообще никакую роль играть не будет.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 03:09
Теперь что касается по характеристики микрухи ,у нее по паспорту Максимальный Maximum Duty Cycle равен (возьмем наименьшее значение равное 60 процентов.
Т.е время открытого состояния транзистора равно 60 процентов(наихудшее состояние вашей схемы,на выходе не хватает напряжения).
И вот теперь подсчитайте мощность на транзисторе(при 190 Омах в открытом состоянии)и отнимите от нее 40 процентов.
Сколько получится?.
Транзистор как Ракета в небо уйдет. |
Yuriy_M
Вот-Вот, и поумножайте ток на сопротивление. U=IR 2*1 или 2*5 к примеру.
Мдааааа..... |
pabel
Не понял.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 03:36
Вот разбирайте в каком случае падение напряжения на Rs будет выше
При RDS(on)=190 Омам или при RDS(on)=1Ом (при исправном транзисторе). |
Yuriy_M
pabel,
При уменьшении сопротивления ток в цепи увеличивается а напряжение падает и на оборот при увеличении сопротивления ток в цепи падает а напряжение увеличивается. Это ОМ.
Я далёк от таких рассуждений в процентах, но если бы я по вашей теории это высчитывал я бы по сей день его ремонтировал. И убытков было бы о го го. |
