Прожигание кинескопа - миф или реальность ?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
ilsur
ilsur
Сообщение #1 от 24/02/2011 14:04 цитата
Всех с прошедшим праздником ! Есть небольшой вопрос по одному непонятному для меня явлению . Читал, что якобы при некотрых неисправностях кадровой развёртки, луч может якобы срезать горловину кинескопа, или прожечь в колбе отверстие. По поводу этого до сих пор ведутся споры. Кто-то говорит что это так, кто-то говорит что это бред ... Хотелось бы услышать ваше мнение ...
PS Хотелось бы или развеять, или подтвердить это. Имею у себя много ТВ, как можно симитировать это явление ?? Если кин расколется, обещаю снять на видео весь процесс на видео, и выложить его на форум !
Заранее всем спасибо !, и попрошу без сарказма !
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 24/02/2011 14:14 цитата
УБИЙЦА! Усилков уже мало - чего б еще разломать? Ну дай на КК напряжение питания, но вот беда - дохлый кинескоп себя не зарежет, это может сделать только кин с хорошей эмиссией. Не жалко?
ilsur
ilsur
Сообщение #3 от 24/02/2011 14:25 цитата
А если на севший кинеском поднакал дать ? и потом дать на КК 30 вольт ? Надо будет попробовать...
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 24/02/2011 14:30 цитата
Делать нечего от безделья?.. Спроси у любого механика со стажем - каждый видел обрезанные горловины, ровненько как под линейку... Зачем убивать нормальный кин, лучше мастерам отдай, найдут ему применение...
ilsur
ilsur
Сообщение #5 от 24/02/2011 14:38 цитата
делать есть чего ! Просто интересно посмотреть и всё. Значит по приходу домой подам на КК 30 вольт, и поднакал... Если получится, отпишусь !
shor
shor
Сообщение #6 от 24/02/2011 14:44 цитата
БАРК писал:
Никакого "обрезания" горловин нет и быть не может. Все кто его видел, просто невнимательно осматривали скол. Всегда есть следы тонкого отверстия и расходящиеся лучи-трещины. От расположения трещин и зависит то, по какой линии отколется горловина.
ilsur
ilsur
Сообщение #7 от 24/02/2011 14:47 цитата
Вот, уже споры ! Поэтому БАРК, нужно проверить, и убедится как это на самом деле !
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 24/02/2011 14:51 цитата
ilsur, я на мониторе(R) делал. Замыкал кадровую ёмкость на трёхе и бдзынь. Есть и видео. У меня на фотике полное, не обрезанное, тока трафик ибо нефик.
ilsur
ilsur
Сообщение #9 от 24/02/2011 14:54 цитата
А ссылку не кинете на видео ?? Что за монитор был ?
БАРК
БАРК
Сообщение #10 от 24/02/2011 14:57 цитата
Две разные горловины, обе обрезаны лучом...
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 от 24/02/2011 14:59 цитата
ну да, примерно так и режется.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 24/02/2011 15:05 цитата
100gramm писал:
ilsur, я почитал ваши темы и думаю, что вы неплохо заработа ли бы денюх на всякого рода краш-тестах. Кстати, могу подсказать идейку. Знаете, что бывает, если выбросить с 5 го этажа струйный принтер, внутри которого находятся пластмассовые электронные часы? Я знаю, а вы попробуйте... классно!
Ух ты! Это уже интересно! Рассказывай, давай, все равно принтер кидать никто не будет улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #13 от 24/02/2011 15:09 цитата
А как луч может обрезать стекло так ровно ?? Вряд ли стекло разогреется до температуры плавления. Может луч попал на одну точку, и от теплового расширения произошёл раскол ? И потом обмотки катушек находятся практически на колбе. Постоянная составляющая на кадровых катушках завернёт луч максимум на аквадаг. Трудно представить чтоб развернуло его аж в обратную сторону, до горловины..
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 от 24/02/2011 15:11 цитата
ilsur, я тебе в личку ссылку положил. Аккурат по весне начинается эта фигня. После зимней спячки. По себе знаю. смех
БАРК
БАРК
Сообщение #15 от 24/02/2011 15:13 цитата
ilsur, подумай сам, если при отсутствии кадровой полоса в центре такая яркая и выжигает люминофор, но при этом расстояние на экране от края до края гораздо больше, чем длина окружности на горловине!
Стекло элементарно трескается от быстрого локального нагрева...
ilsur
ilsur
Сообщение #16 от 24/02/2011 15:21 цитата
Наверное так и есть ! Попробую опыт сделать, о результатах напишу.
rematik
Флудоголик
Сообщение #17 от 24/02/2011 15:24 цитата
ну насчёт выжигания люминофора - так его задача и есть светиться, от выбивания электронным лучом фотонов света. А тут немного другая физика процесса. Но из-за заворота - факт.
ilsur
ilsur
Сообщение #18 от 24/02/2011 15:24 цитата
А как же с фокусировкой ?? На люминофоре он сфокусирован, а на горловине он фокусироватся не будет !, значит нагрев будет не такой уж и большой !
rematik
Флудоголик
Сообщение #19 от 24/02/2011 15:32 цитата
а как ты представляешь себе фокусировку?
БАРК
БАРК
Сообщение #20 от 24/02/2011 15:32 цитата
ilsur, плохо быть таким безграмотным, и печально...
