PeterS
27МГц forever
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, что за конденсатор такой 250мкФ х 30В, если я правильно прочитал. Никогда не встречал на такую ёмкость в таком корпусе. Размеры: ширина 11мм, высота 14мм, толщина 1мм. Стоит в цепи питания 12В, потом пара электролитов и DC/DC конвертер MP2365DN (3A, fраб=1,4МГц). Был в магазине, там такой тоже не видали, на какой его можно заменить?
Благодарю заранее.
P30VUN3J.JPG 26.13 КБ Скачано: 1288 раз(а)
южный
Коммунист
восстанавливающийся предохранитель. |
PeterS
27МГц forever
Не шутишь?
Если он коротит при прозвонке это не нормально? |
южный
Коммунист
да он и должен короткое показывать... ей богу, я падаю... |
PeterS
27МГц forever
Спасибо, я ошибся в его местоположении вот и решил, что он параллельно входу стоит. Значит где-то всё ещё коротыш.
Тогда получается этот предохранитель не исправен, т.к. при подключении питания БП уходит в защиту? |
m.ix
Master Mixa
Это супрессор типа того
Варистор
он делает КЗ при привышении напряжения. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
PeterS, Цитата: | Подскажите, пожалуйста, что за ... |
Очень похож на самовостанавливающийся фуз, если стоит последовательно питанию, то точно он.
Цитата: | на какой его можно заменить? |
На перемычку! |
ILYA
мастер-ломастер
PeterS, перемычку толстую не надо, поставь волосок от многожильного провода, типа стеклянного предохранителя |
PeterS
27МГц forever
Всем спасибо, а так же отдельное спасибо ILYA, за интересный datasheet |
