Nekck
Подскажите пожалуйста номинал конденсатора 3A272J. Если у кого нибудь есть справочник по полистирольным конденсаторам серии CL-11 выложите пожалуйста.
ninagora
Nekck
c930
Тоже прошу помочь определить номиналы (ёмкость, доп. напряжение, допуск и т.п.), т.е. расшифровать надпись на конденсаторе.
K2392.jpg 114.82 КБ Скачано: 1577 раз(а)
cybe
c930
Соседние конденсаторы стоят с тем же логотипом (HY),
там более-менее понятно:
(HY) 2E 473J - 47нФ+-5% 250V
(HY) 2A 223J - 22нФ+-5% 100V
(HY) 3A2 222J - 2,2нФ+-5% ??? - тут не знаю какое напряжение!
3A вроде означает 1000V, а что такое 3A2?
А маркировка (HY) HJ K2392, что на фотке непонятна.
cybe писал: | по аналогии: 3900pF |
Если емкость 3900pF, то что такое HJ и K2?
P.S. Померять ёмкость не могу, т.к. конденсатор пробит накоротко. |
II3II
По моему это 23,9 нф ; 63 в ; 5% ; М33. |
cybe
II3II писал: | По моему это 23,9 нф..... 5% ...... | это где ж такое в Е24? |
c930
II3II писал: | По моему это 23,9 нф ; 63 в ; 5% ; М33. |
Про 23,9 нФ я тоже думал, но х.з..
А откуда такая информация, есть какой-нибудь источник? |
II3II
в 4-х справочниках просмотрел,из всех понемногу... По моему тут так обстоит:
К - маркировка напряжения -63в.
2392 - стандартная 4-х циферная маркировка. Последняя двойка - это количество нулей, получите 23900 пф., т.е. 23,9 нф.
J - это 5% |
m.ix
Master Mixa
II3II
c930
m.ix писал: | Собрать сей прибор...
И голова будет меньше болеть. |
Как я писал выше (что-то я не нашёл тут, ни номеров постов, ни ссылок на конкретный пост), конденсатор пробит, и померить ничего нельзя т.о. |
m.ix
Master Mixa
c930, на этот счёт есть книжечки мао
малюсенькие такие
но оочень умные с цветными картинками
1 отгадыватель цветовой маркировки - как то так называется этот релиз предыдущей версии
2 маркировка электронных компонентов |
Lenchik
Я все же склоняюсь к мысли что К2 отдельно от 392. Четырехзначную маркировку не применяют к деталям с отклонением 5%. Четырехзначные бывают не хуже 1%
К2 возможно указывает на ТКЕ. |
m.ix
Master Mixa
и ни кто не поинтересовался, где это оно стоить |
cybe
m.ix писал: | и ни кто не поинтересовался, где это оно стоить | ну ясно что не БП |
c930
II3II писал: | К - маркировка напряжения -63в... |
63 В не может быть, т.к. цепь более высоковольтная,
да и соседние похожие конденсаторы промаркированы по напряжению по другой системе.
Конденсатор этот стоял в балласте китайской КЛЛ
SuperMAX 3U 20W
в качестве резонансного.
Лампа не горела, но накал был, вот я и выколупнул его проверить - К.З.
Lenchik писал: | Я все же склоняюсь к мысли что К2 отдельно от 392. Четырехзначную маркировку не применяют к деталям с отклонением 5%. Четырехзначные бывают не хуже 1%
Да, я тоже к этому склонился, что K2 отдельно. Думаю это - номинальное напряжение.
Но вот ТКЕ вроде нигде у лавсановых конденсаторов не указывают.
(Топикстартер назвал их полистирольными, но у друзей наших везде написано - polyester, т.е. лавсан по-нашему.)
Все плёночные конденсаторы в балласте однотипные, с одним логотипом (HY), промаркированы матричным способом (символы точечками):
C2: (HY) 2A 223J - тут понятно 22нФ+-5% 100V
C4: (HY) 2E 473J - аналогично 47нФ+-5% 250V
C3: HY 3A2 222J - 2,2нФ+-5% ??? Тут непонятно какое напряжение! 3A вроде означает 1000V, а что такое 3A2? Может 1200 В?
C5: (HY) HJ K2392, - тот что на фотке.
Может C3 и C5 в другом китайском сарае делали.
В общем, думаю по (HY) HJ K2392 - K2 здесь действительно отдельно. 392 это ёмкость 3,9 нФ, а K2 - напряжение:
- либо это сокращение от 1K2 - типа 1,2 kV,
- либо 800 VAC, вот в соответствии с такой табличкой (взятой по совету m.ix из книжечки Мао):
P.S. Заменил злополучный конденсатор двумя впараллель 1000 + 2700 (pF), что под рукой были - лампа загорелась.
Rated voltage code.PNG 8.07 КБ Скачано: 1963 раз(а)
Alex9k
Помогите определить номинал конденсатора
Rom-Zecs
Очевидно же... Такое даже стыдно спрашивать
ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 01:14
Прочитай тему полностью - сообразишь, а нет так закрой аппарат и отдай тому кто не задает глупых вопросов |
