DSGhost
sofrina
Если классический ДИП, и нет близкой замены, то и впаяй панель ДИП24, на вторуй панель разведи и припаяй шлейф сверху (где место микросхемы) и в оконцовке зафиксируй эпоксидкой, должен получится разьем"папа-мама" |
m.ix
Master Mixa
DSGhost
sofrina,
Как вариант. Спс.
m.ix,
Все таки таю надежды найти серийное название модели этого "советского" разъема.
За ссылку спасибо, вроде оно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Похоже не совсем с оборонки а с околооборонного КИПа, я такие видал в принтерах и компах производства совковой оборонки. Жельтые еще куда ни шло, а серебренные гадость редкостная. Есть одно маленькое НО - шаг выводов не совсем совпадает с импортными аналогами. У нашенских все же было 2.5 а не 2.54. Но впихнуть в принципе легко.
У m.ix, на фото видны ленты из штырей. Я две такие ленты нужной длины впаиваю в кусок макетной платы и сверху распаиваю кабель, кабель дополнительно креплю к плате скобой и заливаю термоклеем. При достаточно интенсивном дергании разъемов туда-сюда по году-два живут без проблем. |
slowolitus
DSGhost, по вопросам опознания советских деталей обращайтесь сюда: http://www.offtop.ru/dustyattic/, там хорошие люди, вам помогут.
если не сложно, выложите фото всей платы, интересно взглянуть
вообще у меня есть очень похожий разъём немецкого производства, но тип, убейте - не знаю... |
DSGhost
AlexVolsk
Разъем керосинового датчика магнитометра ММП-203, необходима марка штекера и разъема :
