ЛОМЩИК
в цифровой камере Rekam можно использовать в место батарей на 1.5V,аккумуляторы на 1.2V как это повлияет на работоспособность цифровой камереы |
sergeisam
Я в своём Canon использую аккумуляторы ёмкостью 2700 мА/ч. И всё нормально работает.
m.ix
Master Mixa
а я использую 2850 |
ЛОМЩИК
а минимальная емкость аккумуляторов ААА на 1.2V, какая должна быть для нормальной работы цифровой камереы |
m.ix
Master Mixa
500 если на один раз в год включить на 1 минуту
то акка хватит лет на пять в таком режиме работы |
ЛОМЩИК
а 800 mAh нормально или мало будет |
sofrina
я поставил Reciko с ее суперхарактеристикой, емкость 2000 мА останется почти такой же (80%) даже после годового хранения ,не подзаряжая |
ЛОМЩИК
аккумуляторы тип ААА 2000 mAh бывают у нас в городе только до 1000 mAh есть |
