Задача для регистрации
Radist73
Сообщение #1 От 30/11/2011 17:13 цитата
Для регистрации на форуме http://flyback.org.ru/ требуется решить задачку:
Дана схема. (см. рисунок ниже)
Трансформатор имеет коэффициент трансформации U1:U2=√2:1
R1=300ом R2=50ом R3=3030ом.
все элементы схемы идеальны, падение напряжение на диоде равно нулю
Входное напряжение: синусоидальное 50гц, с действующим значением 353В
Определите, сколько Дж энергии будет накоплено в конденсаторе C2?
U1=352В=1.4 (корень из 2)
Сталобыть...
U2=251В=1
После моста и С1
251*1,4=352В
Далее делитель напряжения на R1 и R2
на выходе делителя 50.287В округляем до 50В
Энергию W в джоулях (ватт*сек) заряженного конденсатора можно рассчитать по формуле:
где С - емкость конденсатора, мкФ;
U - напряжение на обкладках конденсатора, киловольт.
Незнаю куда притулить R3, я считаю что он влияет только на ток зарядки и соответственно на время зарядки.
Т.к. время не известно, считаем что оно близко к безконечности а значит кондёр накопит полную энергию.
Мой ответ 0,125 Дж не правильный.
Какие будут Варианты ???
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 30/11/2011 18:18 цитата
Radist73, ты не дал значений R1 , R2 как предлагаешь нам решать? (да и решать я не собираюсь, - захотелось проверить правильно ты посчитал аль нет...)
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 17:22
Да и ленивый ты , если не можешь нормально условие переписать бяка √ - дарю значек (можешь скопировать...)
Radist73
Сообщение #3 От 30/11/2011 18:39 цитата
goga_tv писал:
Условие исправил, спасибо за подсказку.
Значёк скопировал, тоже благодарю.
Да не ленивый я , просто невнимательный, спешил очень, сори !!!
Ну как я правильно посчитал аль нет ???
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 30/11/2011 18:54 цитата
Radist73 писал:
"Вариант" один,это верный ответ....
На форуме ESpec 2 417 640 сообщений в 228 274 темах.
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 30/11/2011 19:03 цитата
Radist73, 353 В -это действующее напряжение,или амплитудное?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 30/11/2011 19:09 цитата
Radist73, ход твоих мыслей - правильный. Мой вариант ответа мало отличается от твоего, возможно где-то подводный камень о котором я не знаю. А возможно правильный ответ 0,127 или 0,13... (Значения приведены для усного счета ... 3 вольта - падение на диодном мосте их учитывать аль нет, - х.з.)
Послушаем чего скажут другие...
P.S. резистор последовательно с емкостью я тоже не знаю как применить, - емкость идеальная...
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 18:10
iga писал:
Radist73 писал:
НУ И ???
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #7 От 30/11/2011 19:54 цитата
Radist73 писал:
В данном случае R3 и C2-RC цепь интегрирующего типа.
t= RC
t -(тау, время в сек)
Radist73 писал:
Ошибочка!
Вычисли t и будет известно время заряда конденсатора.
А в остальном верное решение...
Radist73
Сообщение #8 От 30/11/2011 20:56 цитата
sofrina писал:
Действующее, это указано в условии.
goga_tv писал:
Подразумеваем что все элементы идиальные и падения на диодах нет.
Nabi писал:
Ошибочка!
Если бы спрашивалось " сколько Дж энергии будет накоплено в конденсаторе C2 за время t ?" но t не указано значит нас не волнует время, просто "сколько энергии" и всё хоть за год, хоть за 10.
Понимаете о чё я ???
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #9 От 30/11/2011 21:07 цитата
sofrina писал:
Radist73 писал:
iga
iga
Сообщение #10 От 30/11/2011 21:43 цитата
Друзья мои... Не собираюсь повторяться, но в инете выложены все ответы на все варианты этого вопроса. таковы реалии...к моему сожалению.( Я за такую "готовность" карандаш отбираю на долго у участника. Не знаю как долго мне самому тут...) Илья тут разнёс бы в прах любые решения.... Но пока он не видел той темы. Но почти уверен, своё слово он скажет.
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 30/11/2011 21:52 цитата
Nabi, условия задачи какие-то мутные, транс зачем-то обозначили с началом и концом обмоток, значение входного напряжения не из стандартного ряда,да и коэф.трансформации странный, или на том форуме "флайбек.орг.ру" стоит защита не только от ботов,но и вообще от всех (здесь уже озвучены несколько вариантов правильных ответов)
Radist73
Сообщение #12 От 30/11/2011 22:04 цитата
iga писал:
Искал, не нашёл, попытался решить, решил, ответ не принимается.
Уже вопрос не в регистрации, а в принципе, узнать правильный ответ и ход решения.
валера222222222
валера222222222
Сообщение #13 От 30/11/2011 22:54 цитата
Radist73 писал:
а, на фига!?, будь с нами - у нас весело!+ есть много интересного - возможно тебе понравиться!?...тут пацыки не такие замороченные как на том форуме куда ты хочешь попасть..... подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 30/11/2011 22:59 цитата
Radist73, я посмотрел на задачу с другой стороны, ища подводные камни... И вот подумал: зарядится ли кондер 400мкф до амплитудного значения? Сейчас подумаю в этом направлении... Давненько фильтры не рассчитывал...
Хотя трансформатор - идеальный
Radist73
Сообщение #15 От 30/11/2011 23:06 цитата
Всё, задачка решена !!!
Ответ 0.13 нужно было округлить до сотых, я это по невнимательности пропустил.
Огромное СПАСИБО Всем кто помогал !!!
Тешит самолюбие то, что я решил задачку верно.
Всем Спасибо, тему можно закрывать !!!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 От 30/11/2011 23:11 цитата
Radist73 писал:
браво! браво! браво!
А я уже физику процесса переосмысливать стал бяка Когда раз обожжешься - на холодное потом дуешь....
iga, интересна твоя версия ответа!
iga
iga
Сообщение #17 От 01/12/2011 10:06 цитата
goga_tv, С пол года назад я так же, около двух часов "вводил" правильный (точный) ответ. параметры несколько другие были. с десяток раз пересчитывали всей мастерской... потом тупо округлил и... почувствовал себя обманутым.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 От 01/12/2011 10:54 цитата
iga писал:
Ну да ладно, проехали...
А то , что тест и на этом ресурсе нужен, я с тобой согласен... И не разделяю твоего пессимизма по-поводу этого ресурса, - не такой он плохой и быть на нем модератором - достоинство, которое нужно заслужить...
iga
iga
Сообщение #19 От 01/12/2011 11:35 цитата
Кто то против? споры исключительно по "руководящим" принципам. Но это разговор не для этой темы.
