zolta
Телевизор Daewoo KR-21N7N .шассси CM-OS-H1 самопроизвольное переключение каналов
Состав: процессор TDA9381C340AG, кадровая TDA78040, звук AN17821A, тюнер ЕТ-5К1Е, ТДКС BSC 25-0235A.
При установке чистой мс памяти включается на 8канал переключения нет меню тоже. Может кто поможет родной прошивкой на сие изделие. С уважением золта |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zolta
| Спасибо, я ее вообще отключал |
ut3eo
| zolta, Какие напряжения на портах локалки? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| zolta писал: | | Спасибо, я ее вообще отключал |
Читаем внимательно правила:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html , и исполняем их требования!
| Цитата: | Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
Пример написания заголовка темы: SAMSUNG CS-21D8R ch. KS1A – нет изображения.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
C1-65A
zolta
Уважаемое собрание. Определился напряжение 0,049v убита 6 нога проца (93ом) проц на замену прошивка не причем Всем спасибо. Тему закрываю Дамп приложил рабочий
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 14:36
Язык оригинала китайский :
Daewoo KR-21N7N.rar 317 Байт Скачано: 1006 раз(а)
Светослав
| A а если pin. 6 через R на питание и работать только пультом? |
zolta
ut3eo
| zolta, Попробуй выжечь. Набери в Google Восстановление процессоров эл. прожигом |
zolta
| пробывал поднимал U до 5вольт, выше не стал итог тот же (нога проца подвязана через резистор к 3,3V) |
ut3eo
zolta, 5 вольт мало. Проц всёравно в мусор -- не боись, 30 у.е. на кону (если клиент согласится на работу без локалки).Берёшь лампу 12в. 3св. и через неё, с регулируемого БП, подаёшь напряжение начиная с 5-ти вольт на десять секунд, вольт добавил -- ещё подождал и.т.д. При этом яркость свечения увеличивается. Если яркость, на каком-то этапе упадёт -- сразу снять питание. Выше 15в подымать смысла нет, тогда уже в магазин  |
zolta
| ut3eo спасибо, попытаемся, как Вами сказано Проц всёравно в мусор. С уважением |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ut3eo,| Цитата: | | Берёшь лампу 12в. 3св. и через неё, с регулируемого БП, подаёшь напряжение начиная с 5-ти вольт на десять секунд, вольт добавил -- ещё подождал и.т.д. При этом яркость свечения увеличивается. Если яркость, на каком-то этапе упадёт -- сразу снять питание. Выше 15в подымать смысла нет, тогда уже в магазин |
Вопрос к автору метода - в случае неудачи проц выходит со строя полностью? |
zuev-tv
Порт можно отключить програмно - но нужен аналогичный аппарат.
Или заряжай в текстовый редактор - и долго и упорно ковыряй . |
sofrina
| viktor_ramb писал: |
выгорает полностью,это же не 8362 с защитными стабилитронами на пинах AV, ни разу не было удачного восстановления на 9381,8821,8891 и т.п. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| zuev-tv писал: | Порт можно отключить програмно - но нужен аналогичный аппарат.
На всех TDA93ХХ ? |
zuev-tv
| viktor_ramb писал: | | На всех TDA93ХХ ? |
viktor_ramb, Пробовал только на тех где есть опция блокировки клавы.
Можно в с/мануалах порыть - что нибудь обрисуется, по портам локалки.
Если нет блокировки в меню. |
sofrina
я правильнот понял, сосчитать прошиивку с рабочего аналогичного аппарата с блокировкой клавы или защиты от детей,точно не помню название этой опции, и найти отличие в кекс-редакторе сравнив с неотключенной опцией, только зачем делать лишние телодвижения, можно же прошивку целиком залить, та где опция отключена ,не редактируя |
zuev-tv
sofrina, | sofrina писал: | | только зачем делать лишние телодвижения, |
Да, если не придется потом типа с коррекцией, балансом/б возиться и т.д. - а так в бюджетниках. ....
Потом не все аппараты имеют доступ к опции клавы из меню пользователя. |
