ivan-1-1-1
Добрый день, уважаемые.
Имею САДКО 51ТЦ-6001N. При подключении к сети 220В, он, как положено, входит в режим ожидания. Светодиод на телевизоре светится. При нажатии кнопки канала на пульте ДУ или кнопки "Р+" или "Р-" на самом телевизоре раздается обычный звук, как будто он включается, светодиод потухает на пол секунды, и - снова дежурный режим. Можно снова нажать кнопку на пульте - произойдёт тоже самое, он как будто пытается включиться и выходит опять в дежурку..
Шасси ПТ-602-1
ТДКС-32-07
напряжение сети днём: 205В перем.
вечером: 215В перем.
Напряжения в контрольных точках, указанных на плате:
измерял вечером.
в скобках указаны "паспортные" значения
VD203 +285В (+300v)
L202 +120В (+125V)
VD602 +0,35В (+28V)
R502 +16,4В (+17V)
R212 +32,6В (+33V)
VD505 +118,6В (+200V)
J109 +0,15В (+9V)
R221 +1,53В (+12V)
R302 +5,28В (+5V)
Все измерения - в дежурном режиме.
У транзистора VT502 между базой и эмиттером в обоих направлениях сопротивление - единицы ома, даже с выпаянным R505. Сам VT502 не выпаивал.
Схему телевизора найти не смог. Все обозначения взяты с платы. Измерения проводились мультиметром Mastech M830B.
добавлено:
тюнер СК-В-301 (IEC-L)
микросхемы
TDA8362
INA84C640ANS-030
ILA36540
блок питания:
TDA4605
трансформатор ТПИ-602 |
| VD505 +118,6В (+200V) не многовато ли |
LordLostr
| ivan-1-1-1, 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер . |
ivan-1-1-1
LordLostr
viktor_ramb
Сам себе начальник
n max, не путай - жирным реальные напруги!
ivan-1-1-1, | Цитата: | | в скобках указаны "паспортные" значения |
ivan-1-1-1, поищи ка схему!
VD602 +0,35В (+28V) - не от этой ли напруги питается там ТМС ? |
ivan-1-1-1
смотрел, читал.
| viktor_ramb писал: | поищи ка схему!
схему искал по запросу "51ТЦ-6001N". ничего нет.
возможно нужно искать по какому-нибудь аналогу? |
LordLostr
ivan-1-1-1, | ivan-1-1-1 писал: | | смотрел, читал. | Блок питания? TDA 4605-2 , где о нём? Мы должны искать? Или гадать. |
ivan-1-1-1
LordLostr,
исправил
TDA 4605 без двойки. |
LordLostr
ivan-1-1-1, "PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам." Это чтобы без обид.Далее,раздели проблему.Проверь телевизор от отдельного блока питания ; проверь блок питания с помощью нагрузок,отсоеденив телевизор. Если взялся,действуй. Проблему твоего телика мы знаем,но и ты потрудись. |
ivan-1-1-1
все норм., я не обижаюсь.
так как БП и телевизор распаяны на единой плате, то разъединить их без набора оборудования и рабочего места будет проблематично. Имею лишь простой паяльник, мультиметр и тумбочку. на которой телевизор стоит у родителей. Температура в комнате +32, мозг плавится. Выпаивая простым паяльником ТПИ-602 рискую вообще испортить телевизор.
Зрительно обнаружил, что резистор R215 немного потемнел, а на резисторе R216 облупилась краска процентов на 30.
Часто в отечественной аппаратуре, после 10+ лет эксплуатации, деградируют, высыхают или пробиваются электролиты. |
валентин-сибиряк
| ivan-1-1-1 писал: | | так как БП и телевизор распаяны на единой плате, то разъединить их без набора оборудования и рабочего места будет проблематично. |
Кого разделять ,разбирать,тебя модератор просит написать состав телевизора...  |
LordLostr
ivan-1-1-1, Не надо (резать) плату,Разделить не разъеденить. | ivan-1-1-1 писал: | | Выпаивая простым паяльником ТПИ-602 рискую вообще испортить телевизор. | Не надо его выпаивать.| ivan-1-1-1 писал: | | Температура в комнате +32, мозг плавится | Согласен,очень жарко и душно.ivan-1-1-1, Тебе бы лучше к телемастеру,сам не справишься. Подумай.  |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| LordLostr писал: | | Проверь телевизор от отдельного блока питания ; проверь блок питания с помощью нагрузок,отсоеденив телевизор. |
Поосторожней с ТАКИМИ советами...
ТС щас реально плату ножовкой распилит... а не паяльником отсоединит БП от ТВ.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2012 23:28
Уже ТПИ собрался выпаивать - что-бы ТПИ не распилить...  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ivan-1-1-1
| LordLostr писал: | Тебе бы лучше к телемастеру,сам не справишься. Подумай.  |
у нас тут нет телемастера.
| валентин-сибиряк писал: |
что из состава телевизора я ещё не указал?
aze1959,
Борис Горбунков,
спасибо за схемы. |
LordLostr
| ivan-1-1-1 писал: | | у нас тут нет телемастера. |
А где собрался радиодетали приобретать? Или надеешься проводок отвалился.Профиль надо полнее заполнять,мы бы подсказали ближайшего телемастера.| ivan-1-1-1 писал: | | Выпаивая простым паяльником ТПИ-602 рискую вообще испортить телевизор. | Очень серьёзные основания, что сам ты только доломаешь. |
валентин-сибиряк
| ivan-1-1-1, какова краткая предистория ?Стань тестером на +В и посмотри,есть просадка +В в момент вкл.в рабочий режим,если есть то какая? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ivan-1-1-1, мастеров нет в городе - Новотроицк - Население - 97 914человек (2011)
Ну это ЧУШЬ ПОЛНАЯ... |
