маркировка диода(решено)
krugen
krugen
Сообщение #1 от 27/08/2012 17:16 цитата
Помогите пожалуйста определить маркировку диода,стоит в нагрузке м/сх L200C ,которая используется для зарядки аккумуляторов 12в .Корпус диода- смd ,круглый ,2-3 мм диаметр,коричневого цвета, и на нем две полосы: первая белая,вторая фиолетовая, по стандартной европейской маркировке должно быть три полосы а тут две???
Сообщение #2 от 27/08/2012 17:57 цитата
по фрагменту схемы станет все ясно
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 27/08/2012 18:13 цитата
krugen писал:
Зачем его конкретно определять? Достаточно поставить подходящий по току, частотке, а мах.напряжение при 12В в принципе любое.
krugen
krugen
Сообщение #4 от 27/08/2012 18:36 цитата
перепробовал штук 10 диодов все разные, горит последовательно включенный резистор , причина в диоде 100%,фрагмент схемы завтра нарисую
Сообщение #5 от 27/08/2012 19:23 цитата
krugen писал:
- идиот, а если это СТАБИЛИТРОН?! гы-гы
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 27/08/2012 19:23 цитата
А может это стаб, а ты диод наоборот включаешь?
krugen
krugen
Сообщение #7 от 27/08/2012 20:00 цитата
это не стаб, схему нарисую поймешь, посмотрим кто идиот, я всево лишь вопрос по маркировке задал
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #8 от 27/08/2012 20:14 цитата
krugen, не оно?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #9 от 27/08/2012 20:17 цитата
Посмотри на рисунок 27 даташита... Ты про позицию D2?
  datasheet.pdf  167.4 КБ  Скачано: 357 раз(а)
krugen
krugen
Сообщение #10 от 27/08/2012 20:39 цитата
да спасибо юрист похоже на RL205 , но точно только завтра смогу сказать ,очень похож на рис.27 поз.d1 из даташита
Сообщение #11 от 27/08/2012 20:42 цитата
krugen писал:
- достаточно в зеркало посмотреть ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
krugen
krugen
Сообщение #12 от 27/08/2012 20:47 цитата
краб ты опять начал умничать ,из за тебя мне на этом форуме не хочеться вопросы задавать ,когда ты уже заткнешься
Сообщение #13 от 27/08/2012 21:01 цитата
krugen писал:
- так ты не задавай ТУПЫЕ вопросы и все будет ОК ...
krugen писал:
- за пару сотен у.е. я готов помолчать сутки-другие в твоей теме ...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 27/08/2012 21:53 цитата
белый - 9
фиолетовый - 7
7.9
9.7
79
97
с помощью оцила можно проверить на сколько оно
кашпировских нету с дальним зрением
sofrina
sofrina
Сообщение #15 от 27/08/2012 22:27 цитата
KRAB, пару-двое суток или больше помолчать в этой теме и вообще на форуме можно и бесплатно, могу посодействовать
пока только предупреждение: не разводи флуд
RomanRB
RomanRB
Сообщение #16 от 28/08/2012 03:52 цитата
sofrina, А ведь Руслан прав. Возможно это стаб, раз стоит последовательно с сопротивлением. Зачем его пинать то? Пусть для начала автор часть схемы выложит. И ток посмотрит на 3 ножке. (Если у него схема такая же как в даташите) подмигивание
Ну а то что флуд, так уже наверно все привыкли. Или нет? голливудская улыбка
sofrina
sofrina
Сообщение #17 от 28/08/2012 04:35 цитата
RomanRB, возможно и стаб, только горящиего резика последовательно с диодом/стабом пока номинал не озвучил топикстартер
krugen
krugen
Сообщение #18 от 28/08/2012 09:51 цитата
Yuritsh писал:
krugen, не оно?
Оно , большое спасибо, схему даже рисовать не пришлось, 1 в 1 эта , толко регулировка тока на м\сх .Ворос решен ,это диод RL206,проблема горения резистора похоже в самой м\сх L200C, сегодня принесли такой же блок ,специально в нем заменил диод на RL206,все работает ничего не горит.Асхему вчера не смог сразу выложить потому что блок был на работе а и-нет дома, тема закрыта
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #19 от 28/08/2012 10:19 цитата
krugen, а как-же тогда это:
krugen писал:
Подразумевалось, что ВСЁ остальное ты уже проверил.
krugen
krugen
Сообщение #20 от 28/08/2012 10:49 цитата
похоже не все проверил, хотя там и проверять то нечего уже, ну кто не работает тот не ошибается
