Maksimov
Duracell Что значит полоска?
Что это значит?
Фотоаппарат Canon PowerShot A580 IS показывает слабую харядку.
45 рулей стоит батарейка.
Нашёл ответ в Яндексе:
Нажимаете с двух сторон на батарейку, и заполняется жетлая шкала, показывающая уровень заряда батарейки.
Написано Не перезаряжать.
А я перезаряжу. Или опасно перезаряжать?
там газ под давлением ка-то оригинальную батарейку разбирал от нефиг делать.Маленьким током можно попробовать-процентов 30 ёмкости возьмёт не больше как-то тоже пробовал,а вот большим током может бахнуть |
Lenchik
Зачем с двух то сторон? На белую пипочку ногтем надо нажимать. |
с двух надо нажимать-это правильно на полоске графитовые выводы и надо давлянуть для контакта |
Maksimov
Нажал. Показал 70%. Фотик жалуется что мало. В зарядку вставил и полотенцем обмотал. Если бахнет чтобы не разлетелась далеко.
Как шлем у мотоциклиста, для чего - чтобы мозги по дороге не собирать. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Цитата: | Duracell Что значит полоска?
Что это значит? |
Maksimov, поздравляю с беременностью |
японоотец
Maksimov, Автор у тебя сменился ? |
Alexasha
Купи нормальные аккумуляторы, eneloop, к примеру, и не ипи моск. |
Slimm
Перезаряжать их можно , но только устройствами отслеживающими заряд по дельтаV в несколько заходов , после каждого время на отлежку . Заряжал раз пять , ничего не бахало |
Maksimov писал: | Фотик жалуется что мало | - пора его в ремонт |
serega-64
KRAB, Руслан, не факт! У меня панас LZ-3 на батарейки тож ругается, пилюёт он на них, пробовал GP2300, 2700, дольше года не ходят, да и саморазряд у них приличный, а вот как Alexasha говорит, купил по совету коллег eneloop и проблемы исчезли, у нас это удовольствие не из дешевых, продают комплект из 4 аккумов и не меньше, за 800 деревянных. |
Alexasha
serega-64 писал: | продают комплект из 4 аккумов и не меньше, за 800 деревянных. |
Я брал за неполных 25 уе восемь штук 1900 mA |
makeym
serega-64, LZ-3 панаса - у меня камелеона двух амперного со вспышкой хватала на сотку кадров 140 рублёв за два акума плюс зарядник того-же хамелиона за 340руб |
- не спорю ... но контакты глянуть - не мешает. |
serega-64
makeym, Дык я GP не очень то, но на тот момент лучше не было, у дочки свадьба, поджало, а выбора нет.
Alexasha, Повезло! Видно у нас ломят! Да хрен с ним, не жалуюсь, показатели превысили все ожидания, если не сказать больше. Правда последняя партия, месяца два назад была хреновой, то ли брак, то ли фуфло из китая, отправили назад всю закупку поставщику с "наилучшими пожеланиями". |
Maksimov
РЕШЕНО! При зарядке раздулись и потекли. Выбросил. Завтра другие куплю. |
sofrina
жалко что решено, ведь можно же было попробовать импульсную зарядку, с циклом заряд-пауза, и кстати самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС-а где на них написано что это аккумуляторы? |
NE51S
sofrina
Maksimov писал: |
А я перезаряжу. Или опасно перезаряжать? |
Это простая батарейка а не аккум. |
Alexasha
Да, можно было ещё сварить в соляном растворе
ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 11:06
А, да, мой сосед жует батареи из пульта, говорит, что помогает |
vlanga1
Alexasha, с солевыми батарейками - реально прокатывает пару раз в силу их содержимого. А толстые солевые батарейки - реально в молодости (СССР) гвоздиком пробивали пару дырок со стороны "+" (там смолой черной их заливали), варили в растворе NaCl - и в мафон, музло слушать на полянке снова ... |
