chsn
Вроде кварц, но на сколько?
Там после RV скол вроде дальше тоже R, но не уверен. Помогите определить.
sofrina
место участка платы где стоит тоже не мешало бы выложитьь |
chsn
Платы уже нет, снято для дальнейшего использования, но вот проблема возникла с определением. |
richard34
собираеш кварцевый генератор - частотомер - и определяеш! |
chsn
Сергей92
Не знаю конечно, но с таким же успехом как и R могут там стоять B и P, так что удачи.... |
взять даташит на проц с которым работает сей кварц прочитать и сделать выводы,собрать генератор проще если кварц жив и есть чем частоту мерить
судя по цифрам должен быть 14мегагерц или 1.4,что врят-ли(такие частоты для процов сейчас не используют) |
shov244
chsn писал: | Вроде кварц, но на сколько?
Там после RV скол вроде дальше тоже R, но не уверен. Помогите определить. |
Вот мля загадка ... нужен вот этот кварц и усё и почему этот ? Может нужен конкретный кварц , а не с бухты барахты ... |
