Решено Sony (Китай) шасси 2029-ME1 - вход в сервис
Spektr 101
Сообщение #1 От 27/02/2013 10:57 цитата
Proc. - LC863328A 5Y29, EPROM - 24C08, VP - LA76810A, H - LA78040, FBT - BSC29 - 0137B, HOT - C5296, Power - C5299. Шасси 2029-ME1. Названия модели нет; на шильдике Sony, Trinitron Color TV, потребляемая мощность 45-150 ВТ и серийный №, + страна изготовитель.
Проблема - некоторое искривление геометрии правого края (расширение) и поворот изображения (по часовой стрелке; правый край горизонтальной линии ниже левого на 5-8 мм).
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 27/02/2013 11:05 цитата
Spektr 101,
Уверен что в сервисе дело??? улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 27/02/2013 11:12 цитата
JYRIJJ писал:
Spektr 101,
классно!
У китайцев на сборке просто один глаз косее другого смех Сервисом тут не поможешь, имхо - либо неправильная юстировка ОС, либо неправильные детали, либо неправильная схема (по-китайски) улыбка
Serg*
Сообщение #4 От 27/02/2013 11:13 цитата
JYRIJJ писал:
Spektr 101, Конечно же не в сервисе, его таким кривым конструкторы сделали. Что за кин стоит?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 12:14
iv-9, опередил улыбка
Spektr 101
Сообщение #5 От 27/02/2013 11:21 цитата
На советском ,в свое время,я бы попытался повернуть ОС.Но в этом аппарате ОС не трогали, пока.И заметен этот поворот в большей или меньшей степени на многих CRT телевизорах на формате изображения 16:9. На Tomson- е удалось повернуть через сервис.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 12:24
Для Serg*, Кинескоп TOSHIBA A51KSV73X
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 27/02/2013 11:26 цитата
Spektr 101 писал:
Ну ты сравнил серьёзный аппарат с китайской балалайкой.
Spektr 101 писал:
Ну так и поверни. Откуда такое благоговение перед ящиком подвальной сборки ?
Spektr 101 писал:
Trinitron Color TV
Spektr 101 писал:
Ещё тот тринитрон смех смех смех
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 27/02/2013 11:28 цитата
Сомнения большие, что на такой диагонали, при таком составе что-то нужное в сервисе обнаружится подмигивание
Yuritsh тонко подметил голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 12:34
Spektr 101 писал:
Наверное, там устройство поворота-наклона растра на трубе присутствовало? улыбка
Spektr 101
Сообщение #8 От 27/02/2013 11:51 цитата
Возможно, iv-9 прав и повернуть из сервиса не удастся, но хотя бы геометрию поправить. ОС кой повернуть не получится без расклеивания или замены последней (склеено навечно).
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 27/02/2013 11:56 цитата
шок Еще не встречал ТВ, где нельзя снять или повернуть ОС. Что, нельзя ослабить хомут и покрутить ее на горловине? Насчет геометрии - по схеме корректор растра хоть присутствует (диодный модулятор и т..д.)? Возможно, в сервисе только регулировки по вертикали улыбка
LordLostr
Сообщение #10 От 27/02/2013 12:15 цитата
Spektr 101 писал:
.Шасси 2029-ME1.
Может 3Y01 ?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #11 От 27/02/2013 13:04 цитата
Spektr 101,
Это зачем?
Spektr 101 писал:
Возможно,iv-9, прав и повернуть из сервиса не удастся, но хотя бы геометрию поправить.ОС кой повернуть не получится без расклеивания или замены последней(склеено навечно).
Ну а попытки самому войти в сервис были? Для мастера, в этом шасси не проблема зайти в сервис!
Spektr 101
Сообщение #12 От 27/02/2013 13:07 цитата
На плате, ни на одной из сторон, нет других надписей хоть каким-то образом указывающих на название шасси.
Хомут ослаблял, но повернуть не удалось, из-за 4-х точек приплавления ОСки к креплению.
Модулятор конечно имеется.
Сервис еще нужен для корректировки баланса белого (красноватый оттенок на чб) Сведение нормальное.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 От 27/02/2013 13:13 цитата
Spektr 101,
Сервис еще нужен для корректировки баланса белого(красноватый оттенок на чб)
Сразу корректировку! не рано?
Ану-ко выкладывай все замеры БП, и ТДКСа
Spektr 101
Сообщение #14 От 27/02/2013 13:25 цитата
Замеры только завтра. Upsа на долго не хватит.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 27/02/2013 13:32 цитата
Spektr 101 писал:
есессно.
Spektr 101 писал:
К какому креплению? Если к кинескопу, то элементарно подрезается скальпелем.
Сообщение #16 От 27/02/2013 17:10 цитата
Проблема- некоторое искривление геометрии правого края(расширение) и поворот изображения(по часовой стрелке; правый край горизонтальной линии ниже левого на 5-8 мм).
- гавнокитаеза. В Гугле по процу - найдешь ТОННЫ инфы по ним.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #17 От 27/02/2013 18:02 цитата
может труба от моника http://monitor.espec.ws/section14/topic206740p40.html
Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 19:06
Spektr 101 писал:
фото дефект выложил бы
LordLostr
Сообщение #18 От 27/02/2013 18:46 цитата
Слухай,Американец: ты знаешь в чём сила? В правде! подшучивать, дразнить
Yuritsh писал:
Поверни ОС,потом о геометрии. смех Китайцы весь мир закидали. улыбка Анастезию не забудь. улыбка
Василий К.
Сообщение #19 От 28/02/2013 04:49 цитата
Spektr 101 писал:
А куда китайцы на этом шасси прилепили диодный модулятор? Я чёт не встречал. Хотя...
Реально какая диагональ?
Фото шасси ну и деффекта.
Spektr 101
Сообщение #20 От 28/02/2013 07:53 цитата
Здравия всем. Отвечу по порядку. После тщательной очистки ОСки от копоти - вижу клей; отрежу и поверну со всеми последующими регулировки. Кинескоп хотя и с наклейкой но реально 72-ой. Напряжения измерены мульт-м FLUKE 75: 19,8в, 15,8в, 28,5в, 190,3в, 130,5в, на ВУ приходит 190в (хотя на плате указано 180в)
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 08:55
2я картинка
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 08:58
3я картинка
 Размер файла:  244.2 КБ
 Просмотрено:  351 раз(а)
 Размер файла:  245.13 КБ
 Просмотрено:  370 раз(а)
 Размер файла:  231.85 КБ
 Просмотрено:  338 раз(а)
