KERRY26
Micom - SAA5665HL M1 V1.15
Memory - 24C16
SMPS - MCZ3001D & 7N60C2
Color proc - VPS9402
RGB proc - CXA2100AQ
Vertical - STV8378
Sound - TDA7487
Stereo - даташит на MSP3411G B10 1382
Tuner - BTF-EF411G (с IF)
Tube - M68LNH060X
FBT - 8-598-851-50 NX4522/1Z (HR8638 1372.7087A)
HOT - 2SC5696, 2SC5698
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
Пульт: - RM-932, RM-934.
IC remote - D1724101
Other ICs - SDA9488X-B23GEG, SXA8070AP
Заперты катоды, когда при замере напряжения касаюсь синего катода, растр появляется, видно что кинескоп подсевший но не на столько чтобы все расплывалось, в общем клиент хочет чтобы в таком состоянии еще какое то время посмотреть телевизор.Вопрос вот в чем; " Как обмануть схему тока черного на пятой ноге (black current measurement output) видеоусилителя TDA6111Q"? На этой ноге 1,6v вместо 4.5-6v. Я делал подобный дефект на телевизоре THOMSON ETC-210, поставил на пятую ногу микр. TDA6108JF транзистор КТ361 два рез. и электролит,по сей день работает, но на соньке эта схема не работает, видимо потому, что там три раздельных одно-канальных видеоусилителей. |
iv-9
Уменьшить резистор по накалу, добавить ускоряющего и пусть додыхает  |
KERRY26
Восемь месяцев назад это уже сделали в другой мастерской  |
iv-9
Я бы не брался в таком случае - танцы с бубном Ну, добавь еще виток на накал, может еще полгода потянет  |
валентин-сибиряк
| iv-9 писал: | | Уменьшить резистор по накалу |
| KERRY26 писал: | | Восемь месяцев назад это уже сделали в другой мастерской |
Толька замена кина. |
JYRIJJ
Спец-агент
| KERRY26, Пробуй к каждому из катодов припаять 100 кОм резисторы и свободные концы спаять между собой, |
ut3eo
| JYRIJJ, Здесь это врядли прокатит. Может и засветит, но будет размазня. |
KERRY26
| Поставил рез. по 100к как советовал JYRIJJ, растр появился но темновато и красный преобладает, пробовал ускор. выводить, не очень хорошее изображение получается. А почему интересно когда касаешься катода именно синего мультиметром появлялся растр у меня? Может конденсатор какой поставить паралельно с корпусом? |
LordLostr
| KERRY26 писал: | | Поставил рез. по 100к |
Пробуй увеличивать номинал,насколько он "позволит",мазня будет уменьшаться. Как-то поставил по 3,9мом,даже получилось приемлимо.  |
Raketa II
А на входах, что-о-о-? На катодах, чт-о-о?
"Видно, что кин подсевший..."
Так какого эта тема здесь? Без фактов и детализации? Видящий... |
Serg*
KERRY26, Вот схемка "обмана", если не поможет то кин на мусорку.
KERRY26
KERRY26
| Схема не пошла,пробовал добавлять накал один виток на тдкс, простреливает один из видеоусилителей(красный).Всем спасибо, телевизор выдал, нужна замена кинескопа. |
JYRIJJ
Спец-агент
| KERRY26 писал: | | Схема не пошла, всем спасибо, телевизор выдал, нужна замена кинескопа. | В таких случаях я предлагаю замену кинескопа от обычных тв, с переделкой! которых всегда хватает! |
KERRY26
| JYRIJJ писал: | | KERRY26 писал: | | Схема не пошла, всем спасибо, телевизор выдал, нужна замена кинескопа. | В таких случаях я предлагаю замену кинескопа от обычных тв, с переделкой! которых всегда хватает! | Я как то давно, один раз,делал такую переделку, ставил обычный кин вместо тринитрона, 14 дюймов, первое время все было хорошо, но потом кинескоп который я поставил начал постреливать, а кинескоп был не плохой натуральный TOSHIBA c компьютерного монитора, с тех пор я такими переделками не занимаюсь, я так думаю возможно высокое напр в тринитронах повыше, может поэтому стрелял |
JYRIJJ
Спец-агент
| KERRY26 писал: | | я так думаю возможно высокое напр в тринитронах повыше, может поэтому стрелял | Да нет! наоборот пониже.... |
KERRY26
| Начинаю припоминать( это в году 2001 было) помоему я там и ТДКС менял вместе с кинескопом, правда не помню с чем была связана замена, там помоему что то с ускоряющем не стыковка была, у соньки ускор, от фокуса на плате кинескопа, и что то вот с этим делом не стыковалось у меня и пришлось тдкс ставить обычный, и возм. он был не на 14 дюймов, а на 20-21 и поэтому высокое больше шло |
iv-9
| У сонек по жизни ускоряющее с коллектора HOT формировалось, что там состыковывать? Наоборот, многие ТВ переделывал по этому образцу, чтоб ТДКС не менять в случае отвала ускоряющего. |
KERRY26
| iv-9 писал: | | У сонек по жизни ускоряющее с коллектора HOT формировалось, что там состыковывать? Наоборот, многие ТВ переделывал по этому образцу, чтоб ТДКС не менять в случае отвала ускоряющего. | Тогда интернета не было, и выдумывал как мог, посоветоваться не с кем было  |
JYRIJJ
Спец-агент
| KERRY26 писал: | | помоему я там и ТДКС менял вместе с кинескопом, правда не помню с чем была связана замена, там помоему что то с ускоряющем не стыковка была, | Да у соньки ускоряющее и напряжения второго анода меньше примерно на 5кв (но не у всех шаськах нужно менять ТДКС после замены кина!!!)
ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 16:46
Кому интересно, или имеет желание менять кин от SONY но простой , могу выложить таблицу шасси в которых требуется переделка под другой ТДКС, и в которых ТДКС остаётся родной!!! |
