Ignashkino
Состав:
CPU: LC863532C
Memory: 24CO8A
Video: LA76810A
Vertical: LA78040
FBT: BSC26-Z2082
HOT: D1555
Power: C5287, C2655, A1015
Проблема:
Телевизор вообще "не дышал". При вскрытии обнаружил сгоревшими R502 - 3,9/6W, V511 - A1015, V512 - C2655, V513 - C5287, V551 - B892, VD551 - HER207. Все поменял, подключил для начал лампочку на 220В. Лампочка загорелась, выходные напряжения в БП в норме. Подключаю выходную строчную - щелк! и сгорел V511. Меняю последний, снова лампочку - лампочка горит в полсилы; напряжение В+ - 60В. Сгорел V553 - C1815, сразу вместе с ним поменял оптрон. Все востановилось. Подключаю строчную - искра от "писки" Н, что от первой ножки FBT, к радиатору V513. Опять сгорел V511, - на этот раз в одиночку. Поменял его - опять искра на радиатор - опять этот транзистор сгорел. Убавил потенциометром RP551 напряжение В+ до 110В - все повторилось. Изолировал эту писку Н - бесполезно, пробивает. Тогда один провод отклоняющей системы строчной развертки с писки L (3 ножка FBT) перекинул к писке Н. На этот раз искра в разы больше - и уже сгорел не V511, a V513.
Вопрос:
Почему искрит? в чем причина?
Схема: http://monitor.net.ru/forum/start-chassis-th-2983-download-2873.html |
serega-64
| Ignashkino, Ну вот зачем сразу подключать HOT к FBT? Наверно надо сначала все проверить начиная с имп. запуска и качнув FBT меньшим напр. от того же БП. Ослик в руки и вперед! Методика расписана в инете не единожды, да и на еспеце все есть. |
Ignashkino
Осцилографа, к сожалению, нет .
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 11:35
Телевизор сгорел от перенапряжения сети.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 11:38
Кстати попутный вопрос. ставил вместо С5187 наши КТ872 или КТ846 - не идут. Почему? |
ut3eo
Ignashkino, Если ёмкостя в коллекторе НОТа целые, то меняй ТДКС.
Что такое "писка"?  |
валентин-сибиряк
| Ignashkino, не совсем понятно объяснил,ТДКС что-ли пробило? |
Ignashkino
Хорошо,ut3eo, начну с указанных Вами емкостей. А писка - это... та штучка, что торчит на плате, и которую не знаю, как правильно назвать, поэтому написал с пропуском одной буквы
валентин-сибиряк! С этой самой писки, обозначена на плате буквой "Н", при запуске телевизора бьет видимая искра на радиатор V513, выходного транзистора в блоке питания, после котоой БП выходит из строя. С лампочкой, то есть без подключения выходного каскада строчной развертки блок питания работает нормально. Почему прошивает?! На визуальный осмотр ТДКС в норме, как новый. |
ut3eo
валентин-сибиряк, Скрей всего. На этих шасси ТДКС никудышние и расположены рядом с радиатором БП. Выбивает всё в БП и частенько зацепает проц. Ремонт на компонентном уровне становится нерентебельным, проще новое шасси взять.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 12:00
Ignashkino, Там не писька бъёт а ТДКС А трещинку можешь и не заметить. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Ignashkino, меняй "писку" вместе с тем откуда она растёт! |
Ignashkino
ut3eo! Проверю все коллекторный емкостя, как Вы сказали, большой лупой внимательно обследую ТДКС, - и отпишусь! Но только, извините, это будет завтра: возникли неотложные нетелевизионные дела.
Всем до завтра!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 12:13
P.S. viktor_ramb! Была такая мысль - оторвать, извините - отпаять, ее. Если после испытания советов ut3eo не будет улучшений - придется ее удалить! |
JYRIJJ
Спец-агент
Ignashkino, | Цитата: | | Подключаю строчную - искра от "писки" | Это что за выражение? Ты что не можешь нормально описать, что и от куда бьет искра?  |
iv-9
Так и не понял, что он имеет ввиду под этим словом, и что там можно оторвать  |
LordLostr
| iv-9 писал: | | что там можно оторвать |
Как что? Писку,что бы не открывал бестолковые темы. Переношу в раздел "Электроника от А до Я" |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| А "писка" это случайно не разъем ОС, которая почему-то не подключена? |
sofrina
| тоже не понял что за "писка", но из перечисленных в первом посте сгоревших элементов, и случаи повторного сгорания видно что пробивает флайбек на стоящий близко радиатор ключевого транзистора БП, т.е на первичку, хорошо что проц пока живой |
LordLostr
| sofrina писал: | | хорошо что проц пока живой |
Но,если ёще пару раз,проц не будет живой.  |
Ignashkino
LordLostr! почему Вы так предвзяты ко мне, чем я Вас столь сильно обидел или оскорбил, что Вы всегда меня куда-нибудь перемещаете?
На этот раз Вам не понравилось слово "писка"?.. Если это так, то извините меня, что непредумышленно оскорбил сим нехорошим словом Ваши нравственные чувства!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 11:37
А что такое писка - прекрасно обьяснил БЕЗЫМЯННЫЙ.
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | А "писка" это случайно не разъем ОС, которая почему-то не подключена? |
Там, этих разьемов, три штуки, с инициалами H, M, L, которые, полагаю, означают: H - High - высокий, M - Midiem - средний, L - Low -низкий, из чего можно заключить, что подключение к каждому из этих РАЗЬЕМОВ определяет размер по горизонтали: соответственно, H - широкий, M - средний, L - узкий. То есть получается ступенчато-фиксированное переключение размера по горизонтали, - что, наверное, удобно подгонять это шасси к кинескопам разных диогоналей. |
LordLostr
| Ignashkino писал: | | Вы так предвзяты ко мне, |
Ни какой предвзятости. Тема создана так что, ни кто из форума не смог толком понять.| Ignashkino писал: | | Телевизор сгорел от перенапряжения сети. |
Откуда такой вывод? Скорее -пробой ТДКС.| Ignashkino писал: | | Кстати попутный вопрос. ставил вместо С5187 наши КТ872 или КТ846 - не идут. Почему? |
Вот такие вопросы, как раз для этого раздела.В разделе CRT,мастера ,их не задают -смотрят даташиты.  |
Ignashkino
| LordLostr писал: | | Тема создана так что, ни кто из форума не смог толком понять. |
LordLostr своими вышепроцитированными словами, мягко говоря, весьма свысока отзывается о многих участвовавших в этой теме.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 12:54
| LordLostr писал: | | Ignashkino писал: | | Телевизор сгорел от перенапряжения сети. |
Откуда такой вывод? Скорее -пробой ТДКС. |
Отвечаю: со слов хозяина; и, я думаю, он не врет, потому что с этой деревни сразу привезли четыре телевизора четыре хозяина. А еще - зимой гроз, как правило, не бывает!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 13:00
| LordLostr писал: | | Ignashkino писал: | | Кстати попутный вопрос. ставил вместо С5187 наши КТ872 или КТ846 - не идут. Почему? |
А вот это замечание признаю заслуженным мной и молча принимаю. |
sofrina
| Ignashkino, хоть сам вероятную причину и неисправность озвучь, сразу оговорюсь -просто интересно |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ignashkino, | Цитата: | | На этот раз Вам не понравилось слово "писка"? |
Оно никому не понравилось - обычно кто так выражается, тот и ремонтирует через соседниее с пиской место на букву "Ж", впрочем тема полностью это подтвердила - учиться не хотим, пытаемся выехать на подсказках!  |
