Цветной телевизор Рубин Ц 281 не регулируются яркость и конт
Санёк 7530
Сообщение #1 От 05/05/2013 14:04 цитата
Подскажите пожайлуста в телевизоре Рубин Ц 281 екран светится одним белым цветом но нет изображения, и не регулируется яркость и контрасность, с чего начинать искать неисправность в телевизоре
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 05/05/2013 14:18 цитата
Санёк 7530, в нём труба 5Ц наверно давно умерла, а так смотри питание ВУ
Санёк 7530
Сообщение #3 От 05/05/2013 15:03 цитата
Можно разьяснить что такое труба 5ц
hFLBR
hFLBR
Сообщение #4 От 05/05/2013 15:36 цитата
Кинескоп подмигивание
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 05/05/2013 17:12 цитата
Санёк 7530 писал:
А про звук забыл сказать? смех
Санёк 7530
Сообщение #6 От 05/05/2013 17:40 цитата
валентин-сибиряк писал:
Санёк 7530 писал:
Звук пробивается при настройке каналов
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 05/05/2013 18:06 цитата
Может быть СМРК,а может МЦ.Если есть подкинь СМРК для уточнения.
Serg*
Сообщение #8 От 05/05/2013 19:58 цитата
.Может быть СМРК. Если есть подкинь СМРК для уточнения.
Ну и что ты там увидишь? смех бяка
а может МЦ
А может развертка ?
Санёк 7530 писал:
Искать телефон ближайшей телемастерской.
Санёк 7530
Сообщение #9 От 05/05/2013 23:55 цитата
За телефон спасибо но лучше самому починить
Serg*
Сообщение #10 От 06/05/2013 00:27 цитата
Санёк 7530, Для того чтобы самому починить нужно иметь хоть какое то представление о работе и устройстве тв. Так же нужно делать замеры, писать в вольтах. Что ты сделал сам лично? Где замеры? Или тупо ждешь подсказки?
Санёк 7530
Сообщение #11 От 07/05/2013 11:44 цитата
Под подозрением тиристор кт 838А в МП-3-3 и в МС-3 так как проверял лампочкой она гаснет после расоеденения анода с управляющим електродом
Койково
Сообщение #12 От 07/05/2013 12:00 цитата
Санёк 7530 писал:
СРОЧНО К МАСТЕРУ!!!ПОКА ТЕЛЕВИЗОР ЕЩЁ ЖИВОЙ И ТС ТОЖЕ!!! КТ838 https://www.google.ru/search?source=ig&rlz=1G1GGLQ_RUMD367&q=+%D0%BA%D1%82+838%D0%90&oq=&gs_l=#newwindow=1&rlz=1G1GGLQ_RUMD367&q=%D0%BA%D1%82838%D0%90&spell=1&sa=X&ei=M8KIUba_HuKh4gTNqYCIBA&ved=0CC4QBSgA&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45960087,d.bGE&fp=57c56a48a1a14a35&biw=1525&bih=635
Санёк 7530
Сообщение #13 От 07/05/2013 12:30 цитата
Что непрaвильно делал?
Койково
Сообщение #14 От 07/05/2013 12:46 цитата
Санёк 7530 писал:
Во первых это не тиристор,а транзистор.Во вторых он не имеет ни какого отношения к дефекту,как и ты к ремонту телевизора,для ремонта нужно знать принцип работы аппарата.В первом посте была дана наводка на питание ВУ.Телевизор включается вот и надо искать где какие питания присутствуют или отсутствуют и не лампочкой,а тестером.В этом возрасте у аппарата могли просто сгнить где не будь дороги или провод в жгуте(шлейфе).
Санёк 7530
Сообщение #15 От 07/05/2013 13:16 цитата
Да вы правы просто по запарке перепутал транзистор с тиристором, Извините
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 07/05/2013 17:38 цитата
Санёк 7530, бросай это дело, пока тебя не стукноло 25000вольт недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 07/05/2013 17:49 цитата
мастер-ломастер писал:
Бросай, а то уронишь !
Ну ты глянь - все побросали ломы и лопаты, и подались в электронщики! смех Оно и понятно - паяльник то легче лома и лопаты, а вот что мозги при этом надо ещё иметь, так это наверное должны сказать только на этом форуме и не только на День Радио! браво!
Санёк 7530
Сообщение #18 От 07/05/2013 18:45 цитата
viktor_ramb писал:
Спасибо за совет но я акуратно,и всё равно его не брошу потому что он хороший
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 07/05/2013 19:59 цитата
Санёк 7530,
Хороший был пока ты за него не взялся, а так ты его постепенно укладываешь в могилку на мусорнике! стопудово Чтобы этот ТВ ещё поработал немного с большой степенью вероятности безаварийности, его должен хорошенько перебрать опытный специалист - без этого замена только двух-трёх деталек могут вернуть этот ТВ к жизни только ненадолго, а потом снова геморр и сплошные сопли и тупизм на этом и других форумах!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #20 От 08/05/2013 00:03 цитата
Удивительно... что эта тема в "Электронике от А до Я" делает? В смысле... чему может научить?
Издевательство какое-то. бяка
