Вопрос по пайке SMD
DimonNT
DimonNT
Сообщение #1 от 30/07/2013 18:11 цитата
Друзья такая задачка:
На магнитоле умерло 2 SMD светодиода, они около 2-3мм, я нашёл замену, но при попытке отпаять я понял что это не так то просто (либо стекло плавится либо ломается.. но ноги нифига не отстёгивались).
Подскажите как лучше их отпаять?...
фен или паяльник?... по сути паяльником надо, если феном (я читал опыт других людей) есть риск расплавить детали т.к. воздух всё таки идёт горячий)..
Жду помощи
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 30/07/2013 18:19 цитата
Кто чем приловчится. Можно на паяльнике с широким жалом паз пропилить.
Если много SMD паять и отпаивать то инструмент существует
DimonNT
DimonNT
Сообщение #3 от 30/07/2013 18:25 цитата
Lenchik писал:
Классная штука, обязательно куплю как нибудь..
у меня как назло LUKEY с круглым жалом.... обтачивать жалко-жалко... может есть сменное с плоским жалом.... буду искать, пока вопрос висит... если найду что поделюсь опытом, возможно с видео
sofrina
sofrina
Сообщение #4 от 30/07/2013 18:36 цитата
"у меня как назло LUKEY с круглым жалом...." - интересно, а кто-нибудь приловчился круглым жалом паять?
DimonNT
DimonNT
Сообщение #5 от 30/07/2013 18:38 цитата
sofrina писал:
Ну такой момент, по сути это тот же пинцет как на этой станции, только один...
я более крупные детали её паяю вполне удобно...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 30/07/2013 18:57 цитата
Берешь кусок 2-3 см медной трубки от холодильника, слегка ее с одной стороны раздавливаешь на конус чтобы плотно надевалась на жало паяльника, а с другой стороны разрезаешь вдоль на 4-5 мм и придаешь половинкам плоскогубцами и надфилем нужную форму. Я такой штукой пока не было фена снимал-ставил SOIC8 штук по 15-20 в день. И те же светодиоды только в корпусах 0805 регулярно паяю до сих пор.
DimonNT
DimonNT
Сообщение #7 от 30/07/2013 18:59 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
хм, а идея хорошая, можешь фотки сделать?
на словах то понятно вроде, но на внешний вид более понятно)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 30/07/2013 19:08 цитата
Сильно проблематично. Могу только древние полуфабрикаты сфоткать да и то в луччем случае завтра.
DimonNT
DimonNT
Сообщение #9 от 30/07/2013 19:09 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ну так и отлично, хотя бы понять как сделать и потом куда это цеплять)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 30/07/2013 19:10 цитата
Можно "советский" паяльник с деревянной ручкой и медным жалом купить. Он копейки стоит и пили жало как душе угодно.
DimonNT
DimonNT
Сообщение #11 от 30/07/2013 19:12 цитата
Lenchik писал:
У меня такой имеется, правда с пластиковой ручкой.... и жало там плоское но есть проблема, статикой может легко убить слетодиоды, да и этим большим паяльником проблемно подлазить в места подпайки..
Сообщение #12 от 30/07/2013 20:21 цитата
да ничего не убьёт паяй смело,когда то в мобилах ещё чернобелых подсветку менял по желанию заказчика с зелёной на синюю и т.д...
пользовал совковый паяльник жертв не наблюдалось среди диодов.Правда плату снизу подогревал галогенкой дабы процесс легче протекал для печатной платы
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 от 30/07/2013 21:06 цитата
Как то знакомый принес два кольца из текстолита с дорожками и несколько упаковок сверхярких светодиодов. Типа на автомашину поставить вокруг фар. Ему надо было часть светодиодов жёлтых а остальные белые. Типа еще и противотуманки.
Припаял я пару светодиодов паяльником и понял что это надолго. Намазал площадки паяльной пастой, разложил светодиоды и нагрел на ИК станции. Снизу температуру поставил чуть выше чем сверху. Что бы кольца не извело, положил их на металлические крышки от CD приводов.
Все нормально прошло. Все светодиоды горят и не пострадали.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 от 01/08/2013 13:38 цитата
собс-но вот фотка применительно к SOIC8. Принцип я думаю понятен.
  фотография.rar  2.1 МБ  Скачано: 269 раз(а)
