При работе электропечи Bork w500 мигает свет
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 от 22/12/2013 12:30 цитата
Купила моя соседка такую печь,при включении начинает мигать свет по всей квартире,мигание-(небольшое притухание с одинаковой частотой).Я проверил у неё всю проводку,она поменяла печь на другую,но проблема осталась.Не пойму почему такое происходит. Вот такая печь http://www.003.ru/product-254079379.html?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=7942519_bytovaya-tehnika_melkaya-bytovaya-tehnika_
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 22/12/2013 12:56 цитата
NikolaiMalaxov, У себя пробовал включать? Мне так сдается, что заявленная 2400вт нехило жрет, мож подвод слабый.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 от 22/12/2013 12:58 цитата
У себя не пробовал.Проводка у неё новая(заложена медь 2,5 квадрата)
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 22/12/2013 13:03 цитата
NikolaiMalaxov писал:
Я имел ввиду до счетчика подвод, тута надоть смотреть где садит.
NE51S
NE51S
Сообщение #5 от 22/12/2013 13:03 цитата
ищем плохой контакт, возможно даже в счетчике
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #6 от 22/12/2013 13:06 цитата
Да всё проверил,если бы был плохой контакт,то что то бы нагревалось,но всё холодное.serega-64, до счетчика 4мм алюминий
NE51S
NE51S
Сообщение #7 от 22/12/2013 13:09 цитата
Подцепи вольтметр на линию до счетчика, ежели будет большое падение при работе печки - тады ой, ищем на линии скрутки кислые, не будет падения - счетчик, провода по хате.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #8 от 22/12/2013 13:12 цитата
NE51S, попробую
shov244
Сообщение #9 от 22/12/2013 13:17 цитата
NikolaiMalaxov, совет хороший уже дан
serega-64 писал:
и клещами (если таковые есть) замеры тока у себя .
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 22/12/2013 18:15 цитата
"до счетчика 4мм алюминий" а до него на вводе в дом десяток кислых скруток.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #11 от 22/12/2013 19:41 цитата
А в щитке подъездном "ноль"?Наверняка полное гавно...вот отвалится и соседке весело будет... улыбка
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #12 от 23/12/2013 23:05 цитата
Падение напряжения до счетчика перерыл все соединения и скрутки,ноль сидел на крашеном щите,посадил его как следует на клеммы ноля,один фиг такая же байда...дальше только стену долбить... смех сказал соседке пускай заяву энергетикам пишет.
sasaa
Сообщение #13 от 23/12/2013 23:58 цитата
чтоб ей на печку отдельный ввод прокинули подмигивание
у меня станция LUKEY-702 когда фен включаю- свет начинает слегка мерцать,да и у других владельцев 702 встречается(судя по отзывам в инете) хотя мощность не сравнить с печкой улыбка
В печурке наверное принцип регулирования мощности нагрева схож с люкеем поэтому это так заметно визуально,работало б как микроволновка т.е. вкл\выкл - и темы этой наверное бы не было.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #14 от 24/12/2013 00:01 цитата
sasaa, там в печке стоят обычные керамические нагреватели 5 штук-такие в грилях микроволновок используются,но эти грили не моргают улыбка
sasaa
Сообщение #15 от 24/12/2013 00:04 цитата
а эти обычные керамические нагреватели 5 штук чем коммутируються?если релюхами тоды да-моя версия не катит голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/12/2013 23:09
есть у соседки утюг,эл.чаиник,микровейка?включи всё и смотри улыбка
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #16 от 24/12/2013 00:33 цитата
sasaa, автоматы вылетят сразу смех
sasaa
Сообщение #17 от 24/12/2013 00:37 цитата
автоматы меняешь и продолжаешь эксперимент,в принципе-должно отгореть в самом слабом месте улыбка смех браво!
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #18 от 24/12/2013 00:38 цитата
это уже прожиг называется улыбка
sasaa
Сообщение #19 от 24/12/2013 00:44 цитата
это тоже метод,и он имеет право на жизнь!
а если серьёзно-пусть готовит в печке днем ,при естественом освещении,и всё будет в порядке классно!
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #20 от 24/12/2013 08:46 цитата
sasaa писал:
Странно, но почему то у меня такого эффекта не наблюдается.
Наверное у вас плохая проводка, как у тех, чьи отзывы совпадают с вашими.
