Вячеслав-79
Проц. управления: TCL-М13VD
Видеопроцессор: ТВ1240
Питание: MC44608
Кадровая: TA8427K
УНЧ: TDA2616Q
HOT: 3DD2553
FBT - BSC29-0165
Tuner - 3139 147 16541M
Поступил тв , не включается. В БП заменил 2SK2996 (утечка) на p10nk60zfp , и 2 резистора, отклон. от номинала R807A(0) 450 Om и R804A(10к) 200kOm, остальная обвязка проверена. Подключаю на лампу 60 ватт , и все выходные занижены, т.е. +140(66в), +23(12,4в) , +12(5в), +12VA(7,6в), +33(29,7). На 6 выводе ic 801 9в. Пробовал менять IC 801, 802 на PC817. Менял все стабики во вторичке(новые) которые привязаны к питанию строки. Пробовал отрывать выхода, 16, 18 на ТПИ. В дежурке по строке 10 в, я думаю это мало, или норма? Прилагаю схему. Состав аппарата.
M13.pdf 923.89 КБ Скачано: 301 раз(а)
Вячеслав-79 писал: | Помогите советом, может что упустил. Спасибо. | - Генероттор делай и сразу все получится. |
makeym
Вячеслав-79 писал: | Питание на сет. банке 315в. Да, и лампа светится с частой пульсацией. |
С таким подходом, точно не осилишь! |
валентин-сибиряк
Вячеслав-79 писал: | а здесь у всех есть генеротторы ? |
Генераторы может и не у всех,но ESR-метры у всех.
Заменён с812(новый),он не единственный в питателе. |
LordLostr
Вячеслав-79 писал: | Подключаю на лампу 60 ватт , и все выходные занижены, |
Блок питания в Р.Р. или в Д.Р.? R810 сколько? Что на базе Q832? Цепь D842 к 20 ноге проц. (Standby.) |
валентин-сибиряк
Тогда включай косу. и коси |
Вячеслав-79
LordLostr писал: | Вячеслав-79 писал: | Подключаю на лампу 60 ватт , и все выходные занижены, |
Блок питания в Р.Р. или в Д.Р.? R810 сколько? Что на базе Q832? Цепь D842 к 20 ноге проц. (Standby.) | в Р.Р., R810-0,22, в Standby в Р.Р.колебается от 0 до 3 вольт
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 11:14
валентин-сибиряк писал: | Тогда включай косу. и коси | насмешил!!! |
LordLostr
Вячеслав-79 писал: | в Р.Р.колебается от 0 до 3 вольт |
В какой точке? Отпаяй D842,блок питания будет в Р.Р.,включи голову,делай измерения,выкладывай сюда. |
Вячеслав-79
LordLostr писал: | Вячеслав-79, Ты сюда поговорить или телик чинить? Вторая страница, а поделу 0.Вячеслав-79 писал: | в Р.Р.колебается от 0 до 3 вольт |
В какой точке? Отпаяй D842,блок питания будет в Р.Р.,включи голову,делай измерения,выкладывай сюда. | отпаял D842, замеры: D830-3 V, D831-13,3 V, D833-1,4 V, на 12VA- 7,4 V, на D834- 6,4 V, на st-by проца -0,12 V |
Бакум
Рождённый в СССР
Вячеслав-79, тему почистил, увижу в теме тот же бардак, улетит в... |
LordLostr
Вячеслав-79 писал: | е. +140(66в), +23(12,4в) , |
Вячеслав-79 писал: | замеры: D830-3 V, D831-13,3 V, |
Каким верить? Q832 проверял? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Подключаю на лампу 60 ватт | Как-то у тебя все так туманно написано.
Отдели строку от БП. Прицепи лампочку и делай БП. |
iv-9
Вячеслав-79
заменил на новый
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 15:27
Бакум писал: | Цитата: | Подключаю на лампу 60 ватт | Как-то у тебя все так туманно написано.
Отдели строку от БП. Прицепи лампочку и делай БП. | так на лампе и проверял
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 15:30
LordLostr писал: | Вячеслав-79 писал: | е. +140(66в), +23(12,4в) , |
Каким верить? Q832 проверял? | вторые замеры безс отпаянным D842, Q832, сейчас проверю заменой
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 15:47
Каким верить? Q832 проверял? | Q832 заменил, нечего не изменилось |
LordLostr
Вячеслав-79 писал: | вторые замеры безс отпаянным D842, |
Я же тебе говорил,включай голову. Я перепутал С отпаяным D842 зто Д.Р.; то-есть если отпаян напряжения понизятся. Вячеслав-79 писал: | Q832, сейчас проверю заменой |
Если всё проверять заменой,зачем тему открывать.Думай. |
Вячеслав-79
Каким верить? Q832 проверял? | подскажите какие в дежурке должны быть напряжения и в Р.Р., попробую сам разобраться |
Бакум
Рождённый в СССР
И зачем ты трындишь? Напиши что делаю свой тв помогите, ато... Цитата: | Поступил тв , не включается. |
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 13:58
Цитата: | подскажите какие в дежурке должны быть напряжения и в Р.Р., | А схема зачем? |
LordLostr
Это тоже результат,получается управление шимкой через оптопару работает. |
Вячеслав-79
Бакум писал: | И зачем ты трындишь? Напиши что делаю свой тв помогите, ато... Цитата: | Поступил тв , не включается. |
Цитата: | подскажите какие в дежурке должны быть напряжения и в Р.Р., | А схема зачем? | , трындите может вы, а я пишу! И модераторам не к лицу ТЫкать, и трындеть, не красиво! одни панты, такое ощущение, что родились всезнайками, а вы себя помните с первым ящиком? не подступишься!, ну ладно, можете сносить тему, раз помощи нет... А на счёт схемы, да, напряжения указаны, но опять же на вашем сайте находил, что питание IC801, у одного было 9, а у другого 14 вольт, и они так и не сошлись мнением, а здесь на схеме, вообще его нет! А вы, нет бы подсказать, гениев из себя строите |
валентин-сибиряк
Вячеслав-79 писал: | трындите может вы, а я пишу! |
Надо не писать,надо ремонтить
Лучше скажи сколько литов скосил,и какие? |
