Таблица ESR под нестандартные емкости?
SOTSKY
Сообщение #1 от 03/03/2014 13:59 цитата
Где такую взять?
Сам пользуюсь такой(см. вложение)
А вот например на такие емкости как 820x6.3, 1500x6.3 и т.д. в таблице нет. Поиски в гугле ни к чему не привели. Может есть какая-то формула по высчету ЭПС, ткните носом в нужном направлениисмущен
Помогите с этим вопросом пожалуйста...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 03/03/2014 14:08 цитата
SOTSKY,
А сапроксимировать образования не хватает?
Да и стандартных значений нет - в таблице справочно-прикидочные!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 03/03/2014 14:08 цитата
SOTSKY писал:
Потому что это никому и не надо. Нахрена вообще эта таблица?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 03/03/2014 14:15 цитата
Yuritsh,
Чтобы её корректировать и дорисовывать! одобрение
Rom-Zecs
Сообщение #5 от 03/03/2014 14:18 цитата
Товарисчъ курите даташиты, там все есть
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 03/03/2014 14:22 цитата
Про КАКИЕ вообще электролиты идёт речь? Разве никому не известно, что любой уважающий себя производитель выпускает далеко не один тип литов. Даже в рамках одного производителя, данные в этой таблице будут плавать и вверх и вниз.
Вот тут http://monitor.espec.ws/section27/post1540072.html#1540072 только небольшая часть различных типов литов.
SOTSKY
Сообщение #7 от 03/03/2014 14:32 цитата
Yuritsh писал:
SOTSKY писал:
А на что же тогда опираться при измерении?
Смотреть на каждую емкость даташит?
Как вы определяете тогда отклонение ЭПС от нормы?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 03/03/2014 14:36 цитата
SOTSKY писал:
На неё конечно можно опираться, если ты только вчера купил ESR метр. А в дальнейшем нужно опираться только на свой опыт.
SOTSKY писал:
Если не знаешь, то почему бы и не посмотреть? Для чего-то же эти даташиты создавались.
SOTSKY
Сообщение #9 от 03/03/2014 14:53 цитата
Yuritsh писал:
В принципе в этом есть смысл. Поначалу, по мере проверок можно набрать даташитов и потом сделать свою таблицу по производителям, а там гляди попутно и опыт будет приходить, который позволит обходиться и без нее. улыбка
Остаются только дешевые китайские кондеры, которые часто попадаются в дешевой китайской технике, включая комповые БП, на которые скорее всего нифига нет.
Ну ладно, всем спасибо за советы, будем изучать. Еще раз спасибо!
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 13:59
Yuritsh писал:
Отличная тема, сразу не заметил ссылку... Yuritsh, спасибо за труды!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 от 03/03/2014 15:11 цитата
Вот тебе пожалуйста http://archive.espec.ws/files/TS13%20CD286.pdf как можно видеть, сопротивление сильно зависит от температуры. Опять же, неизвестно, на какой частоте ты это всё замеряешь.
Там, кстати есть и твои "нестандартные".
Сообщение #11 от 03/03/2014 17:10 цитата
Сто раз перетерто, что ЭТО - цена в попугаях на дрова ...
Rom-Zecs
Сообщение #12 от 20/04/2014 15:01 цитата
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1039&com_id=6735&com_rootid=6415&com_mode=thread&#comment6735
вот табличка, кстати прибор тоже интересный
Сообщение #13 от 20/04/2014 20:53 цитата
Еще раз повторяю - ЛЮБАЯ таблица - до ЖОПЫ ......... ввиду разницы в параметрах "измерительного сигнала" и конструктива.
Rom-Zecs
Сообщение #14 от 20/04/2014 21:10 цитата
Там речь идет про конкретный прибор и емкости видимо имеются ввиду китай
Сообщение #15 от 20/04/2014 21:24 цитата
Повторяю - это все - ХЕРНЯ для ЛОХ-ов!
Rom-Zecs
Сообщение #16 от 20/04/2014 21:39 цитата
Для начала пойдет, а потом не понадобится
mezzo lab
mezzo lab
Сообщение #17 от 28/09/2021 14:05 цитата
Вот какой смысл в этих таблицах? Смотрим мануал на конденсаторы и проводим измерения согласно ТУ
igme
Сообщение #18 от 28/09/2021 16:52 цитата
Если там штук 5 номиналов - ну можно ещё, а если восстанавливаешь раритетный 30-летней аппарат, где по определению надо проверять АБСОЛЮТНО ВСЕ электролиты, а там номиналов 20-30, а может и все 40? Упаришся, да и достаточно быстро нарабатывается опыт...
