Как работает ШИМ L6562D прекондея?
ТЕЛЕКИЛЛЕР
ТЕЛЕКИЛЛЕР
Сообщение #1 От 17/03/2014 10:36 цитата
Питание на 8-ю ногу L6562D приходит, но на 7 ноге никаких импульсов нет.
Проверил всю обвязку, заменил 6562 - на затвор полевика ничего не поступает, шим прекондея не генерит, импульсов ослик не показывает.
Почему ШИМ преконда может не запускаться, что его может блокировать?
Вот схема:
 Размер файла:  490.81 КБ
 Просмотрено:  12370 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 17/03/2014 12:08 цитата
ТЕЛЕКИЛЛЕР,
ШИМ может быть левая или что-то пропустил!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 17/03/2014 13:06 цитата
R13 не оборвано? И на третьей ножке должно быть напряжение.
Сообщение #4 От 17/03/2014 13:16 цитата
Осталось понять КОГДА должен работать ПФЦ ...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 17/03/2014 13:23 цитата
KRAB, это не источник питания, а корректор мощности. В теории оно и без этой штуки должно работать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 17/03/2014 13:37 цитата
Lenchik, в теории да, на практике не всегда так и вторая схема тому подтверждение .ТЕЛЕКИЛЛЕР, Высокоомные резисторы все проверил?
Сообщение #7 От 17/03/2014 17:06 цитата
Lenchik писал:
- включается с основным ИП, а не дежурным ...
ТЕЛЕКИЛЛЕР
ТЕЛЕКИЛЛЕР
Сообщение #8 От 17/03/2014 18:03 цитата
Ремонтировал на столе, искусственно подавал стендбай, шоб напруга на 8 ноге была 14в..
viktor_ramb, спасибо за пинок, проверил в сотый раз обвязку, и наткнулся! Емкость 0,1 мкф 450в звонится несколько килоом (причем периодически, прошлый раз звонилась нормально).
Соответственно напряжения на 1 и 3 ногах завышены вдвое от нормальных по даташиту.
Заменил - напруга на ногах пришла в норму, на преконде 400 в.
Так что чудес действительно не бывает! Простейшая схема, а у меня уже мОзги закипать начали.
Всем спасибо за участие, ларчик просто открывался!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 17/03/2014 18:06 цитата
KRAB писал:
И то верно! Покурить в затяг даташит по 1 и 2 ноге не мешало бы, а также организовать соответствующую нагрузку - походу на схеме и подсказка на этот счёт есть.
CemenM
Сообщение #10 От 20/03/2014 14:13 цитата
ТЕЛЕКИЛЛЕР писал:
Проверил в сотый раз обвязку, и наткнулся! Емкость 0,1 мкф 450в звонится несколько килоом (причем периодически, прошлый раз звонилась нормально).
ТЕЛЕКИЛЛЕР, а про лампочку в Филипе - это не тот же телевизор?
http://monitor.espec.ws/section14/topic237078.html
Руслан0101
Сообщение #11 От 03/05/2021 09:22 цитата
Помогите пожалуйста... Как определить где первоя нога, точек и обозначений ,как на даташите, нет ни с лицефой ни с тыльной сторон
  IMG_20210503_091205.jpg  131.85 КБ  Скачано: 1342 раз(а)
asa
asa
Сообщение #12 От 03/05/2021 13:45 цитата
В даташите на стр 14
