Nabi
В квартире делаю ремонт (дом 1970-х.г) и временами бьет током стена ванной или же стена туалета.
Работал в ванной, ударила током стена ванной и через некоторое время перестало бить током, такая же история в туалете. Водопроводные трубы откинуты, только торчит кусок пластиковой трубы, магистральная труба воды-пластиковая.
Материал стен-кирпич.
Раньше било током или нет, не знаю, квартиру только приобрел.
Где искать причину и как? |
RomanRB
Nabi, Мало данных. Тип дома? Планировка? Где проложена линейка? Сколько светоточек, распаек на стене к туалету и в самом туалете?
Если линейка не менялась, меняй на новую. Открыто по потолку, с опуском на стены делается за два дня. При наличии всех материалов. Потолок потом сделаешь натяжной. (Как вариант). |
pion
А почему сразу "блуждающие токи"? А не к примеру статический заряд, который на тебе накапливается во время работы. |
RomanRB
pion, Правильно. Надо работать в костюме Адама. |
Nabi
RomanRB, кирпичная хрущевка, водопровод и канализация подводится по шахте через стену.
Током бьет, когда рука влажная или стена сырая, вот сегодня мне стены ровняли, содрали старую краску и раствором вытянули стены.
В туалете и в ванной оставил старую проводку и частично поменял в других комнатах, силовую проводку(для эл нагревателя и стиралки) в ванной провел, но не соединял. Потолки в туалете, ванной и на кухне под шпаклевку, а в других комнатах-натяжные потолки натянуты. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
RomanRB писал: | pion, Правильно. Надо работать в костюме Адама. |
Подстриженным наголо. Везде. Хоть не кавказец, но так - навсяк случай !
Nabi, Цитата: | ... временами бьет током стена ванной или же стена туалета.
Материал стен-кирпич. |
Это наверное сырые помещения в какой-то степени, а изоляция проводов за 40 лет лучше не стала и проводка находится не глубоко под кирпичом, а в неглубоких каналах. Лет несколько назад клеял обои у себя в коридоре, где провода на дверной звонок лежали в стене на глубине ~2см под гипсовой замаской - при разглаживании мокрых обоев почувствовал что происходит тренинг перед электрическим стулом. |
RomanRB
На какой стене бьёт?
Lenchik
Проводку надо менять. Скрутки (соединения) заштукатурены. Все соединения должны быть в коробочках, а под штукатуркой только цельные провода. По современным требованием провод должен быть в двойной изоляции.
В потолке провода проходя в каналах плит перекрытия. Меняются без особого труда. |
RomanRB
Lenchik писал: | По современным требованием провод должен быть в двойной изоляции. |
Да, и с PE проводником. (желто-зелёный). Вот только в хрущёвках шины PE нет. Только в РУ дома. |
pion
Ага. Проводку надо было менять, чтобы потом не было блуждающих токов\строителей\штукатурки\обоев и блуждающих удлинителей.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2014 19:18
Lenchik писал: | Все соединения должны быть в коробочках, а под штукатуркой только цельные провода. |
Точно. |
Nabi
В туалете и ванной током бьет по всему периметру стен
ДОБАВЛЕНО Четверг, 17 Июль 2014, 21:29
Lenchik писал: | Скрутки (соединения) заштукатурены. Все соединения должны |
Видимо это и есть причина. В туалете и ванной только провода освещения.
олса
Пришёл мне в голову мегометр,если чессно
Но куда его сюда?
Между чем и чем?
ДОБАВЛЕНО 17/07/2014 17:32
УЗО будет стоять?(диф.реле). |
Nabi
олса, Lenchik, прав видимо, провода со скруткой. Придется самому лезть, сука электрик по уму не сделал. Никакого УЗО не будет, переделаю проводку, а то сегодня отлил в канализационную трубу (пластик 110 мм), ударило током ... |
RomanRB
Nabi, Ну тогда менять. Другого не дано. Сопротивление изоляции у тебя фиговое. Плюс мокрые стены. В общем, если в будущем не хочешь остаться в ванной или туалете навсегда-меняй!
ДОБАВЛЕНО 17/07/2014 19:46
Nabi писал: | силовую проводку(для эл нагревателя и стиралки) в ванной провел, но не соединял. |
Nabi писал: | Никакого УЗО не будет |
Самоубийца. |
Nabi
RomanRB, УЗО это устройство защитного отключения?
Я называю автоматами, конечно стоят! |
RomanRB
Nabi писал: | RomanRB, УЗО это устройство защитного отключения?
Да, срабатывают на ток утечки. |
answer
Nabi, Попробуй менее зверским способом, как "бьет-не бьет" определить линию, по которой приходит эта самая фаза методом поочередного отключения, эту проводку хорони и бросай наружку. |
RomanRB
Есть УЗО. Чисто УЗО. А есть Дифавтомат. Что в принципе одно и то же. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Nabi, Цитата: | а то сегодня отлил в канализационную трубу (пластик 110 мм), ударило током ... |
Nabi, нифига се ты рисковал концом конца!
Lenchik, Цитата: | По современным требованием провод должен быть в двойной изоляции. |
Придётся переделывать - штробить, укладывать, вмазывать. Зато можно организовать электро/сигнальные коммуникации как хочется. Вот только на сколько я знаю в ванной комнате и туалете кроме освещения электрика запрещена, по крайней мере в виде розеток. |
Nabi
RomanRB писал: | Nabi писал: | RomanRB, УЗО это устройство защитного отключения?
Мои срабатывают на "кз", а на ток утечки нет. Эт какой УЗО срабатывающий на ток утечки, дай марку?
answer писал: | Nabi, Попробуй менее зверским способом, как "бьет-не бьет" определить линию, по которой приходит эта самая фаза методом поочередного отключения, эту проводку хорони и бросай наружку. |
Не хочу, сразу поменяю в туалете и ванной.
viktor_ramb писал: | Nabi, Цитата: | а то сегодня отлил в канализационную трубу (пластик 110 мм), ударило током ... |
Нифига се ты рисковал концом конца!
Я отлил в бутылку, а после вылил в трубу канализационную, тогда и ударило по руке током, повезло. |
