alek50685
31wt-410 линии обратного хода, звук есть, серый экран
честно сказать даже не знаю куда лезть,точнее понимаю что с строчную, но, с таким телом впервые столкнулся, схема такая что не поймешь ничего, подскажите где искать? |
blek1
Напряжение на видеоусилителях измерь. |
alek50685
где тут замерять и сколько должно быть? ничего не подписано
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 22:09
С90 на нем? это и есть питание видеоуселителя? сколько должно быть?
.JPG 153.16 КБ Скачано: 229 раз(а)
Alex_shuya
да на нём. на схеме же написано 105 вольт
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 22:37
проверь электролиты у видео усилителя и переменники яркости и контрастности. давно их не делал. |
blek1
alek50685
Alex_shuya, есть 105в, схема отличается, у меня на плате нет С90, но нашел литы на 160в, там 106в, кстати, этот телик после самостоятельного ремонта клиентом, говорит замкнул на радиатор и где то там на плате, толком не указал куда ткнул, перед ремонтом его, был растянут низ экрана говорит |
alek50685
переменным резистором добился картинки, но что то немного дрожит и нет четкости, буду литы все приверять |
Alex_shuya
да тут уже наверно кинескоп херовый. посмотри как от регулировки яркости будет фокусировка меняться и будет ли негативчик появляться. если будет кинескоп дохлый. |
mr.vai
alek50685
Alex_shuya, по питанию электролиты поменял, не дрожит теперь ничего, кинескоп конечно не из лучших, но клиент сказал нормально, так и было... |
