Obi
Подскажите, есть ли такой прибор, или параметр у прибора, который может показать на сколько точную синусоиду (без малейших искажений) генерирует генератор? |
tutu7
Obi, показать на сколько точную синусоиду.Курсовую пишем,или как?
Есть-осциллограф. |
STIPLER
Халтурщик
Измеритель нелинейных искажений в помощь. Гугли С6 -5 и последуюшие. |
ProIzhevsk
Obi, в зависимости от бюджета вся серия измерителей НИ С6-х в твоём распоряжении. |
Obi
Большое спасибо. Просто собираю генератор синуса. Его ведь надо как-то отрегулировать. Осциллограф есть.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2020 06:39
А, может есть какой-то осциллограф с соответствующими параметрами? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Obi
Да, плохо конечно когда есть бомжи. Ну, что ж, флаг тебе в руки, построй для них дома, и тогда ты будешь любить всех. Я тоже не люблю слишком высокомерных, но что поделать в этом мире всего хватает. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Obi, под бомжами я имею в виду тех, кому влом заполнить место обитания в профиле. Всех любить может только полный идиот. И на ты мы вроде не переходили. |
toto
Obi,
анализатор спектра, ну или перегнать в ряд фурье |
igor 76
Obi, попробуйте собрать генератор синуса из симметричного мультивибратора.Думаю Вы удивлены, так как никто этого не знает.Соберите мультивибратор : базовые резисторы возьмите от 33 ком до 56 ком,коллекторные 1-2 ком, емкости от М10 до М33.При желании,данные элементы можно менять.Затем к базам транзисторов надо припаять переменный резистор на 470 ом.Забыл про два транзистора:КТ315,КТ3102 и др.,а также германиевые:МП42,МП39 и др.Подаете питание 9-12 вольт и плавно уменьшая сопротивление резистора 470 ом по осциллографу наблюдаете появление синусоиды.Если детали мультивибратора оказались симметричными по номиналам ,то получается симметричная синусоида.Но с большей вероятностью ,синусоида будет несимметричной.Тогда необходимо заменить базовый резистор у любого транзистора на переменный 150-200ком.Вращая этот переменник получаем симметричную синусоиду.Принцип получения синусоиды:Изменяя сопротивление резистора 470 ом мы выводим рабочие точки транзисторов на середину прямолинейного участка характеристики. Получаем два усилителя с положительной обратной связью--результат - синусоида.Амплитуда синуса меньше прямоугольного импульса примерно в 2 раза.Необходим усилитель на транзисторе.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
igor 76, название темы прочтите. Ваша схема к правильной синусоиде так же близка как и к неправильному прямоугольнику. Не согласны? Тогда приведите результаты измерений коэффициента нелинейных искажений каким нибудь прибором.
Зы: для справки, обычный осциллограф при визуальном наблюдении сигнала таковым не является.
Зы зы : сдается мне что я наблюдаю очередную реинкарнацию известного пнрсонажа...... |
igor 76
Прошу извинить = действительно не тему.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2021 14:10
Буква В выскочила из текста - надо-не в тему. |
sofrina
если не ошибаюсь , прибор Fluke 289 , а измеряется на диапазоне переменное напряжение параметр Crest Factor (CF), должно быть 1,4 если неискаженная синусоида |
