GOSHA
В связи с массовым переходом производителей на безсвинцовый припой возникает вопрос: Какое паяльное оборудование лучше пользовать(за $1000 и выше не предлагать ) ? Какую температуру выставлять у фена с горячим воздухом? Конечно можно все эти вопросы решить методом проб и ошибок, но не хочеться повторять ошибки других и преуспевать в национальном виде спорта(прыжки на лежащие грабли) |
ШУРИК
У нас китайские LUKEY 852D. Стоит 100 баксов, дуют ё-моё. Правда одна умерла через два дня, но поменяли. Паял безсвинцовым припоем пока одну Соньку. Температуру ставил 300 градусов. Ничего не умерло. |
GOSHA
ШУРИК писал: | Ничего не умерло. |
ну умереть не умрет, но могут с другой стороны платы детальки посыпаться.
ЗЫ в частности интересует пайка BGA компонентов |
Мираж
Может взять аппарат многофункциональный\.чтоб был фен и паяло?Что посоветуете? |
dema2
Я взял паяло и фен отдельно. Дешевле и главное место на столе не занимают. Паяльник для тонкой работы, а тюнера и здоровые микры обычного хватает. GOSHA писал: | Какую температуру выставлять у фена | а кто его знает, пробовать надо... Оно ж ведь от насадки и расстояния до платы сильно зависит. Я б хотел спросить следующее: На что еще фен можно приспособить? Тюнера пропаивать и платы пойдет? и до какого состояния греть плату (на цвет или запах? ) |
Андрёй
Плата может выдержать 100 гр. запросто (прогрев всей платы перед пайкой). Только надо равномерно прогревать. А само место пайки выдержит не более 4 секунд температуру не более 350гр.
Про температуру паяльника - на 50гр. выше температуры плавления припоя (температура линии ликвидуса - она у каждого припоя разная, только у эвтектического сплава она совпадает с линией солидуса).
Мож кому не понятно - проясню. А то для меня эти термины как два пальца чего-то там в туалете. |
Hop
Андрёй, поясни пожалуйста: "температура линии ликвидуса - она у каждого припоя разная, только у эвтектического сплава она совпадает с линией солидуса" |
Андрёй
Ликвидус - ликвид - жидкость. Солидус - соль - твердый. Любой сплав имеет линию солидуса - это температура, ниже которой |
GOSHA
Андрёй, норд-вест,норд-вест не надо умничать, лучше пальцем направление укажи |
thedude
Андрёй
Ни чего себе, а куда половина информации делось? Это мне опять набирать. Ладно попозже напишу. Гоша не обижайся - объясню. |
wall
thedude,
>......Всем спасибо за ответы
Заказал ERSA
нуу наконец то,получишь сoобщи хоть.........а там никто тебе не оtветил почему то |
thedude
wall писал: | thedude,
Заказал ERSA
нуу наконец то,получишь сoобщи хоть.........а там никто тебе не оtветил почему то | гы я не только 2000 заказал щас жду и газовый паяльник тоже ERSA ,должен прейти |
Мелиор
У меня почемуто когда станция работает мигают лампы дневного света! |
m.ix
Master Mixa
Или ещё когда чайник в сеть включаешь. |
Мелиор
UFO7
Проблема решается установкой диода соответствующей мощности последовательно с нагревателем фена,или маломощного диода в цепь УЭ симистора управления нагревателем (режем один полупериод). Там нагреватель универсальный (110-220в,сопротивление около 50ом) при питании от 220в соответственно и получается данный эффект.
Вот такая у меня, самодельная,фен от Люкей 702, проект на "Радиокоте" |
