Телевизор Supra (C-50N) - подключение DVD
VADD
Сообщение #1 От 09/12/2005 17:05 цитата
Телевизор SUPRA STV-2130MS, шасси C-50N. Видео вход только композитный, на нем в/магнитофон. Хочу одновременно подключить DVD (Shinco DVP-358) с лучшим качеством, чем композит. На DVD полный набор видео выходов, только RGB выведен не на SCART, а на VGA, 9-pin. Буду признателен за схему(ы) подключения видео которая позволит использовать DVD и в/маг. без постоянного перетыкания шнуров.
johanh
johanh
Сообщение #2 От 09/12/2005 23:29 цитата
VADD Ты какую-нибудь информацию по этому поводу собрал?
VADD
Сообщение #3 От 10/12/2005 08:56 цитата
Нашел схему на шасси C-50, http://www.teleradiocom.ru/homes/tv/tv-Daewoo.htm, см. Daewoo DTT1427.
Сравнил установленные в ТВ микросхемы со схемой. Есть некоторые отличия:
I121: вместо TAB701N стоит TAB701AN;
I122: TAB710S - совпадает;
I301: AN5515 - совпадает;
I501: на сх. не обозначен тип, стоит TA8659AN;
I502: на плате вообще нет нашел, как ни старался???;
I701; вместо MC14053 стоит TC4053BP;
I901: вместо M34300M4-230SP стоит M34300-230SP;
I902: вместо M6M80011P стоит 80021;
I903; вместо LA910 стоит DBL2044.
Параметры видеовыходов на ДВД согласно мануалу следующие: все local impedance 75
Video.: 1Vp-p, imbalance, negative polarity;
S-video: Y-1Vp-p, C-0,286Vp-p;
YUV: Y-700mV, Cb-535,5mV;
Параметры RGB не указаны. Сам не замерял, осцилографа нет.
Если нужна допо. инф. - сообщи какая. Попробую найти.
johanh
johanh
Сообщение #4 От 10/12/2005 11:24 цитата
Что требуется?:
1 Иметь несколько входов на ТВ?
2 Автоматическое или ручное переключение?
3 Иметь S-video вход на ТВ?
Поправь ссылку - она не рабочая.
Какова твоя техническая оснащенность и знания в данной области?
VADD
Сообщение #5 От 12/12/2005 08:28 цитата
Хотелось бы иметь:
1. Один дополнительный видео вход на ТВ для подключения ДВД;
2. Переключение с пульта оставить как есть ТВ/Видео. Главное, чтобы при случайном включении двух внешних устройств не вышел из строя сам ТВ.
3. Иметь любой, кроме композитного входа на ТВ. Для какого из них проще будет дополнительная схема подключения и минимальное вмешательство в схему ТВ.
В ссылке нужно убрать запятую в конце. Писал со знаками припинания улыбка
С паяльником знаком, был радиолюбителем. По ремонту и настройке ТВ опыт небольшой, здесь знания больше теоретические. Из приборов есть, только цифровой универс. тестер.
!!! Нашел схему шасси C-50NA, http://www.shema.ru/cgi-bin/shema1.pl?mod=1&action=3&name=tv/daewoo
См. DTK_1413VM_DTK_2013VM_DTK_1418VM_DTK_2018VM_CHASSIS_MC_50NA. Качество, правда неважное.
Но она по набору микросем больше совпадает с тем, что я увидел на своей плате.
johanh
johanh
Сообщение #6 От 12/12/2005 12:10 цитата
Первые два пункта не требуют вмешательства в ТВ.Здесь необходимо собрать устройства которые блокируют сигнал AV
по проритету.Предположим на 2 входа.Если присутствует сигнал на каком либо входе устройство блокирует другой вход
и наоборот.Принцип структурной схемы:
Сигнал видео усиливается до необходимого уровня,детектируется и поступает на вход компаратора.При превышении
определенного уровня заданного вторым входом компаратора он (компаратор) срабатывает и включает реле которое
своими контактами разблокирует цепь подачи питания на обмотку реле другого аналогичного узла или просто переключает
своими контактами один AV вход на другой(в последнем случае один из входов AV имеет приоритет и достаточен один
блок автоматического переключения)
Готовая схема аналогичного узла была в журнале "Радио" правда не помню за какой год.Пока ищу.
1 Есть желание самостоятельно сконструировать устройство или использовать готовые схемы? улыбка
2 Нарисуй в теме рисунок структурной схемы какой вариант будет использоваться.(можно и на 3 входа)
3 Имея блок сопряжения можно потом уже подумать о S-video.
VADD
Сообщение #7 От 12/12/2005 16:21 цитата
Идея компаратора с управлением понятна.
Честно говоря, надеялся обойтись без этого блока. Расчет был такой, что при одновременном включении двух внешних источников, сами сигналы будут хаотично складываться в видеотракте и просто собъют развертку ТВ, но не повредят элементы схемы. Поправь если не так. При этом не нужное устройство, просто выключается вручную. Как бы "ручной переключатель с визуальным управлением" улыбка
Обычно я не сторонник таких конструктивных решений, но если это упрощение не повредит ТВ, то оно имеет право на жизнь в бытовых условиях.
Сам конструировать схему не возмусь, навыки уже не те, поэтому и пришел на форум. Лучше, конечно, готовую схему.
Нарисовать структ. схему тоже не смогу. Рисовать схемы на компьютере еще не научился.
Если я правильно понял, то ты предлагаешь рассмотреть доп. вход для ДВД именно по S-video?
johanh
johanh
Сообщение #8 От 12/12/2005 19:56 цитата
VADD писал:
Вовсе нет улыбка
1Нарисовать структурную схему на листе бумаги.
2Отсканировать или сфотографировать у себя,у соседа,в нтернет-клубе.
3 Записать на дискету. подмигивание
4 Выложить в теме. улыбка
VADD писал:
В продаже есть готовые ручные переключатели.Можешь поспрашивать.Я видел на подключение 3-х устройств
с переключателем.
Соединять паралельно нельзя
1Любой доплнительный источник -дополнительная нагрузка и ухудьшение качества
2Даже если дополнительное устройство отключено с помощью пульта оно все равно подает сигнал(необходимо
отключать с розетки или вытаскивать с AV входа.)
По поводу автоматических переключателей массового производства не слышал а вот наборы-конструкторы
такие есть.
Дело за малым - выбрать вариант.
ВикторС
Сообщение #9 От 12/12/2005 20:51 цитата
не забывайте что у этого аппарата "горячее" шасси недовольство, огорчение
johanh
johanh
Сообщение #10 От 12/12/2005 21:33 цитата
ВикторС Спасибо улыбка Пока идет только раработка подмигивание
VADD
Сообщение #11 От 13/12/2005 16:58 цитата
OK. Если надо комутатор - значить надо.
Постараюсь нарисовать и выложить структурную схему.
Немцов
Немцов
Сообщение #12 От 13/12/2005 18:16 цитата
johanh писал:
johanh, собирал лично когда-то на реле. Но вот беда, также не могу найти. Может "В помощь радиолюбителю" затерялся?
johanh
johanh
Сообщение #13 От 13/12/2005 18:32 цитата
В журнале "Радио" однозначно кажется до 92года.
Добавлено Декабрь 13 2005
Как нибудь сообща соберем. улыбка
VADD А какое либо устройство которое будет подключаться к ТВ имеет разъем скарт?
Немцов
Немцов
Сообщение #14 От 13/12/2005 19:50 цитата
johanh, 1990г. №10 стр 51 улыбка
johanh
johanh
Сообщение #15 От 13/12/2005 20:08 цитата
Немцов Будь добр,отсканируй Не могу найти этот журнал недовольство, огорчение
Немцов
Немцов
Сообщение #16 От 13/12/2005 20:23 цитата
Оно?
  Перек_видео.rar  12.28 КБ  Скачано: 807 раз(а)
johanh
johanh
Сообщение #17 От 13/12/2005 20:35 цитата
Что-то формат мне не знаком. недовольство, огорчение Чем открывается?
Сейчас пробую закачать весь журнал.Не знаю получится ли?
Немцов
Немцов
Сообщение #18 От 13/12/2005 21:25 цитата
Программы>Средства Microsoft Office>Microsoft Pfoto Editor
или ACDSee v 3.1
здесь в GIF
  Перек_видео.rar  18.69 КБ  Скачано: 722 раз(а)
johanh
johanh
Сообщение #19 От 13/12/2005 21:26 цитата
Немцов.Закачал журнал.Точно оно. улыбка Спасибо. классно!
johanh
johanh
Сообщение #20 От 13/12/2005 22:59 цитата
Вот,Немцов твой скан улыбка
Теперь можно попробовать собрать на одном компараторе улыбка
Ну что VADD,не испугался еще? подмигивание
