PAV-lik
Давно увлекаюсь музыкой ,слушаю разные жанры ,привередлив к качеству звука.В связи с покупкой DVD-проигрывателя пришлось поменять свой старенький усил Техникс на 5-ти канальный ресивер
Сони 545 .Разочарование полное ,звук отстой ,да еще мои JAMO170
для него видать совсем непосильная нагрузка(4 ома).Хотя в режиме ДК звучит ничего.Есть мысль заменить оконечники на что-нибудь поинтереснее(STK,TDA,LM и т.д),а есть ли смысл?Может у него и остальные потраха полное г...Тогда может собрать отдельный усил и подключить его напрямую к сидюку(Кенвуд-3080)?А может можно как-то доработать Соньку?И что такая за хрень диссипатор и может ли он улучшить звук?Посоветуйте знающие люди!!! |
sergeih
Диссипаторы разработанные доцентом МИФИ Алексеем Квиткой, почти полностью устраняют вредное влияние термодинамических процессов, происходящих в акустических кабелях и компенсируют обратное воздействие динамиков на выходные цепи усилителя. Дело в том, что в сильноточных цепях, каковыми являются соединительные провода между АС и усилителем, а также звуковые катушки громкоговорителей, происходит значительный импульсный нагрев проводника, из-за чего его сопротивление все время меняется. Это приводит к неодинаковому усилению различных частот и “расслоению” сигнала по сечению провода. Кроме того, диффузор любого динамика после подачи импульсного сигнала продолжает какое-то время колебаться по инерции, наводя в выходных цепях паразитные напряжения довольно большой амплитуды. Взаимодействуя с основным сигналом, эти “отражения” вызывают фазовые и интермодуляционные искажения, которые воспринимаются ухом как потеря прозрачности и естественности звучания, нарушение локализации звуковых источников. Диссипатор, включенный между усилителем и АС позволит забыть о всех этих неприятностях."
Но он подходит только для аппаратуры самого высшего класса, так что вам не имеет смысла его устанавливать на такую недорогую технику, вы просто не почувствуете разницу в том что было и тем что станет! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Как послушаю-почитаю х-эндовские изыски, так чувствую себя полным дебилом. |
Мираж
БЕЗЫМЯННЫЙ, не ты один |
