2
Для очистки от информации современных накопителей на жестких магнитных диска требуется катушка - индуктор с максимальной силой поля 1000 КА /М. Помогите расчитать катушку минимального размера. Благодарю за ответ. |
2
Привет из Нижнего.
Как я понял тут на форуме вообще радиоинженеров нет? Или что другое мешает подсказать...
Хорошо. Попробую сам. Если ошибусь - поправьте. Заранее благодарю.
Итак если по линейному проводнику бежит ток в 1000 килоампер то на растоянии 1 метр от него будет необходимая сила поля...Правда я в этом не особо уверен. Поправьте кто знает.
Сократим растояние до 1 см ( 0,01м ). С моей точки зрения поле убывает братно пропорционально квадрату расстояния от проводника...Правда я в этом не особо уверен. Поправьте кто знает.
Исходя из этого на растоянии 1см поле будет сильнее в 10000 раз.
Такой силы поле великовато, поэтому я уменьшаю ток в проводнике до 100 ампер ( в 10000 раз ).
Реальная катушка - индуктор в отличии от линейного проводника должна создавать поле внутри параллепипеда с размерами винчестера ( HDD ), иметь определённые геометрические размеры, определённый диаметр обмоточного провода, определённое количество витков и электрическое сопротивление. Как это определить ... Прошу помощи. |
johanh
В теме полезная информация самый первый пост."Ломоносов ВЮ Электротехника основные понятия " |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сдается мне что кувалдой очищать винчестера проще. После 1000КА/М ловить будет уже нечего. |
JamesBond
Типичный подход бухгалтера к восстановлению базы 1С и Винды вообще.
2, в вашем случае - подход слесаря электротехника к проблеме конфиденциальности информации. Особенно полезны современным винчестерам отсутствие служебной зоны и сервометок. |
2
johanh писал: | В теме полезная информация самый первый пост."Ломоносов ВЮ Электротехника основные понятия " |
johanh Благодарю вас за указание источника информации. Попытаюсь извлечь из него максимум пользы. Картинки разглядываю. В текст - вникаю.
Может быть ещё есть доступная литература на тему катушек?
Добавлено 28/04/2006 23:16
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Сдается мне что кувалдой очищать винчестера проще. После 1000КА/М ловить будет уже нечего. |
БЕЗЫМЯННОМУ Ваша альтернативная идея - использования кувалды в информационных целях кажется гениальной только по началу. Аналогично как и перекусить работающий винчестер гидравлическими ножницами.
Уничтожение информации мощным магнитным полем не новое, но хорошо зарекомендовавшее себя надёжное средство мгновенного действия не требующее применения особой физической силы и навыка работы с инструментом. |
Vmax
Форумное привидение
Использование сильных (да , впрочем , и не сильных) магнитных полей
2 писал: | Для очистки от информации современных накопителей на жестких магнитных дисках .... | гарантированно приведёт к выходу современных накопителей на жестких магнитных дисках из строя, причём почти без реальной возможности их восстановления.
Существуют специальные программы, осуществляющие хитровымаханные процедуры стирания-записи-стирания информации, обеспечивающие абсолютное уничтожение всей пользовательской информации на хард-диске, оставляя сам накопитель пригодным для дальнейшего использования в других приложениях |
2
JamesBond писал: | Типичный подход бухгалтера к восстановлению базы 1С и Винды вообще.
Для JamesBond Очень рад что вам извесно про служебную зону и сервометки. Задача стоит очистить от них винчестер как можно лучше.
Мне извесна примерная величина коэрацетивной силы магнитного покрытия дисков на основе металлического кобальта - 200 КА/М и необходимая сила поля для 95% намагничивания этого материала - 1000 КА/М. Как расчитать параметры катушки намотанной на винчестер? Заранее благодарю за содержательный ответ. |
JamesBond
2, подозреваю,что Вы выбрали не совсем подходящий Форум для решения своих проблем.Вроде как здесь решаются как-раз обратные Вашим задачи - не напортить как можно лучше, а восстановить ранее испорченное.
В моих экспериментах хватало магнита от магнетрона . Винт приходил в состояние негодной железки . |
2
Vmax писал: | Использование сильных (да , впрочем , и не сильных) магнитных полей
Vmax смею вам возразить! Такой накопителей на жестких магнитных дисках отвезут обратно в Китай и он вернётся к нам живее всех живых.
Vmax смею вам возразить еще раз! Да такие методы стирания информации методом многократной записи специальных патернов существуют. Я их сам использую регулярно. Но не на весь же винт? Записывать весь винт многократно - очень долго. Нет гарантии что информация удалится из нечитаемых участков. Надеюсь Вы меня поняли. Так что остаётся только размагничивание полем достаточной силы способной перемагнитить все поверхности блинов с запасом. Согласен - этот метод не подходит для дома и семьи, где нет особо важной информации. Хотя... |
ingenegr
можно проще включить винт чтобы блины крутились и об стол его пару раз |
deny
Попробуй обмотать винт петлей размагничивания от телека,может получится?!... |
Vmax
Форумное привидение
2, Вы можите издеваться над своими хард-дисками как вам заблагорассудится, за свой счет, конечно (включая поездку в Китай и обратно) |
MICHAIL
Тут мне халтуродатель поставил задачку - грохнуть винч такчтоб его никак ни того, ни сего.
Для начала в режиме теста его мы шмякнули об стол раз несколько покрепче.Ему сразу полегчало и он стал очень фиолетовый.После этого нна него положили пару магнитов от СВЧ. Винт обрадовался ещё круче. Но слабо-слабо дышал ещё...
И напоследок , разобрав пьезозажигу , мы прошлись очень пунктуально по всем ножками разьема голов в гермоблок...
Всё.Винт окоченел и более в сознание не пришёл ... |
johanh
ingenegr
MICHAIL, |
разЯРЕННЫЙ
2, может его еще пиротехникой обматать Корпкс то экранированный.Конечно можно и полем подействовать.Чо то мне это одно старое кино напоминает.Там тип в чемодане видео кассеты стирал.В поле все катушки винта разорвет это точно.
Один граждонин в пенсельвании у которого через поле ЛЭП шла провода рядом повесил и напругу брал.В суд доказал что он тут нипричем и на проводах белье сушит.Энергетики проиграли.А мужик со светом остался
Если взять пару винтов то и капусту можно давить |
