T_A_V
нужна схема мощного регулируемого стабилизатора тока от нескольких ампере до 70А, с гальванической развязкой от питающей сети для электрохимического процесса. Может у кого есть опыт построения подобных схем. |
johanh
T_A_V
Необходимо получить
Питание- 220В;
ток регулирования от нескольких А до 70А;
максимальное напряжение 30-40В;
для работы с активной нагрузкой;
режим работы - продолжительный. |
Vmax
Форумное привидение
это надо в трамвайное депо -- у них там такие токи гуляют..... |
johanh
Род тока?
Дискретность отсчета?
Вид управления? |
T_A_V
род тока - постоянный;
дискретность отсчета - грубо, точно;
Вид управления - ??? реостат |
johanh
1БП на 6кВт . 7 генераторов стабильного тока по 10А один из них регулируемый.
Падение напряжения на нагрузке при токах от 1 до 70А? |
T_A_V
7 стабилизаторов тока в параллель? падение напряжения на нагрузке??? действительно я не знаю сопротивления нагрузки, от этого ведь завит величина напряжения подаваемая с блока питания... но проблему можно будет решить увеличением напряжения. А по первичной сети ни как не получится? ведь там токи поменьше?.... |
johanh
Первичный тоже в стороне не останется
Если мы говорим о постоянном токе (не пульсирующем) возлагать ответственность регулировки тока
на первичный источник не следует.А вот за стабилизацией напряжения - другое дело.
Генераторы тока это буфер.Информация о нагрузке обязательна. |
Немцов
T_A_V, использовать инверт.сварочный аппарат. |
T_A_V
что то жуткое однако получится . стабилизация напряжения или регулирование? ведь напряжение должно меняться в зависимости от сопротивления нагрузки!? а информация о нагрузке условно не подойдет? ведь ток 70А при 30 вольтах можно получить только при сопротивлении приблизит. 0,5 Ом! больше 30-40 вольт напряжение нельзя делать. |
johanh
T_A_V, Ведь работа блока должна быть непрерывной.Значит большое значение следует уделять
надежности.Блок питания должен быть или обычный трансформаторный или мостовой инвертор без каких либо
стабилизаций для высокого КПД.(и оптимальной себестоимости )
Варианты
БП трансформаторный+стабилизатор тока(линейный или ШИМ)+коммутация входного и выходного напряжения.
Инвертор мостовой+ стабилизатор тока(линейный или ШИМ)+коммутация входного и выходного напряжения.
ЛАТР с моторчиком и системой отслеживания выходного тока+коммутация выходного напряжения.
ЛАТР с моторчиком и системой отслеживания входного напряжения +стабилизатор тока(линейный или ШИМ)+коммутация выходного напряжения
Выбирай. |
Krap
Господа, давайте поставим все точки над i.
Требуется спроектировать источник питания, с регулировкой тока и напряжения в заданных пределах. Из всех современных, на сегодняшний день источников, используют в качестве регулирующего элемента - транзистор, работающий в линейном режиме и импульсный, когда посредством заполнения импульсами периода, изменяют выходную мощность в нагрузке. Коммутирующим элементом может быть как транзистор так и тиристор. И тот и другой способ не лишены недостатков. В первом случае прийдется серъёзно задуматься об охлаждении регулирующего элемента, во втором, даже при доведении КПД источника до 99%, его 1% (почти 30Вт) создаст такие наводки на всю окружающую электронику, что лучше поставить 30 радиаторов и использовать линейный стабилизатор, чем изготавливать экран после получения расчета схемы. Что касается надежности, а именно среднего времени наработки на отказ, то это можно просчитать. Регулировки тока и напряжения всегда были во всех взрослых схемах и должны иметь место здесь. Самый простой вариант заключается в измерении разности между опорным элементом и требуемым значением выходного напряжения и тока. Сигнал рассогласования и будет сигналом выхода.
Я думаю, что есть неплохое решение этой задачи и господин Немцов совершенно прав. Существуют трансформаторные источники питания, с регулирующим элементом в качестве двух тиристоров, составляющих недостающую пару двухполупериодному диодному мосту. Такой элемент расположен на входе первичной обмотки 50-ти герцового трансформатора и обеспечивает регулировку отдаваемой в нагрузку мощности посредством фазоимпульсного управления на промышленной частоте. Недостатком такого источника является относительно сложная схема управления и стабилизации, а для работы на низких выходных мощностях прибегают к введению в схему дополнительного регулирующего элемента. В любом случае автор темы должен решить, что ему больше подходит и, я думаю, будет интересно выслушать это и обсудить. |
T_A_V
Немцов писал: | T_A_V, использовать инверт.сварочный аппарат. | со сварочными я никак не сталкивался, в них осуществляется именно стабилизация тока?
johanh писал: | ЛАТР с моторчиком и системой отслеживания выходного тока | - хотелось бы не применять механику, покрайней мере моторчики, хотя подобное решение привело бы к наиболее идеальным характестикам в том числе и надежности.
Krap писал: | Самый простой вариант заключается в измерении разности между опорным элементом и требуемым значением выходного напряжения и тока. Сигнал рассогласования и будет сигналом выхода. | напряжение будет меняться при изменении сопротивления нагрузки поддерживая тем самым заданный ток.
Krap писал: | Существуют трансформаторные источники питания, с регулирующим элементом в качестве двух тиристоров, составляющих недостающую пару двухполупериодному диодному мосту. | С самого начала думал о таком решении но действительно как эта схема будет работать при малых значениях тока!? Схема управления относительно не сложная а вот схему стабилизатора тока с подобным решением я не встречал, у нее большой плюс - на ключевом элементе будет рассеиваться меньшая мощность чем при регулировании по втроричной обмотке.
что касается линейного стабилизатора.... теоретически наверное возможно, хотя отвод тепла....
я пока в тупике... |
johanh
Так инвертор или трансформатор? |
T_A_V
не хочу отказываться ни от какого из вариантов. |
johanh
T_A_V
johanh
Вот теперь если снизить падение напряжения на транзисторе до 2В(вместо 10....11В) то рассеиваемая
мощьность на транзисторе снизится в 5раз и составит 20Вт.(вместо 100...110Вт)
И вместо общего регулятора используя переключатель 10,20,30,40.....70Вт...можно значительно повысить
эксплуатационные параметры стабилизатора.Кроме того на резисторе обратной связи (R4.....R19)рассеивается
мощность 20Вт которую также можно уменьшить до 1...5Вт.
Но это после. Главное собрать прототип. |
T_A_V
johanh, за счет чего можно снизить падение напряжения на транзисторе, резисторе? просто хотели сразу капитально делать, и сейчас набираем комплектующие. хотим собрать половину схемы. |
