Блок питания на 13.8 вольт 100 ампер.
Икар
Сообщение #1 от 11/08/2006 16:23 цитата
Подскажите как сделать такой блок питания?Может быть у Вас есть такая схем?.Хочу сделать стенд для атомагнитофонов.Трансформатор есть на 17 вольт.
Adrian
Сообщение #2 от 11/08/2006 16:48 цитата
Не мучейся возми блок питания от копа.
Икар
Сообщение #3 от 11/08/2006 16:57 цитата
От компьютера?
Maxs
Сообщение #4 от 11/08/2006 19:31 цитата
Самый простой и надежный вариант - поставить штатную АКБ и подзарядник к ней. А киловаттный стабилизатор - штука нереальная улыбка .
pioneer-s
Сообщение #5 от 11/08/2006 20:41 цитата
А куда такие токи?
Магнитола в среднем потребляет 1.5- 2.0 А , 50 штук можно подключить .. зачем столько ?
ALES
ALES
Сообщение #6 от 11/08/2006 23:43 цитата
pioneer-s писал:
Это при средней громкости. улыбка А если 50 магнитол на среднюю громкость врубить, то покупатели разбегутся. В режиме демонстрации 500-900мА, от этих данных можно и плясать.
Икар писал:
сэр, при таком токе, если чего замкнёт, то сгорит твой стенд вместе с магнитофонами. смех максималист-экстремал, млин.
Икар
Сообщение #7 от 12/08/2006 01:32 цитата
У меня друг такое сделал, на 60 ампер.Так теперь меня этими магнитофонами валит.Я ему говорю ,что ты сделал херню.Вот он и попросил нас сделать,чтобы при этом автомагнитофоны не горели.У него стояло 10 штук на прогоне.Свет на боксе дернулся до 260 они и сгорели.
Добавлено 12/08/2006 02:48
Я с работой смех Но преобразователей где столько брать?
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #8 от 12/08/2006 13:26 цитата
Икар писал:
а какой ток ???
Я всёже взял бы от компа 12в-8А уже магнитол 3-4 можно питать и защита стоит от КЗ на выходе.
ALES
ALES
Сообщение #9 от 12/08/2006 16:00 цитата
Икар писал:
Чего-то захотелось в корзину этот детсткий лепет отправить. злость При таком "скачке", напруга на выходе с номинально-максимальной 14,5 вольт повысилась бы до 17,13 вольт, даже если БП был вообще без стабилизации. Да нихрена страшного с автомагнитолой при такой напруге не произойдёт!
Икар, давай договоримся так - последнее китайское. Или ты создаёшь темы нормально, или находишь их в корзине. Не знаю, как для кого, а для меня полная бредовость идеи очевидна. Почитай основы радиоэлектроники, да и математику повторить не помешает.
Sniper007
Sniper007
Сообщение #10 от 12/08/2006 20:14 цитата
100 ампер!!! Я с трудом представляю какой там выпрямитель стоит, неговоря уже об трансформаторе!!! А уж про стабилизатор и говорить не приходится. Насчет БП от компа идея вообщем то не плоха, но... 5 вольт, останутся ненагруженными, что может понести кое какие неприятности. Один знакомый хотел подключить магнитолу к комповскому блоку. С подключенной материнской платой работало, а без нее напряжение падало до 10 вольт, даже без динамиков (правда блок слабоват был - 200 ватт). Насчет стабилизации. Если уж так нужна эта бурда, вижу вариант такой - стабилизатор ставить не на всю на грузку, а по частям. То есть поставить не один стабилизатор общий, а каждому, или к двум трем магнитолам.
Добавлено 12/08/2006 21:19
Вот еще вариант в голову пришел. Нарыл однажды в нете тиристорный регулятор напряжения со стабизизацией выходного напряжения. Ссылки у меня сейчас, но думаю вооружившись яндексом найдешь без пробем. Но этот вариант тоже не безупречный - потребуется мощный 200 амперный тиристор или симмистор, а поскольку схема расположена в диагонали моста, то еще и выпрямитель такой мощности.
Поэтому резонный вопрос - стоит ли игра свеч?
Икар
Сообщение #11 от 13/08/2006 02:04 цитата
Я не выдумываю.Напруга на боксе действительно повысилась.На стенде магнитофоны находились под нагрузкой.До 260 вольт -это со слов знакомого.
Добавлено 13/08/2006 03:27
У него и сейчас стоят автомониторы.Подключены через китайский переходник.Работают все 12 штук.Скоро принесет в ремонт.Я не пойму,зачем ему это надо?
Добавлено 13/08/2006 03:34
Самое интересное сам он ремонтом не занимается,а только установкой.
deny
deny
Сообщение #12 от 13/08/2006 17:27 цитата
У нас на работе стоят два питателя 13.8V 50A питают стенд: 32 магнитолы, 9 усилков(в том числе и для сабов),конечно включено не все сразу(только то что выбирает клиент)а так все тянет.В питателе стоит транс,мост,банка,и стаб с защитой,ничего навароченного......
Freddy
Freddy
Сообщение #13 от 14/08/2006 09:30 цитата
Епть. Зачем вешать все в одну кучу. Поставить несколько крепких трансов. И наподключать раздельных стабилизаторов. подмигивание Или это должен быть походный вариант?
Икар
Сообщение #14 от 14/08/2006 13:52 цитата
Спасибо.
MUXAS
Сообщение #15 от 28/12/2019 06:35 цитата
Икар писал:
что ж ты за электронщик если другу___елементарной даже защиты от перенапряга поставить не смог__передовик ещё бяка помираю со смеху!
ДОБАВЛЕНО 28/12/2019 06:40
Freddy писал:
батенька а вы видели ценник на эти трансы???__1 ешо можно купить - а если несколько это писец
