Преобразователь уровня напряжения
-ZX-
Сообщение #1 от 14/09/2006 21:41 цитата
На выходе устройства напряжение изменяется от 0 до 5 вольт (ток постоянный). Необходимо решение, позволяющее получить на выходе пропорционально изменяющееся напряжение от 0 до 10 вольт (можно 1 - 10в) используя источник питания на 15в.
Необходимое условие: на первичное устройство не должно попасть напряжение более 5 вольт (общие провода схем объеденены).
Желательно попроще (что-нибудь гениальное, типа "на одной детали").
Помогите плиз
Krap
Сообщение #2 от 14/09/2006 22:21 цитата
-ZX-, рисуй.
Операционный усилитель типа LM324 с обратной связью - резистор 20к между выходом (скажем 1) и инверсным входом (вывод 2) . На него же подаем через резистор 5к + 5к входное напряжение 0....5В. Между двумя резисторами 5к и общим - стабилитрон КС156А. Вывод 3 на корпус. 1-й - выход.
Удачи
johanh
johanh
Сообщение #3 от 14/09/2006 22:24 цитата
-ZX-, Не указаны
1 выходное сопротивление источника тока 5в
2 погрешность преобразования
3 выходное сопротивление источника тока 10в
Krap
Сообщение #4 от 14/09/2006 22:25 цитата
Чуть не соврал. Сигнал будет инверсный поэтому первую ногу через резистор 20к на шестую, между 6 и 7 тоже 20к, 5 - на корпус, 7 - выход. Если нужен относительно большой выходной ток, нужен эмиттерный повторитель на выходе.
-ZX-
Сообщение #5 от 14/09/2006 23:10 цитата
johanh писал:
-ZX-, Не указаны
1 напряжение снимается с цифрового потенциометра 10к
2 погрешность - +10% (можно не совсем линейную зависимость, главное диапазон от 0 до 10 в)
3 выходное сопр желательно 1-2 к
Добавлено 15/09/2006 00:22
Krap писал:
-ZX-, рисуй.
Удачи
Спасибо конечно, но хотелось бы что-нибудь на 1 транзисторе (что-то типа эмитерного повторителя).
Если не будет других вариантов - то воспользуюсь. Еще раз спб.
А не подскажите, есть ли такая кренка, чтобы стабилизоровала напругу от 1,2 в до 10 (или более) с напряжением на управляющем электроде 0 до 5 вольт (или в более узком диапазоне)
Krap
Сообщение #6 от 14/09/2006 23:43 цитата
-ZX-, на кренке нет управляющего электрода. Напряжение Vadj в регулируемом стабилизаторе снимается с делителей - R1 и R2, а выходное напряжение высчитывается по известной формуле неинвертирующего усилителя Vout=Vref(1+R1/R2).
На одном транзисторе такие схемы не собираются. Воспользуйся схемой на ОУ. (R2/R1=Uout/UinR1=k)
-ZX-
Сообщение #7 от 14/09/2006 23:57 цитата
Krap писал:
Но я видел описание буржуйской кренки (uA78G) - там написано что напряжение на регулирующем электроде до 5в (четырехвыводные стабилизаторы), а напр стабилизации от 12. Вот я и подумал, что может есть и то, что мне нужно...
Ну ладно, спасибо за просвещение.
johanh
johanh
Сообщение #8 от 15/09/2006 09:58 цитата
-ZX- писал:
улыбка Там линейное приращение.Uвых=Uоп+Uрег. подмигивание
Посмотри LM117 и LM137.
На одном биполярном транзисторе не получится.На одном полевике и одном резисторе
возможно-требуется подбор параметров.
Кстати ты не указал полярность входного параметра. улыбка
Для выходного параметра не указан род тока. подмигивание
-ZX-
Сообщение #9 от 17/09/2006 22:02 цитата
johanh писал:
-ZX- писал:
Везде полярности положительные, ток постоянный.
Ладно, опишу проблему целиком, сразу надо было так сделать
Есть электронный агрегат управляющий скоростью двигателя. Задатчик скорости - перменный резистор, включенный потенциометром. Ось резистора соединина с движком, который управляется кнопками больше-меньше. Этот резистор часто выходит из строя. Поэтому я и решил перейти на регулировку без использования механических частей, чисто на электронике. Первое что пришло на ум - схема на реверсивных счетчиках с резистивным ЦАП на выходе. В принципе схема не очень сложная (4 мс), но хотелось упростить - в инете нашел описание цифровых потенциометров. Например, DS1869 - то что доктор прописал, единственное но - напряжение на выводах мс не более 8 вольт (необходимо 10). И так практически все цифровые потенциометры (в основном на 5 вольт). Есть одна X9312 - напряжение на выводах потенциометра до 15 в. Но для неё нужен внешний генератор, и пара лог элементов для управления - конечно не сложно добавить, но опять же хотел попроще.
Может кто посоветует как быть, заранее спасибо
ingenegr
Сообщение #10 от 18/09/2006 11:37 цитата
операционник поставить не получится?
Krap
Сообщение #11 от 18/09/2006 19:00 цитата
-ZX-, если речь идёт о DC Driver, то вам сюда:
http://www2.toulouse.iufm.fr/iufm/Documentation/Perche/L292.pdf#search=%22l292%20pdf%22
Добавлено 18/09/2006 20:28
http://www.intersil.com/data/fn/fn8222.pdf#search=%22x9c103%20pdf%22
а это кнопки к нему улыбка
Добавлено 18/09/2006 20:33
http://www.intersil.com/data/fn/fn8222.pdf#search=%22x9c103%22
johanh
johanh
Сообщение #12 от 18/09/2006 22:10 цитата
КП103,КР504НТ... Попробуй. подмигивание
ВикторС
Сообщение #13 от 19/09/2006 05:20 цитата
воткни схему управления от ТВ (например 1568ВГ1) используя его аналоговые выходы. Поскольку там изменяется скважность, может и преобразователей не потребуется
