Модуль управления МУ-65-2 + ч/б телевизор
Dolbi
Сообщение #1 От 19/02/2007 16:46 цитата
Такой вопрос как вывести графику на экран ч/б полупроводникового телевизора. Нужна схема для подключения сигналов RGB и ОКНО к видеоусилителю все необходимые сигналы для работы модуля управления МУ есть.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 19/02/2007 23:47 цитата
Dolbi, а какой телевизор? на чем ВУ собран? И стоит ли овчинка выделки? или спортивный интерес?
Dolbi
Сообщение #3 От 20/02/2007 08:51 цитата
В данный момент у людей скопилась большая часть малогабаритных черно-белых телевизоров которые ставят на кухни как второй и как правило каналов для настройки не хватает да и ДУ неплохо как сервис сейчас модули управления МУ разных модификаций доступны по цене все сигналы для работы такого модуля можно найти с помощью осциллографа только остаеться подключить выход модуля управления к видеоусилителю у цветного типа 3УСЦТ с этим без проблем, а вот к ч/б тв надо что то придумать как завести эти сигналы. ВУ собран на двух транзисторах схему отксерю выложу.
Сообщение #4 От 20/02/2007 13:59 цитата
Dolbi, посмотри, как ЭТО делают в ч/б "китайцах":
  siesta_j-3518_j-4418.zip  64.38 КБ  Скачано: 1033 раз(а)
Dolbi
Сообщение #5 От 21/02/2007 09:02 цитата
KRAB большое спасибо за схему посмотрел понятно там готовый сигнал OSD выдает процессор на видеоусилитель в моем же случае надо из четырех сигналов которые выдает процессор RGB и "окно" получить какой то один и завести его на ВУ чтобы отображалась OSD на экране телевизора. Пока мучаюсь пытаясь смешать сигналы посредством подбора резисторов.
Сообщение #6 От 21/02/2007 10:20 цитата
Dolbi, "...Пока мучаюсь пытаясь смешать сигналы посредством подбора резисторов..." - на процах CTV222, стоящих тоже в "китайцах", выходит ТРИ сигнала (естественно), но взять можно только тот, который выводится ОСНОВНЫМ (зеленая шкала, номера каналов и т.п.). Встречал еще несолько поцов, изначально заточенных под цветные ТВ, но стоящие в ч/б - выход из ситуации аналогичен!
Dolbi
Сообщение #7 От 23/02/2007 10:55 цитата
KRAB еще раз спасибо подталкнул где рыть тому пример черно-белый телевизор Горизонт 606 собран на узлах для цветных с графикой и заводится прямо на вход ВУ через сопротивления 1 кОм сигнал G и сигнал OSD. Теперь буду пробовать все состыковать МУ такой как http://rumlin.narod.ru/MU673_1.htm с черно-белым тв.
