m.ix
Master Mixa
Какую смазку использовать лучше для электроинструмента?
Я понимаю что солидол или литол универсальная смазка.
Сейчас прошло специфицита, и ни кто не будет заправлять машину 95 в место 98 ради экономии.
Вот по этому и хочу спросить, чем же и какой граммотной смазкой лучше обслуживать свой электроинструмент.
Дома имею наверное как и все электро дрель и электролобзик.
Недавно пришлось распиливать усякую усячину и тут заметил что как то не так работает, а посему делаю вывод что инструмент требует смазки.
Если можно опишите тип и марку масел.
В автозапчастях мнооого и различных масел есть. А какую именно взять незнаю. |
servik
| смотря что смазывать, для подшипников одна, для трущихся деталей другая, инструкцию по применению я читаю вначале. |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | инструкцию по применению я читаю вначале. |
Там ни в начале ни в конце о смазке не говорится.
Только в гарантийку. |
servik
| я имею в виду инструкцию для смазки, там и температурные режимы должны быть. |
m.ix
Master Mixa
Нету.
BOSCH об этом не упоминает. |
zarah
Не фанат форума
Правильно! Ибо BOSCH считает что пользователю это не надо знать. Для этого есть СЦ. Дрель под мышку, и туда.
Но если тебе так сильно надо то могу узнать у спецов.
Кстати к электролобзикам "Фиолент" смазка прилагается в комплекте. Обыкновенный желтый литол.  |
m.ix
Master Mixa
| zarah писал: | | могу узнать у спецов |
Если можно.
Или аналог которой можно смазать. |
zarah
Не фанат форума
| m.ix, Для чего именно нужна смазка? |
m.ix
Master Mixa
| На данный момент требуется для электролобзика Bosch 135 |
zarah
Не фанат форума
m.ix
Master Mixa
Михаил Попов
| m.ix, по жизни всё мажу ЦИАТИМом или веретёнкой и не заморачиваюсь. Всех смазок не укупишь. Фанатом надо быть. |
m.ix
Master Mixa
| Михаил Попов писал: | | Фанатом надо быть |
Наверно.
Выбор различных масел благо есть.
Как и уса левого и палёного товара. |
VikBel
Самое простое и доступное.
Смазка ШРУС изначально разрабатывалась для шарниров равных угловых скоростей.
После выяснилось, что смазка получилась весьма универсальная.
Для всяких редукторов в эл. инструментах подходит идеально.(имортная даже внешне очень похожа)
Старую смазку нужно тщательно удалить. |
m.ix
Master Mixa
| VikBel писал: | | Старую смазку нужно тщательно удалить. |
Это само собой. |
m.ix
Master Mixa
foma1fox
есть у BOSCH отличная смазка мы её называем 005 ( по последним трём цифрам кода) предназначена для смазки редукторов электроинструмента, главное приемущество не растекается при повышении температуры, если не найдёшь то используй смазку MOBIL для высокоскоростных подшипников ( синий цвет )
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 20:05
к теме на мой взгляд самый сильный лобзик, если не подделка |
никита п
где можно купить недорого 005 смкзку?  |
Levashov
m.ix
Master Mixa
Страница не найдена
Извините, у нас четырестачетвертая  |
