Чем заменить МХ40106
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #1 от 05/11/2007 03:36 цитата
Собрал програматор с сайта http://www.constructor.bg в основном блоке стоит МХ 40106 по расположению выводов подходит из серии ЛН 1 ставлю нашу не работает. Может кто знает чем заменить.Эта МХ состоит из 6 инверторов с тригерами шмита на входе.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 05/11/2007 15:15 цитата
Valeriy L, сцилу точную на страницу дай - болгарский, конечно, на русский где-то похож - но не то, чтобы очень, схему твою заколебёшься искать... Далее - если ты про 561ЛН1 - цоколёвка близко не подходит, аналог 40106 - 1561ТЛ2 или 156ТЛ2, аднака.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #3 от 05/11/2007 17:18 цитата
Мне кажется что КР1533ТЛ2 или 555ТЛ2 больше подойдет, но буду пробовать и то идругое.А схему искать просто открываеш Млад Констуктор, наши схемы, прогроматор.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 от 05/11/2007 18:20 цитата
Valeriy L писал:
Оно, конечно, может и подойдёт - функционально, при Uпит=5В, но по цоколёвке - сильно сомневаюсь. Весьма редко совпадают цоколёвки КМОП и ТТЛ, потому и уточнял серию ЛН1 - нет у меня сейчас под рукой ТТЛ-овского справочника, может, 555ЛН1 по цоколёвке действительно подойдёт. Но и токи потребления и входные учти! 1561ТЛ2 или 156ТЛ2 - аналоги по справочнику.
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 05/11/2007 20:05 цитата
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #6 от 06/11/2007 03:16 цитата
Сравнивал цоколевку КР1533ТЛ2 с схемой все подходит.
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 06/11/2007 11:01 цитата
Valeriy L, Посмотри на КР1564ТЛ2 из доступных, есть куча импортных.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #8 от 06/11/2007 17:20 цитата
Из доступых это когда живеш радом с Митино а когда, а когда живеш в сельской месности и приходится ждать детали по заказу 2-3 недели это прблема. Спосибо за советы.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 от 06/11/2007 18:44 цитата
Valeriy L, попробуй... только учти, что 1533 - серия ТТЛ, и питаться любит строго 5-ю вольтами, и ток потребления больше (насколько это важно, не удалось посмотреть - комп отказывает в выполнении java-скриптов - не могу добраться до схемы), и входные токи немалые. ИМХО, КМОПовские 1564ТЛ2 или 561ТЛ2 лучше.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #10 от 07/11/2007 05:04 цитата
DeBill Спасибо за помощь МХ в пррограматоре питается 5 вольт.
Можно считать что проблема решена.
