rematik
Флудоголик
Берём энерго лампу и вставляем. Но не всю конечно, а преобразователь. Включать можно его релюхой. Чтоб проще от 220 развязать. Что скажите? Москва - встречай героев!
инвертора(будущие).rar 42.52 КБ Скачано: 648 раз(а)
m.ix
Master Mixa
servik
а кто-нибудь пробовал пачку светодиодов через это включить? |
rematik
Флудоголик
Светодиоды можно прям в 220, без этого.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 13:10
Встречно-параллельно цепочкой под напряжение. |
servik
а может они иначе светить будут. |
hi-hi
rematik, дафай, и музычку еще
elgen
Максим_64
rematik, нормально всё получается с лампой ЛД-18.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 15:53
А зачем реле? |
servik
где-то когда-то видел в журнале схему где светодиод заставляли как лазер светить, а может путаю чего? |
elgen
servik, слышал, но думаю не может быть. из того что по лазерам знаю сужу. хотя может каким хитроиндейским импульсом, но все равно врядли оно когерентно будет. вот ярче немного возможно. конечно если у кого схема есть то спасибо скажу. лазеры моя страсть. с детства.. |
rematik
Флудоголик
Максим_64
rematik писал: | А чтоб иметь дежурный режим. |
Всё равно не понял. Ты хочешь генерацию срывать, что ли? Не отключая от 220 |
rematik
Флудоголик
ивертор питается постоянкой, так? Этой постоянкой запитываем реле. А преобразователь, без удаления выпрямителя и фильтра переменкой. Хотя и их можно выкинуть. Вот его и запитаем от розетки. Но! Не пойдёт для балалаек, у которых выносной БП. И ещё тема, почти шуточная, альтернатива крутым перцам. Хотя если обеспечить плавный запал и поддерживать рабочий ток на заданном уровне? ( это надо копать вглубь)
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 18:13
Хотя есть такая же альтернатива: использовать в качестве подсветки линейки бескорпусных сверхярких светодиодов. |
zamyatin
rematik писал: | Хотя есть такая же альтернатива: использовать в качестве подсветки линейки бескорпусных сверхярких светодиодов. | уже давно так делаю,метровая линейка на Митено стоит 600-700 руб.отризаю от неё нужной длины полоски и ставлю вместо ламп,светят лучше родных. |
Максим_64
rematik писал: | преобразователь, без удаления выпрямителя и фильтра переменкой. |
Мыргать лампа будет, плохо
rematik писал: | Хотя если обеспечить плавный запал и поддерживать рабочий ток на заданном уровне? ( это надо копать вглубь) |
Есть у IR, максима и пр. мс балластов с диммером, например IR2159. В тех, что я видел "эконолампах" балласт на двух транзисторах, автогенераторный. http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=436&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= посмотри. У Немцова получилось регулировать автогенераторный "электронный трансформатор" |
rematik
Флудоголик
Цитата: | Мыргать лампа будет, плохо | запитать от +300в конденсатора фильтра штатного БП.
Схему посмотрел. Ремонтировал несколько раз и такие электронные блоки, для питания галогенок. Интересно и просто решился вопрос регулировки. |
elgen
вот вы тут это разбираете а я могу только в теории представвлять. хотите верьте хотите нет ни разу энергосберегающую лампу в руках не держал. почемуто с самго начала проникся к ним недоверием и пользуюсь обычными. накаливани. на худой конец люминисцентными. хоть бы фото положили что ли. для общего развития. ведь на что похожа не представляю. что за зверь только в упаковке в магазинах видел. отсталый совсем. |
rematik
Флудоголик
elgen, дык качни прикреплённый файл или в гугле набери. |
elgen
да там они у тебя все разобраные.. только одна целиком видно ее плохо.. в гугле рекламное. мне во всех подробностях с описаниями процесса раборки и покрупнее. |
Максим_64
Знаешь, чем-то регулировкой смахивает на БП sony AE-4 . Там тоже только по одному полупериоду регулится, а второй получается "автоматиически" насыщающимся трансформатором |
