мавр / болтун / GITLER
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  След.
мавр
мавр
Сообщение #141 От 22/12/2009 21:22 цитата
alex floka, ну и схема очень простая но очень чего то жрёт много! а чё более существенного нет скажем ват на 40 - 70.......
-20 dB
-20 dB
Сообщение #142 От 22/12/2009 23:37 цитата
мавр, сама схема не жрёт почти нисколько. Жрёт то, что ты на выход подключишь. Нагрузи её 40 вт - ну, при КПД 90% будет жрать ватт 45. Это много? Кста, если тебе полкиловатта не надо, то и MOSFETы похилее поставить можешь. Без проблем.
мавр
мавр
Сообщение #143 От 22/12/2009 23:55 цитата
m.ix, тема - хорошая!...но в ней больше описания....- чем конкретного - типа распиновка / номиналы / схемы/!, ведь наш форум изначально именуется **** Форум по ремонту!****
-20 dB
-20 dB
Сообщение #144 От 23/12/2009 00:22 цитата
мавр, а эта тема как раз не ремонтная, а больше рекламная. Здесь разбор достоинств и недостатков приборов. Ремонтных в этом же разделе дофига. Мало - создай новую.
Santei
Santei
Сообщение #145 От 23/12/2009 06:38 цитата
Изначально эта тема была создана для облегчения выбора средств измерения мастерами.Делимся впечатлениями ,указываем достоинства и недостатки,того или иного прибора,с которым довелось поработать.
мавр
мавр
Сообщение #146 От 18/04/2010 16:51 цитата
нужна распиновка разьёма на матрице SHARP K3245TP
с TFT - телека модель SAMSUNG S 6088 DT и распиновка матрицы с китайца модель DVD - книжки SHARP SP - 1380 - есть только дисплей!..других частей аппарата к сожалению нет!....вопрос - возможно ли заменить на TFT - телевизоре - матрицу SHARP K3245TP на матрицу с китайца SHARP SP - 1380 ...или на что нибудь другое - подскажите. распиновку разьёмов по шлейфу или подкинте ссылку где можно зазырить инфу по данной теме...плиз Прошу помощи рёв в три ручья
мавр
мавр
Сообщение #147 От 18/04/2010 22:45 цитата
чё испугались?! смех блоки тупо менять даже дурак сможет!...а вот привязать разные матрицы к модулям - не каждый может!...чё делиться не хотим - да?... Колитесь!...Мастера - А...УУ -У - где вы - а?.....Помогите!? ...кто привязку матриц делал хоть раз? поделитесь опытом! - тот кто поделиться - во истину мастер! классно!
vebs
Белгородец
Сообщение #148 От 19/04/2010 11:09 цитата
http://monitor.espec.ws/section12/post1008913.html#1008913
andros
Оленевод
andros
Сообщение #149 От 19/04/2010 13:55 цитата
мавр, С тобой делиться - себя не уважать .
мавр
мавр
Сообщение #150 От 21/04/2010 11:59 цитата
vebs1969, andros, ent maine бяка
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 13:26
vebs1969, andros, Mit Ihnen schädlich nur in den Zirkus, - Sie nicht die Meister Sie die Clown - mit Ihnen zu gehen ist die Sachen nicht ernst Du wirst machen, - Sie ist aus dem Kindergarten und und von Ihnen genau!....
Den Kindergarten und in Afrika den Kindergarten!.....
Im Internet auf den ähnlichen Web-Seiten und die Foren, sich für den Meister jeden ausstellen er kann dass der Meister - und es ist Streitfrage nach Ihrer Äußerung ***.... Ich war in Ihrer Meisterschaft enttäuscht!!! бяка
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 13:29
истиные мастера по форуму только те кто соответствует выбранному - стику классно!
vebs
Белгородец
Сообщение #151 От 21/04/2010 14:46 цитата
майкюэль писал:
мавр, ты точно пить бросил ?клоун? смех смех смех
rootvik
Сообщение #152 От 27/04/2010 02:56 цитата
Может кто подскажет ремонтирую преоброзователь с 12 в 220
так у меня стоят на выходе мосфеты IRLZ40A а на их раскачку такие
транзисторы написанно на них KSP 44A - вот один вылетел неодобрение я весь нет перешарил на одном китайском сайте нашол и то нет в налиичии на КиТаЙсКоМ упс! М може кто встречал та и подскажет аналог какой нибуть спасибо улыбка
cybe
cybe
Сообщение #153 От 27/04/2010 07:04 цитата
rootvik
rootvik
Сообщение #154 От 27/04/2010 11:42 цитата
cybe
Очень оперативно СПАСИБО классно!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #155 От 02/05/2010 13:30 цитата
мавр, Тебя как послать ? Наверное по Русски , так быстрее дойдёт . Иди кури бамбук дятел ! смех Торгаш хренов , не лезь в ремонт , и аппарат тебя током не et,`n ? хотя жаль , может шоковая терапия научит тебя думать . Мастер дебил ! Вас тут несколько , может некоторые и подтянутся .
Сообщение #156 От 02/05/2010 22:12 цитата
мавр писал:
- ты мне скажи, какого хрена ты тут делаешь? В дурке в столовке жратва закончилась - на вольные хлеба отпустили? смех подшучивать, дразнить классно!
мавр
мавр
Сообщение #157 От 04/06/2010 22:11 цитата
Преобразователь напряж. на 350 в. от250 мА - до 1.6 А. с генер. 455 кГц без транса / преобразователем - напруга питания от 6.5 в - 14.5 в. ток покоя - при 6.5 в. = 320 мА, при коротком замыкании шунтом в нагрузке.....при 6.5 в = 350 мА,....при 12 в - ток покоя = 300 мА, при нагрузке = 1.8 А.... на шунте нагрузки - при 6.5 в и 320 мА = 350 в - 250 мА, на шунте нагрузки - при 12 в - 2 А = 350 в - 1.8 А ....фото самого устройства я прилагаю - а схему я уже в этом разделе выкладывал - если модератеры не помогут перенести схему из того поста где она есть - то я её выложу чуть позже - сейчас принимайте аппарат целиком собранный и проверенный в работе - вот Фото
Strike
Strike
Сообщение #158 От 04/06/2010 22:19 цитата
мавр писал:
Мавр, я наверное точно разозлюсь, ты понимаешь хотя-бы что такое КПД? недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #159 От 04/06/2010 22:30 цитата
мавр,
1 пиши в столбик, ТТХ
2 монтаж отвратный, не считая какой то там проволочки над дорожкой.
3 потренируйся http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
Strike
Strike
Сообщение #160 От 04/06/2010 22:33 цитата
m.ix, Тема думаю слетит в корзину, пока мавр, не обьяснит как при источнике в 24 ватта он получает более 600.
1
1
