мавр / болтун / GITLER
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  След.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #181 От 05/06/2010 16:52 цитата
m.ix писал:
Nabi, Изобретают литий ионовные батарейки меньше размером и ёмкостью по более.
Так,они лет 10 есть. На сотках и буках и в др. аппаратуре стоят.
Но время заряда дольше, нежели ионистры.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #182 От 05/06/2010 17:02 цитата
полимерные исчё есть
мавр
мавр
Сообщение #183 От 05/06/2010 21:53 цитата
вот схема ВЧ генера на 455 кГц ...держите фото...все схемы не сфоткал - тони очень большие - схема инвертора тоже работает по специальным характеристикам - схему инвертора выложу позже - а вот последних 4 диода желательно заменить диодами шотке - от комповских БП - но у меня нет так много комповских БП - и я использовал только что у меня есть в достаточном количестве - а именно кд 213 б....советую собрать сам генер и сделать тупо замеры - тогда поймёте о чём я говорю.....
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 23:18
короче вот детально обоснованная схема делителя + умножителя ...а там сами думайте куда что подключаеться ...схема большая написать и сфоткать будет затруднительно...лучше поднять тему по генеру 456 кГц - и выставить как основу в виде ссыли в данной теме ....повторюсь схема инвертора - выложу позднее.....PS....если у кого есть желание собрать такой девайс - флаг в руки...и не зачем мотать какието трансы из ферритов - гораздо проще собрать по тем параметрам что я привёл в данной теме генера на455 кГц - и не париться - с намоткой трансов с прямой вых. мощностью - а взять за основу обратный ток с дросселя на высокой частоте и декодировать его в полезную энергию с помощью делителя частоты + фильтра +умножителя тока+ фильтра + умножителя напруги + фильтра - и на инвертор нагрузки - а там на нагрузку с изменением частотфы в нагрузку с 50 Гц - 400 Гц ...это как понравиться вам....если конкретно - что вы хотите запитать данным устройством...это дело творческое - я дал фото - и схему (уж как получилось).....дерзайте....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #184 От 05/06/2010 22:22 цитата
мавр,
Что б не разбирать твои каракули.
Рисуй в Splan
Прога тупая до безобразия.
Если я буду тут своим куриным почерком писать, то ни один китаец не поймёт мои каракули.
Ну если влом рисовать, то дай сцылу самой схемы.
мавр
мавр
Сообщение #185 От 05/06/2010 22:29 цитата
-20 dB, ты знаешь тут не прямоленеёная схема а преобразованая - и основанна на обратных токах дросселя ВЧ - частоты - а ты собери и опиши замеры не изменяя схему - тогда посмотрим - кто говорит правду - а кто @@@@@@....чё заумными фразами брасаться - проще опровергнуть или подвердить мой подход к данному виду энергии..- чё слабо собрать - а - ?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 23:32
m.ix, не знаю как китаец - но ты точно не понял - можа сказать и не хотел.... смех
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 23:37
схема проста - до безобразия - если вы - мастера по ремонту РЭА - то - эт очень просто - простой генер + умножитель напруги - он же делитель - заменяем кандюки и диоды на нужные и вперёд с песнями.....и подсоеденяем к инвертору....схему стандартного умножителя я думаю не надо рисовать - хотя как знать - мастера разные бывают.... смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #186 От 05/06/2010 22:49 цитата
мавр, Выложенная тобой нарисованная схема - Это не уважение первое наперво самому к себе а после наплевательское к остальным.
Вот так у меня вышло.
http://monitor.espec.ws/section44/topic126852.html
мавр
мавр
Сообщение #187 От 05/06/2010 22:55 цитата
m.ix - эт фото для вас пробный вариант - сейчас я ужо более красиво и более компактно эт - делаю - но принцип тот - же.... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 00:00
m.ix, спрошу - проще - принцип понятен - чё ещё нужно - ???..хотя мастера разные бывают - в том числе и слепые.. смех ..ладно выложу в RARе всю схему генера + умножителя - если так хотите... Здесь был Я ! мир, труд, май
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 00:03
наверное с этого надо было и начинать тему - смех
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 00:28
-20 dB, да - про галактики - эт ты круто завернул - фантазия явно философа - а мож ты им и являешься - мож у тебя вечный двигатель смех и антени растуть из яйцеподобного места смех ....не переживай импотенция - эт не диагноз - эт твой смысл жизни смех смех помираю со смеху! умора умора
-20 dB
-20 dB
Сообщение #188 От 05/06/2010 23:50 цитата
мавр, ну, и? Классический дроссельный повышающий преобразователь напряжения, к которому кто-то в своих, чисто практических интересах прикрутил вместо диода умножитель.
А теперь открой любой справочник , пусть даже НАЧИНАЮЩЕГО радиолюбителя, и прочитай ВНИМАТЕЛЬНО принципы работы повышающего преобразователя и умножителя напряжения. Оба они подчиняются простой до безобразия формуле:
Uвх*Iвх=Uвых*Iвых/ƞ, где ƞ - КПД, ƞ=ƞ(%)/100.
То есть, даже при КПД 100% (ƞ=1), твой супердевайс либо при входных параметрах 12 В х 2 А= 24 Вт при заданном на выходе напряжении 350 В сможет обеспечить точок всего лишь
24*2/350=0,137 А (что вполне достаточно для работы счётчика Гейгера-Гюйгенса, для которого он и разрабатывался подмигивание ),
либо при заданных выходных параметрах 350 В х 1,8 А будет жрать от источника питания 12 В
350*1,8/12=52,5 А !!!!
И никак иначе. Вернее, как раз КАК: КПД 100% НЕ БЫВАЕТ! А значит, и в первом случае слава Аллаху, ежели он хотя бы 100 мА при 350 В обеспечит, и во втором жрать будет минимум ампер 60.
ЗЫ: что-то у меня какое-то нехорошее ощущение, что у кого-то из нас двоих верхнее образование, ась? Ну, в том, что его нет у меня - я уверен, ибо таки формулы знаю и знаю, как их применить. А из кого-то похоже весь моцк высосали в верхней школе... Нашему начальнику участка, учившемуся в том же ЛЭТИ на заочке, курсовые до 4-го курса писал я (дальше - не знаю кто - там уже программирование пошло, а я в нём глуше барабана). И, точно как и ты, он не может отличить резистор от транзистора, не видит никаких препятствий для установки КТ315 вместо КТ872 в ИП телевизора, и вообще, считает, что провод допускает тем больший ток, чем больше в нём капилляр, по которому этот ток течёт. Интересно, мавр, а кто писал курсовые и дипломки за тебя? Ты же, блин, закон Ома не знаешь, и 2х2=4 для тебя не очевидно! Почём диплом брал?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 3:04 AM
мавр писал:
...ты знаешь тут не прямоленеёная схема а преобразованая - и основанна на обратных токах дросселя ВЧ...
Вмемориз! Аффтар, жжошь! Пеши исчо!
умора умора умора браво! браво! браво!
Перл, достойный Козьмы!
мавр, а это не твои, случаем? Уж очень стиль похож:
...Оказалось, что силовые линии вокруг медного проводника - ТОЛЩЕ, их там не помещается столько же, сколько вокруг серебрянного, поэтому "ложатся" они РЕЖЕ!
...Синусоида сигнала заряжает диэлектрик изоляции...
...Не очень люблю EL34 из-за её пентодности. Мне больше нравится 6П3С-Е (в частности из-за её тетродности)
...так и не показал 220 В, а только около 10, но это значение было в 2 раза выше, чем на другой клемме, посему я решил, что это и будет фаза.
Это из моего мемориза, аффтары бродят где-то на просторах Рунета, но если надо - забирай, форсанёшь где-нибудь познаниями!
умора
мавр писал:
...схема проста - до безобразия - если вы - мастера по ремонту РЭА - то - эт очень просто - простой генер + умножитель напруги - он же делитель - заменяем кандюки и диоды на нужные и вперёд с песнями...смех
От тож. Стандартный импульсный преобразователь, + стандартный умножитель = схема стандартно обкатана тысячи раз.
мавр писал:
Да конечно же не слабо - я то десятки подобных собрал. А если ты так уверен, что КПД 2000 с гаком процентов - как два пальца обасфальт, дык собери... И дополнив "обратным" преобразователем (читай мой первый пост в этой теме), получи вечный двигатель с избытком энергии. Это ж, как ты говоришь, просто! Просто удивительно, почему ты этого ещё не сделал! А когда тебе будут вручать Нобелевку - можешь полить этот ресурс, его обитателей и меня лично хоть матом - вот тогда я с тобой полностью соглашусь...
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #189 От 06/06/2010 05:30 цитата
мавр, я тебя умоляю: - Не смеши народ!
P=U*I Эту формулу знаешь?
1.Замерь ток и напряжение на выходе под нагрузкой,эти замеры умножь и получишь полезную мощность,вырабатываемою твоим девайсом.
2.Замерь ток и напряжение на входе, (когда на выходе есть потребитель), замеры умножь и получишь потребляемую мощность самого девайся от источника питания-АКБ.
3.Вычисляешь КПД -Коэффициент Полезного Действия. КПД= (Pполезная/Pпотребляемая)*100%
Вот книжка,купи или скачай с инета.
В этой книжке собраны удачные схемы,в конце список с указанием источников.
Так,в этой книжке все устройства не выдают КПД 100%.
Максимум 90% с лишним!
И вообще ещё не придумали устройство,которое выдаёт больше энергии,нежели потребляет! И врят-ли придумают! (физика 8 класса)
Strike
Strike
Сообщение #190 От 07/06/2010 13:40 цитата
Все, хватит, сношу.
мавр, Учиться, учиться, и ЕсчО раз учиться..(ВИЛ)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #191 От 07/06/2010 15:03 цитата
задушили идею мертвец А так всё обнадёживающе начиналось голливудская улыбка Гениев у нас всё время не признавали. Крепись мавр, я чуствую нам многое ещё предстоит открытий великих с твоей стороны. подшучивать, дразнить
andros
Оленевод
andros
Сообщение #192 От 07/06/2010 15:52 цитата
Бля ... пипец ! Не всех долбанов война убила , да и новые народились .... недовольство, огорчение
Strike
Strike
Сообщение #193 От 07/06/2010 20:51 цитата
grifat, andros,Привет !
Аминь...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #194 От 04/12/2010 22:20 цитата
Кремлёвская с мигалкой смех
майкюэль
Сообщение #195 От 04/12/2010 22:28 цитата
Привет, мавр.
http://monitor.espec.ws/section13/
вот туда и поехали... подмигивание
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #196 От 05/12/2010 07:59 цитата
мавр, привет! Ошибся темой... Тебе сюда... смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #197 От 06/12/2010 11:54 цитата
}{@кeR.с0m
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #198 От 06/12/2010 13:34 цитата
мавр писал:
имееться ввиду взлом налоговой инспекции
мавр, если получится, свистни, я дам тебе свои данные, подправишь там, чтобы они мне сцуки всю жизнь платили, а не я им. помираю со смеху!
RomanRB
RomanRB
Сообщение #199 От 06/12/2010 17:25 цитата
мавр, Нафиг тебе взламывать сервер. У тебя лазер есть. смех
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #200 От 07/12/2010 10:33 цитата
мавр, откуда у тебя появляются сумасшедшие идеи?
Ты сперва пароль RAR архива,четырёх символьный взломай...На это 7-8 часов у меня ушло.Прога перебирала....Про сложную комбинацию пароля-Я МОЛЧУ!
А ты,хочешь взломать сервер налоговой инспекций... Чудной Чудной Чудной умора
1
q
