Пятна
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #81 От 25/05/2013 11:46 цитата
киев,
кинескоп роняют с высоты полуметра-метра мордой на пол
Женя! не на пол, а на небольшое количество песка! чтобы смягчить удар подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #82 От 25/05/2013 11:55 цитата
JYRIJJ, Юра, тут еще один нюанс, неизвестно как упал, скорей мордой вниз и потому ронять нуно на горловину смех , что бы вернулось все взад. Есть варианты, но ТС этт не под силу. Нужно делать "матрицу" под заднюю часть кина, при чем конкретную. подмигивание
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #83 От 25/05/2013 12:03 цитата
JYRIJJ писал:
Шоб убрать лишнюю влагу, када кинескоп рванёт. смех
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #84 От 25/05/2013 12:22 цитата
serega-64 писал:
стопудово смех
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 11:23
киев писал:
JYRIJJ писал:
Нет! чтобы не перегнуть палку в другую сторону подмигивание смех
Nikol@
Сообщение #85 От 26/05/2013 15:55 цитата
JYRIJJ, что именно хочешь продать??
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #86 От 26/05/2013 16:11 цитата
Nikol@ писал:
В личке
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #87 От 26/05/2013 16:32 цитата
[quote="serega-64"Нужно делать "матрицу" под заднюю часть кина, при чем конкретную. подмигивание[/quote]
Делали как-то
1раз оказался намагничен стол - отнесли на приёмку-"тожесамое"
2раз лепили уже на приёмке и сдуру воткнули петлю-телик сказал"БУМ!"-"тожесамое"
С третьей попытки жертва с грехом пополам была выдана клиенту,и тот рассыпаясь в благодарностях,поволок её в будку москвича типа"пирожок"... смех
Что характерно,каждый раз положение магнитов приходилось подбирать по новому!
Andrew712008
Сообщение #88 От 05/07/2014 15:36 цитата
Всем привет! Телевизор GROL GR2112 Слева по вертикали красное пятно. Грешил на кинескоп но после замены ничего не изменилось. Стоит видеопроц LA76810A Подскажите причину, Все остальное работает
alikxom
Сообщение #89 От 06/07/2016 06:42 цитата
Andrew712008 писал:
упс!
222
