Совок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 25, 26, 27 ... 30, 31, 32  След.
adam20
Сообщение #501 От 27/11/2009 15:34 цитата
А что сделать с 25 нагой?
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #502 От 27/11/2009 15:37 цитата
Adam20. На твоем ТВ вход НЧ вообще предусмотрен? Если нет то блок спряжения вставить нужно для начала. В ДВД у тебя должен декодер стоять. Поменяй в мюню выход с NTSC на PAL
C1-65A
C1-65A
Сообщение #503 От 27/11/2009 15:41 цитата
OZZIMOSIS, ты опять про котов, что-ли?
adam20, что на 25 ноге TDA4650?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #504 От 28/11/2009 00:20 цитата
OZZIMOSIS, писал:
Да? А на какой микробе? голливудская улыбка
adam20, Возьми даташит на TDA4650, там все расписано, уж дальше некуда.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #505 От 29/11/2009 18:14 цитата
Какой дивидюк-то? Бывает, что PAL хитро включается.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #506 От 29/11/2009 19:21 цитата
Тема удалена за нарушение правил раздела. бяка
звезда
Нервомотатель
Сообщение #507 От 30/06/2010 07:37 цитата
ФОТОН 61ТЦ-311 бп МП-403-1 не запускается .слышен писк
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #508 От 30/06/2010 09:17 цитата
если это новость, то опоздал на несколько лет. если вопрос, то воспользоваться поиском и тему оформить по правилам.
На форуме ESpec 2 420 522 сообщений в 228 473 темах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #509 От 30/06/2010 11:43 цитата
СКОТ, Везёт же тебе со слухом голливудская улыбка
Я вот нихрена не слышу.
паеук
Сообщение #510 От 10/09/2010 21:42 цитата
radiolub писал:
Имеется старый телевизор 3УСЦТ Янтарь 355. Все блоки, кроме МС-3С, МК1-1, МП-3-3 родные. Появилась идея сделать ремонт с доработкой до 4-5УСЦТ.Был куплен МСН 518, МЦ-47,МДР. Сделана переходная плата (вся схема проверена, ошибок нет). При запуске экран не светится, нет накала.Питающие напряжения в норме.УСР пробовал ставить две штуки, ничего не дало. МС, и МК тоже пробовал менять. В чем причина неисправности?Может дело в МСН, может сдох проц ?
рёв в три ручья Помоги мне плиз у меня есть телик янтарь 355 там платка кинескопа курочена я по схеме не разберу,ты фотку етой платки выложить сможеш на
провода идут в блок цветности высоковольтный блок ето искать надо я путаюсь а так бы по фотке собрал
плата кинескопа телика янтарь 355  курочена бл
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #511 От 10/09/2010 22:43 цитата
паеук, тот, у кого ты просишь помощи, уже 4 года на форуме не появляется смех
Не заморачивайся, продай цыганам рублей за 100, пока покупают. смех
паеук
Сообщение #512 От 12/09/2010 18:18 цитата
Yuritsh
спасибо за совет морочится не буду буду весну ламповую 306 смотреть классно!
perovs
Сообщение #513 От 03/10/2010 16:07 цитата
Электрон 51-ТЦ451-ДИ Не качественное изображение
Изображение преобладает фиолетово-зеленным оттенком. крутил ручки регулировки, эффекта не обнаружил. Трубу определить не могу, наклейка содрана. МЦ31-1, МРК 21 А, МП 3-3, УСУ 1-15, МС 41. ПК 3-1С.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #514 От 03/10/2010 16:09 цитата
perovs,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
или может сразу в корзинку?
perovs
Сообщение #515 От 05/10/2010 22:19 цитата
Ну ,я же исправил.. почему тема в корзине????
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #516 От 06/10/2010 14:00 цитата
perovs писал:
Что исправил? В теме ни одного измерения, а без них можно тока по кофейной гуще погадать. Жалко мастеру копеечку заплатить, решил телек до конца угрохать?
perovs
Сообщение #517 От 06/10/2010 19:01 цитата
У нас такие ТВ уже не ремонтируют, а результат измерений скажу в выходные.
АЛЕКСЕЙ29
Сообщение #518 От 07/01/2011 12:11 цитата
ген40 писал:
Что за проблемка ?,может решим и без ПС улыбка
Добавлено 04/11/2005 22:06
У меня проблема не переключаются каналы с д у а запуск идет с д у показует синюю рамку что это может быть? тв березка цв модель 51тц-5141д-1 тци-2а Sekam/PAL DK/B,G
Fear1987
Сообщение #519 От 07/01/2011 20:50 цитата
Здравствуйте! имеем телевизор Электроника 25ТЦ-313Д, суть проблемы такова, выключается телевизор, может проработать целый день, а может например час поработать и выключится, и начинает как бы запускаться но не может, потом постоит наверно 1-1,5 часа и включается, потом может опять выключится, что делать куда смотреть?
Да и ещё сбоку на экране есть черные полосы, это как-нибудь лечится?
мастер-ломастер
Сообщение #520 От 07/01/2011 21:06 цитата
Fear1987,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
3
